Teraz jest 30.06.2024, 11:37
[F2] Wcielo mi wskaźnik zasiegu na paliwie [VCDS]
Dołączył(a): 05.07.2014, 22:57
Post Wcielo mi wskaźnik zasiegu na paliwie [VCDS]
Mam problem z Fabia II FL 1.2 6v MY11
Auto kupilem jakis miesiac temu w niemczech, i pierwsza rzecza jaka mnie zdziwiła był wskaźnik zasiegu na zatankowanym paliwie, mimo ze auto nie ma komputera pokladowego. Wskazanie wyswetlane bylo w miejscu standarowego wskaznika temperatury i nie dalo sie go zmienic(tak jak na fotce ponizej).Dodam ze wszystko działało poprawie, po dolaniu benzyny wskaznik przeliczal zawartosc na kilometry..
Klilka dni temu musiałe na 2 minuty odłaczyc akku i oczywiscie po ponownm podlaczeniu, staciłem ten wskaznik a w jego miejcu pokazał sie standardowy termometr. Nic juz z tym nie moge zrobic, nie widze też zadnych szczególnych zmian w kodowaniu
Może ktoś zna jakis trik ktory pozwoli mi worcic do poprzedniego ustawienia???
Z gory dzieki!
P.S log zegarów z VCDS-a (wyglada na to ze byly zmieniane bo nr SHOP jest inny niz w pozostałych elementach)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5J0 920 800 E HW: 5J0 920 800 E
Component: KOMBI H17 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 010A00
Shop #: WSC 41441 363 1076000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 2757E5455EF6351
No fault code found.
13.07.2014, 23:40
Post Re: Wcielo mi wskaźnik zasiegu na paliwie [VCDS]
Kodowaniem tego nie zmienisz. Jedynie w adaptacjach możesz spróbować poszukać .....
A tak zapytam..... Masz w prawej manetce przycisk kołyskowy?
14.07.2014, 17:28
Zobacz profil WWW GG
Inny numer Kodu Serwisu nie oznacza że był zmieniany licznik, oznacza że poprzedni tester diagnostyczny zostawił tam swój ślad.
Nie wiem jak jest w "udawanych" vcds bo w oryginale jeśli nic tam nie wpiszesz (opcje) to nic nie zostanie zmienione.
14.07.2014, 17:58
Cytuj:
Nie nie mam...auto nie ma kompa...przynajmniej teoretycznie, dlatego zdziwilo mnie to ze wyswietla i przelicza zasięg.
W adaptacji nie mam nic co moglo by odpowiadac zasiegowi...wogole nie wiele kanałów mi tam działa...
Cytuj:
Generalnie w innych sterownikach jest ten sam Kod tylko w liczniku jest inny. Generalnie z histori serwisowej jaka wyciagnalem z ASO wiem ze byla jedna naprawa gwarancyjna, ale dotyczyła czujnika stopu czy swatła cofania...nic innego:/
Pierwszy raz widze cos takiego zeby Fabia bez kopa wskazywala zasięg.
Może ktos ma jakiś pomysł
14.07.2014, 22:03
Może ktoś kiedyś zmieniał coś w liczniku i taki kod WSC i inne został. Mniejsza o to. Ja niestety w swoich labelach nie znalazłem nic co mogło by naprowadzić na trop i zmianę wyświetlania parametrów. Aż tak tego potrzebujesz? Mnie bardzie interesuje temp na zewnątrz niz to jaki mam zasięg na zbiorniku....
Ale temat mnie zaciekawił i po urlopie więcej info na temat
14.07.2014, 22:30
Cytuj:
Wiesz auto kupilem żonie, wczesniej wyświetlało zasięg teraz nie wyświetla i weź wytlumacz, temperature wyświetla radio....a tak na prawde to wkurza mnie ze nie wiem co sie tak na prawde stało i jak to odwrócić. Pozatym myśle, że byłby to dobry ficzer dla innych jako alternatywa termometra, bo wykonalne jest na 110%....tylko jak..
BTW. Czy stare Vag-com ma jakies wieksze mozliwoci adaptacji w sensie mniej ograniczone niz vcds?
14.07.2014, 23:08
Dołączył(a): 13.09.2013, 06:03
Skrzynia: FDM - 5b.
Nie.
Moja fabia
14.07.2014, 23:53
Teraz juz widze ze definitywnie moge to w jakiś sposób przywrócić. Tylko dalej nie wiem jaki...wczoraj pogmeralem dalej VCDS-em i w Advance Measuring Values moge normalnie odczytac spalanie.
Screen ponizej
17.07.2014, 13:08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
