Teraz jest 13.05.2024, 23:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Szum w czasie jazdy od najnizszych prędkości
Dołączył(a): 18.09.2012, 19:29
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
Post Szum w czasie jazdy od najnizszych prędkości
Piszę do Was z nastepujacą sprawą. Od jakiegoś czasu zauważyłem że w czasie jazdy słyszę szum, zsynchronizowany z ruchem przednich kół. Jest on bardzo delikatny i najbardziej słyszalny na równej i prostej drodze. Dodatkowo przy większej prędkości ok. 100 km/h auto zaczyna drżeć delikatnie co nasila się z kazdym kilometrem. Jakieś 2 miesiące temu drganie to występowało przy ok 140, ale nasiliło się po ulewnych deszczach i wysokich temperaturach. Czy powyższe zjawiska mogą być związane z klockami i tarczami do wymiany? Mam aktualnie 120 tysięcy przejechane i nie wiem kiedy były tarcze i klocki wymieniane (btw jaka jest żywotność oryginałów?). Tarcze są bankowo d wymiany bo na przeglądzie stwierdziliże rant już jest hehe ponadto wydaje mi się że tarcze są zcentrowane hmmm
Z góry dzięki
Byle do przodu!
09.09.2014, 16:13
Post Re: Szum w czasie jazdy od najnizszych prędkości
drganie od prędkości RACZEJ spowodowane jest oponami lub felgami. Może zaliczyłeś jakąś dziurę i ci felga lekko bije lub opona. Co do szumu to również uważam, że opona im niższy bieżnik tym bardziej ci szumi. Ja tak chwaliłem fuldy carat exelero. Piękne oponki. Ale po 10tyś zaczął bieżnik spadać w oczach i zaczeły szumieć. Doszło do 40tyś i opony na śmietnik bo łyse. Zobaczysz na zimówkach wkrótce, a tarcze jak masz do wymiany to dojedź te klocki co masz i zmień komplet.
09.09.2014, 16:21
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
Właśnie sprawdziłem że oponki sa z kwietnia 2008, czyli 7 sezon jak w mordę strzelił, na wiosnę do wymiany jak planowanej
Byle do przodu!
09.09.2014, 17:09
nowe opony MUSZĄ mieć naklejki z oporami toczenia i hałasem wydzielanym. Tam odczytasz czy są głośne czy też nie. TUTAJ poczytaj sobie jak dobrać ciche opony. Siostra ma symetryczne bridgestone. Same kosteczki ale gęsto upakowane. STRASZNIE głośne są od nowości. Skode kupiliśmy na dębicach presto. Bardzo fajne oponki wbrew pozorom. Musisz czytać opinie i później wybrać. Ojciec kupił do zafiry nokian line i są świetne. Sam takie kiedyś kupię takie do volva.
09.09.2014, 18:45
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
no u mnie są Micheliny Radial X ale już latka widać zrobiły swoje :-)
Byle do przodu!
09.09.2014, 19:50
to jest symetryczna opona właśnie. Najgłośniejszy typ :)
09.09.2014, 20:40
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
Dzięki witek_77 w najbliższym czasie wybieram się na zmianę tarcz, już niedługo wrzucę zimówki to będę miał porównanie, a micheliny wraz z końcem sezonu pójdą w odstawkę. Felgi są ok, oglądałem je i nie widać żadnych uszkodzeń, stąd myślę, że wygięte tarcze mogą mieć coś do drgań
Byle do przodu!
16.09.2014, 19:42
Niedługo? Jeszcze lato trwa, a tu już myśl o zimówkach? Po co, na co?
16.09.2014, 21:07
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
wrzesień się kończy, październik zleci i w listopadzie pewnie pierwsze symptomy będą :D
Byle do przodu!
17.09.2014, 06:23
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
Opony zmienione na zimówki i tak jak mowiłeś faktycznie szum nie jest tak ostry jak wcześniej. Slychać go ale jest delikatny i może wynikać z tego że zimówki są ciut glosniejsze ;) szczególnie jak rozłożyłem wczoraj siedzenia to taki huk się rozchodził straszny. Teraz jest lepiej i nie bije tak na nierownosciach.
Spotkaliście się z tym żeby hamulce tył szumialy w czasie jazdy?
Byle do przodu!
28.09.2014, 08:12
mogą pod warunkiem, że masz samoregulator zajechany i ci nie odbijają. Skutkuje to nagrzewaniem się mocno felg. Chyba, że to takie chwilowe po dłuższym postoju i po paru hamowaniach znika to tym się nie przejmuj.
P.S. Chyba, że umierają ci łożyska
28.09.2014, 11:09
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
witek_77 łożyska miałem oba wymienione na wiosnę więc chodzą elegancko, jak teraz oponki zmieniłem to faktycznie hałas ucichł, ale wyraźniej słychać szum - mam wrażenie, że z tyłu (ale pewności nie mam, jak łożysko z tyłu zdechło to byłem święcie przekonany, że przód padł). Jest to dźwięk jednostajny, idealnie skorelowany z obrotem kół. Mam 130 tys. przebiegu, więc trochę bębny się pokręciły (nie wiem jaka jest żywotność), a do tej pory miałem wymieniany jeden cylinderek i raz do roku czyszczone - hmmm ???
Byle do przodu!
28.09.2014, 12:31
jak idealnie proporcjonalne do wzrostu prędkości to opony. Pewnie jesteś przewrażliwiony troszkę, bo po przygodzie z letnimi szukasz na siłę czegoś :) Poza tym to tylko skoda. Niestety, ale nasze skodzinki nie są idealnie wyciszone i dochodzi do nas dużo z zewnątrz. Poza tym zależne jest to też od nawierzchni. Na betonowej jest cisza, a na asfalcie jest głośniej.
28.09.2014, 13:15
Samochód: Scenic 3 1.4T
sprawdz lozyska z tylu ? bo czepiacie sie na sile opon a moze one umieraja :F.
Sprawdzic tyl to akurat najprostrza sprawa... lewarek w dlon i jedziesz z tym koksem :D
28.09.2014, 13:24
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
Łożyska w tym roku wymienione obydwa, więc raczej spoko, napewno jestem odrobinę przewrażliwiony, ale jestem przekonany że nie było tego dźwięku wcześniej. Z tego co zauwazyłem to po ok. 20 minutach jazdy w ruchu miejskim to do lewego bębna palca nie przyłożysz dłużej a do prawego ok.
Byle do przodu!
28.09.2014, 13:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
