Teraz jest 25.04.2024, 10:12
[F1] Miękki pedał hamulca łapie za 2 razem, gorąca felga
Dołączył(a): 23.09.2011, 10:46 Posty: 17
Cześć.
Jak w temacie. Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem, że pedał hamulca stał się miękki, żebyy coś zaczęło hamować musiałem nacisnąć prawie do dechy. Dopiero za 2-3 naciśnięciem sztywnieje i coś łapie. (i tak cyklicznie). Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego - ok. Zauważyłem, że lewa tylna felga parzy (charakterystyczny swąd - pewnie trzyma cylinderek), prawa chłodna. Mam z tyłu bębny. Wycieków płynu nie zauważyłem. Czy to cylinderek do wymiany? Czy też stawiacie na coś innego? Będę wdzięczny za sugestie.
Paweł
19.07.2014, 14:38 |
Re: [F1] Miękki pedał hamulca łapie za 2 razem, gorąca felga
być może to właśnie LEWA strona jest zła. Gorące nie powinno być, ale może czasami tak być. Za to z lewej strony może ci samoregulator się zapiekł i szczęki odbijają całkowicie więc żeby szczęki doszły do bębna trzeba im dużo napompować płynu. Gdzieś tu był już podobny temat na forum. Ja obstawiam na samoregulator z lewej że nie trzyma szczęk w dobrej pozycji a z prawej skorodowany aluminiowy cylinderek.
P.S ile przebiegu ? Być może przyda ci się wymienić szczęki. Ja miałem podobnie jak ty z chwytaniem tylko u mnie lewego koła i zaraz z obu stron wymieniłem szczęki, sprężynki i cylinderki na mosiężne. Całość to około niecałe 100zł za części.
19.07.2014, 15:06 |
Przebieg mam 177000. Kompletne hamulce robiłem ostatnio we wrześniu 2012 (tarcze+klocki przód, bębny+szczęki tył) od tamtego czasu wymieniłem jeszcze klocki przód ze 3 miesiące temu. Wcześniej jakieś pewnie ze 4 lata temu wymieniałem 2 cylinderki tył (ciekły). Słyszałem, że szczęki wymienia się po 2 wymianach klocków z przodu. Czy to prawda?
19.07.2014, 16:41 |
nie wiem czy to prawda, bo skodzinka jest pierwszym bębnowcem w rodzinie. Ja zmieniłem bo chwytało koło i grzało. Ale samoregulatory są często przyczyną i to nie tylko w osobówkach, ale i w wózkach widłowych czy też przyczepach Ja bym obstawiał to. Bo gdzieś coś ci za mocno UCIEKA z płynem a klocki to nie są. Jak prawe koło TRZYMA i grzeje się to znaczy, że szczęki są rozsunięte. Szukał bym przyczyny w lewym kole tylnym.
20.07.2014, 00:00 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Napraw hamulce tylnie i koniecznie wymien plyn hamucowy. Hamulec jest miekki bo tworzy ci sie babelek pary w ukladzie hamulcowym z przegrzania starego plynu hamulcowego. Plyn hamulcowy jest silnie hygroskopijny, chlonie wode i potem jest problem z hamowaniem.
20.07.2014, 09:37 |
a no racja ja też zmieniałem płyn po tym zabiegu. W ASO w Piasku obok Pszczyny to koszt 100zł z ich płynem. Za te cene nie chciało by mi się brudzić.
20.07.2014, 11:19 |
Dołączył(a): 12.05.2014, 16:49 Posty: 65
Samochód: joy
"Słyszałem, że szczęki wymienia się po 2 wymianach klocków z przodu. Czy to prawda?" Witek 77 coś Ty wczoraj pił .że tak Ci się tak mylą strony w poście Cylinderki mosiężne ? Pierwsze słyszę Wiem,że skodach są z "amelinium" i z żeliwa ale zamiennie nie można ich stosować (nie pasują) pduda "prawda jest ja dupa każdy ma swoją" - taki żart "wężykiem, wężykiem panie majster" A teraz poważnie .Tarcze i klocki bębny i szczęki wymienia się kiedy przekroczone są minimalne wartości. - lub są jakieś inne uszkodzenia. Jeśli potrafisz i znasz się na mechanice , to rozbierz tylne hamulce i będziesz miał odpowiedź na swoje wątpliwości. I jak pisze Grażyna płyn możesz też wymienić, tylko najpierw usuń przyczynę blokowania
20.07.2014, 12:45 |
a no byłem na 90 festiwal w Bielsku Białej Tak ja założyłem zamienniki mosiężne gdyż alumki po prostu mi NAPUCHŁY i to fest i nie odbijał przez to cylinderek i pasowały bez problemu. Zamieniłem zaraz oba gdyż może być różnica w mocy hamowania !!! Z wujkiem walczyliśmy z nierównością hamowania w golfie 2 ostatnio. Okazało się, że kupiony zamiennik miał tłoczek o średnicy 17mm, a oryginał miał 14mm i zamiennik mocniej hamował i różnica była o 30% !!!
20.07.2014, 15:05 |
No i po zabiegu. Mechanik wymienił 2 x linka hamulca ręcznego oraz płyn hamulcowy. Ręczny trzyma jak nowy, hamulce też jakby lepiej działały. Dzięki za rady!
21.07.2014, 15:21 |
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
W temacie hamulców bębnowych, ale inna przypadłość moją Fabię dopadła: przed wymianą tłoczka różnica siły hamowania między lewą stroną, a prawą stroną wynosiła ponad 50%, czyli niedopuszczalne. Takie zjawisko ma miejsce tylko na hamulcu nożnym, ręczny trzyma na oba tylne koła idealnie równomiernie. Wymieniłem cylinderek, którego podejrzewałem o tą różnicę wskazań siły hamowania, fakt był mocno sfatygowany i się pocił. (z drugiej cylinderek był wymieniany w ub. roku) . Odpowietrzyłem układ hamulcowy i dolałem płynu do układu. Sprawdziłem na rolkach w stacji diagnostycznej ponownie hamulce tylne i po wymianie cylinderka jest poprawa (różnica siły hamowania między lewym kołem, a prawym na granicy dopuszczalnych 30%), ale nie jest tak dobrze jak na hamulcu ręcznym (różnica 0%). O co chodzi? może ktoś podsunie pomysł. W takim przypadku odpadają bębny zużyte, szczęki, samoregulator, więc co Pozdrawiam
23.07.2014, 06:13 |
ekspertem od bębnów nie jestem, ale prawdopodobnie masz 2 różne tłoczki. Tył jest akurat mało istotny więc ja bym olał i martwił się na przyszły rok przy przeglądzie Ja jak zmieniałem to zaraz oba na mosiężne zamienniki. Popatrz wyżej 2 posty jak pisałem co w golfie byłło
23.07.2014, 07:24 |
Samochód: Fabia I
No i Puuda, uzywaj recznego bo ci sie znowu zastoi.
31.07.2014, 10:09 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Fabie maja dwa rodzaje cylinderków mniejsze i większe trzeba pilnować rozmiarówki no i ręcznego jak najwięcej używać (trzeba wyrobić sobie nawyk), bo inaczej są przeboje z zapiekaniem.
01.08.2014, 19:06 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Kamilo89 napisał(a): Fabie maja dwa rodzaje cylinderków mniejsze i większe trzeba pilnować rozmiarówki no i ręcznego jak najwięcej używać (trzeba wyrobić sobie nawyk), bo inaczej są przeboje z zapiekaniem. Ale chyba to normalne że jak się parkuje to zaciąga się hamulec ręczny. Więc nie rozumie tego "wyrabiania nawyku" o co chodzi.
02.08.2014, 11:31 |
Żeby w każdy zakręt wchodzić na ręcznym-proste!:-)
02.08.2014, 12:15 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 98 gości |
