[F1] Fabia sama się zamyka http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=21610 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | wojtek79 [ 06.01.2015, 14:47 ] |
Tytuł: | Fabia sama się zamyka |
Koledzy, moja Fabia samoczynnie się zamyka.Dokładnie jest tak że po zakończeniu jazdy gaszę silnik i wychodzę z auta. Po jakimś czasie (nie wiem jakim) zamek centralny sam się zamyka ale bez uzbrajania alarmu, bo po takim samoczynnym zamknięciu nie miga dioda w drzwiach. Nie wiem skąd centralka bierze impuls do zamknięcia zamka. Według VAG - brak błędów. Zamek z alarmem jest fabryczny. Czy to jest jakaś awaria czy to się jakoś programuje? |
Autor: | staff [ 06.01.2015, 14:58 ] |
Tytuł: | Re: Fabia sama się zamyka |
się programuje, normalnie to powinno się zamykać po otworzeniu pilotem ale zbyt późnym otworzeniem drzwi- cos ponad minutę |
Autor: | Dz4GeR [ 06.01.2015, 17:02 ] |
Siemka ja w mojej Fabi I mam tak, że po jezdzie jak nawet jest szyba uchylona czy 2 i wysiadziesz wyjmujesz kluczyki z stacyjki i idziesz to po godzinie sie sama zamyka i dosuwa szyby . Odkad ja kupilem tak jest . |
Autor: | kapi [ 06.01.2015, 17:27 ] |
mimo takich objawów sprawdziłbym krańcówki w drzwiach. za pomocą kabelka oczywiście. |
Autor: | Lukasz123 [ 07.01.2015, 07:29 ] |
Kolego zgadzam się z moim przedmówcą. U mnie nastąpiła awaria krańcówki drzwi i w centralka reaguje tylko na drzwi kierowcy. Po otwarciu samochodu gdybym nie otworzył drzwi kierowcy tylko jakiekolwiek inne to samochód uznaje że drzwi w ogóle nie zostały otworzone i samoczynnie się zamyka po jakimś czasie. |
Autor: | Grazyna [ 08.01.2015, 14:37 ] |
To jest standard - moje 2 Skody i poprzednio VW tak maja. Jak zapomnisz zamknac i oddalisz sie z kluczykiem to po chwili sie same zamykaja. Te modele tak maja. |
Autor: | malutkiz [ 11.01.2015, 11:59 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Fabia sama się zamyka |
S u mnie są lepsze jaja. Ostatnio podjechałem autem pod biuro nie wyłączyłem silnika , wszedłem po torbę a jak wróciłem wsio było zamknięte jak sprawdzić tę krańcówki? |
Autor: | witek_77 [ 11.01.2015, 15:46 ] |
otwierasz drzwi i sprawdzasz czy ci się lampki oświecają lub kontrolka na liczniku otwartych drzwi |
Autor: | wojtek79 [ 18.01.2015, 14:14 ] |
staff napisał(a): się programuje, Możesz napisać coś więcej? Programuje się tylko przez VAG czy jest jakaś kombinacja załączania stacyjki i używania przycisków w kluczyku. Miałem też taką sytuację że miałem podłączony VAG, stacyjka załączona, drzwi kierowcy otwarte na oścież a ty cyk - zamki się zamknęły. Ps. Inny razem zostawiłem uchylone szyby i po jakimś czasie zamek się zamknął ale szyb nie domknął. Kilka dni temu zamek zamknął się po półgodzinnym postoju. Innym razem wjechałem do garażu i wyszedłem z auta. Robiłem małe porządki i byłem w garażu około 3 godziny i się nie zamknął. Jednak na drugi dzień rano wchodzę do garażu a auto zamknięte. |
Autor: | kapi [ 18.01.2015, 15:21 ] |
temat całkiem podobny do Twojego |
Autor: | wojtek79 [ 19.01.2015, 09:36 ] |
Przeczytałem ale jak widzę tam były kłopoty z zamykaniem od środka. Ja nie mam żadnych kłopotów (jak na razie). Interesuje mnie konkretnie skąd bierze się impuls do zamknięcia zamków. Gdyby to było zaprogramowane w module komfortu to pewnie zamykałby się zawsze po takim samym czasie a nie raz po pół godziny a innym razem po 3 godzinach. |
Autor: | Yachu [ 19.01.2015, 10:02 ] |
Ja miałem podobny problem. Podjechałem zatankować, auto zgasiłem, kluczyk zostawiłem w stacyjce, zamknąłem drzwi. Ja tankuje, a tu benc, samochód się zamknął. Całe szczęście w nieszczęściu, że z tyłu lewe drzwi czasami same się nie zamykają na centralnym - mówie tu o ruszeniu z miejsca i rozpędzenia sie do tej kluczowej prędkosci, kiedy samochód w czasie jazdy się zamyka. |
Autor: | kapi [ 19.01.2015, 10:48 ] |
Yachu, wojtek79 - w obydwu waszych problemach podejrzewam krańcówki w zamku - albo kierowcy , który jest zamkiem tzw master, albo konkretnie w drzwiach które "odbijają" czasem zdarza się, że jak zamek jest wymieniony bo kiedyś coś było nie tak, to są zakładane zamienniki które NIE odpowiadają konkretnemu zastosowaniu. albo - zamek z anglika - który również nie działa jak powinien. |
Autor: | wojtek79 [ 19.01.2015, 13:08 ] |
kapi, u mnie nic nie odbija, tak jak pisałem auto samo się zamyka, potem bez problemu można go normalnie otworzyć czy kluczykiem czy pilotem i pojechać. Potem wyjdziesz z auta, zostawisz otwarte a za jakiś czas się zamknie. Jaki w tym udział miałaby krańcówka jak nikt nie dotyka auta a ono nagle dostaje impuls do zamknięcia. |
Autor: | kapi [ 19.01.2015, 13:28 ] |
wojtek79 - innego wyjaśnienia nie widze. od czegoś trzeba zacząć. podłączyć kompa i sprawdzić czy system "widzi" otwarte / zamknięte drzwi. |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
