[F2] Wcielo mi wskaźnik zasiegu na paliwie [VCDS] http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=20765 |
Autor: | The_playa [ 13.07.2014, 23:40 ] |
Tytuł: | Wcielo mi wskaźnik zasiegu na paliwie [VCDS] |
Witam Mam problem z Fabia II FL 1.2 6v MY11 Auto kupilem jakis miesiac temu w niemczech, i pierwsza rzecza jaka mnie zdziwiła był wskaźnik zasiegu na zatankowanym paliwie, mimo ze auto nie ma komputera pokladowego. Wskazanie wyswetlane bylo w miejscu standarowego wskaznika temperatury i nie dalo sie go zmienic(tak jak na fotce ponizej).Dodam ze wszystko działało poprawie, po dolaniu benzyny wskaznik przeliczal zawartosc na kilometry.. ![]() Klilka dni temu musiałe na 2 minuty odłaczyc akku i oczywiscie po ponownm podlaczeniu, staciłem ten wskaznik a w jego miejcu pokazał sie standardowy termometr. Nic juz z tym nie moge zrobic, nie widze też zadnych szczególnych zmian w kodowaniu Może ktoś zna jakis trik ktory pozwoli mi worcic do poprzedniego ustawienia??? Z gory dzieki! P.S log zegarów z VCDS-a (wyglada na to ze byly zmieniane bo nr SHOP jest inny niz w pozostałych elementach) Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5J0 920 800 E HW: 5J0 920 800 E Component: KOMBI H17 0206 Serial number: 00000000000000 Coding: 010A00 Shop #: WSC 41441 363 1076000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod VCID: 2757E5455EF6351 No fault code found. |
Autor: | Angel [ 14.07.2014, 17:28 ] |
Tytuł: | Re: Wcielo mi wskaźnik zasiegu na paliwie [VCDS] |
Kodowaniem tego nie zmienisz. Jedynie w adaptacjach możesz spróbować poszukać ..... A tak zapytam..... Masz w prawej manetce przycisk kołyskowy? |
Autor: | Joker [ 14.07.2014, 17:58 ] |
The_playa napisał(a): P.S log zegarów z VCDS-a (wyglada na to ze byly zmieniane bo nr SHOP jest inny niz w pozostałych elementach) Inny numer Kodu Serwisu nie oznacza że był zmieniany licznik, oznacza że poprzedni tester diagnostyczny zostawił tam swój ślad. Nie wiem jak jest w "udawanych" vcds bo w oryginale jeśli nic tam nie wpiszesz (opcje) to nic nie zostanie zmienione. |
Autor: | The_playa [ 14.07.2014, 22:03 ] |
Cytuj: Masz w prawej manetce przycisk kołyskowy? Nie nie mam...auto nie ma kompa...przynajmniej teoretycznie, dlatego zdziwilo mnie to ze wyswietla i przelicza zasięg. W adaptacji nie mam nic co moglo by odpowiadac zasiegowi...wogole nie wiele kanałów mi tam działa... Cytuj: Inny numer Kodu Serwisu nie oznacza że był zmieniany licznik, oznacza że poprzedni tester diagnostyczny zostawił tam swój ślad. Nie wiem jak jest w "udawanych" vcds bo w oryginale jeśli nic tam nie wpiszesz (opcje) to nic nie zostanie zmienione. Generalnie w innych sterownikach jest ten sam Kod tylko w liczniku jest inny. Generalnie z histori serwisowej jaka wyciagnalem z ASO wiem ze byla jedna naprawa gwarancyjna, ale dotyczyła czujnika stopu czy swatła cofania...nic innego:/ Pierwszy raz widze cos takiego zeby Fabia bez kopa wskazywala zasięg. Może ktos ma jakiś pomysł |
Autor: | Angel [ 14.07.2014, 22:30 ] |
Może ktoś kiedyś zmieniał coś w liczniku i taki kod WSC i inne został. Mniejsza o to. Ja niestety w swoich labelach nie znalazłem nic co mogło by naprowadzić na trop i zmianę wyświetlania parametrów. Aż tak tego potrzebujesz? Mnie bardzie interesuje temp na zewnątrz niz to jaki mam zasięg na zbiorniku.... Ale temat mnie zaciekawił i po urlopie więcej info na temat |
Autor: | The_playa [ 14.07.2014, 23:08 ] |
Cytuj: Aż tak tego potrzebujesz? Mnie bardzie interesuje temp na zewnątrz niz to jaki mam zasięg na zbiorniku.... Wiesz auto kupilem żonie, wczesniej wyświetlało zasięg teraz nie wyświetla i weź wytlumacz, temperature wyświetla radio....a tak na prawde to wkurza mnie ze nie wiem co sie tak na prawde stało i jak to odwrócić. Pozatym myśle, że byłby to dobry ficzer dla innych jako alternatywa termometra, bo wykonalne jest na 110%....tylko jak.. BTW. Czy stare Vag-com ma jakies wieksze mozliwoci adaptacji w sensie mniej ograniczone niz vcds? |
Autor: | DanielK [ 14.07.2014, 23:53 ] |
The_playa napisał(a): BTW. Czy stare Vag-com ma jakies wieksze mozliwoci adaptacji w sensie mniej ograniczone niz vcds? Nie. |
Autor: | The_playa [ 17.07.2014, 13:08 ] |
Teraz juz widze ze definitywnie moge to w jakiś sposób przywrócić. Tylko dalej nie wiem jaki...wczoraj pogmeralem dalej VCDS-em i w Advance Measuring Values moge normalnie odczytac spalanie. Screen ponizej |
