Dołączył(a): 18.04.2011, 14:20 Posty: 69
Wysokie ciśnienie na zaworach
Od razu mówię, że jestem zielony i liczę na waszą pomoc.
Gazownik podczas serwisu rocznego stwierdził, że mam wysokie ciśnienie na zaworach i przydałaby mi się regulacja, bo silnik jest zalewany paliwem i się męczy mimo, że stałe ma na wyłączonych światłach i bez żadnego innego obciążenia.
O co mu chodzi? Gdzie mam z tym pojechać? Może to fabii jest normalne?
18.06.2014, 09:27 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: Wysokie ciśnienie na zaworach
Prawdopodobnie może chodzić o ustawienie rozrządu/luzu zaworowego.
_________________ Moja fabia
18.06.2014, 09:37 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
I ciekawe jak on to stwierdził że za duże ciśnienie?
18.06.2014, 11:04 |
Dołączył(a): 12.05.2014, 16:49 Posty: 65
Samochód: joy
Może powiedział " za ciasne zawory" - taki skrót myślowy , modny ostatnio u podsłuchiwanych polityków . Zauważyłeś jakieś duże zużycie paliwa ? (gazu - benzyny) Najlepiej jednak zadzwoń i dopytaj "co poeta miał na myśli "?
18.06.2014, 13:09 |
DanielK napisał(a): Prawdopodobnie może chodzić o ustawienie rozrządu/luzu zaworowego. Czy to skomplikowany zabieg? Ile to może kosztować? Maki napisał(a): I ciekawe jak on to stwierdził że za duże ciśnienie? Podłączył do komputera diagnostycznego gdzie sprawdza mi LPG (tam są wykresy np.), miał różne wartości i jeden kwadracik był na czerwono i stwierdził, że to właśnie to "ciśnienie na zaworach". Przepraszam za tak poglądowy sposób wypowiedzi, ale po prostu nie umiem się do tego specjalistycznie odnieść. szymek krusz napisał(a): Może powiedział " za ciasne zawory" - taki skrót myślowy , modny ostatnio u podsłuchiwanych polityków . Zauważyłeś jakieś duże zużycie paliwa ? (gazu - benzyny) Najlepiej jednak zadzwoń i dopytaj "co poeta miał na myśli "? Byłem lekko zaaferowany, ale w telefonie zdążyłem sobie zapisać "regulacja na zaworach, luzy na zaworach". Odnośnie od kilku miesięcy wzrost spalania o 1-1,5 l /100km między 9,5 -> 11l. Cholera wie z czego wynika ta różnica, może więcej korków czy coś. Sam nie wiem. Na pewno nie śmigam jak "Boguś z M3"
18.06.2014, 20:56 |
prawdopodobnie pan miał na myśli, że trzeba ustawić luzy na zaworach bo np za słabo się otwierają. Gdyby tak powiedział o silnikach VW to powinieneś zmienić gazownika , ale w twoim ma to trochę racji bytu. Ustawienie luzów zaworowych nie jest trudnym zagadnieniem do normalnego mechanika. Zasadniczo to trzeba kupić uszczelkę pod pokrywę zaworową lub silikon (jeżeli MPI takową posiada, bo nie wiem czy ma uszczelkę czy silikon) bo trzeba ją zdjąć i ustawić. Ogólnie wprawiony mechanior ma z tym ok 2h pracy tak na spokojnie dziubiąc. Niżej daję instrukcję ustawiania w razie jakbyś sam robił: Na zimnym silniku : 1. poluzowac nakretki kontrujace srub regulacyjnych 2. wykrecic sruby na tyle, zeby dzwigienki przestaly dotykac do zaworow 3. dokrecic lekko sruby az do momentu, gdy dzwigienki dotkna do zaworow 4. dokrecic sruby o 2 obroty i zakontrowac nakretkami Oczywiscie powyzsze robimy dla: - 1. cylindra gdy mijanka w 4. - 3. cylindra gdy mijanka w 2. - 4. cylindra gdy mijanka w 1. - 2. cylindra gdy mijanka w 3.
18.06.2014, 22:20 |
Samochód: joy
"Podłączył do komputera diagnostycznego gdzie sprawdza mi LPG (tam są wykresy np.), miał różne wartości i jeden kwadracik był na czerwono i stwierdził, że to właśnie to "ciśnienie na zaworach". Przepraszam za tak poglądowy sposób wypowiedzi, ale po prostu nie umiem się do tego specjalistycznie odnieść." JAK KOMPUTER POKAZAŁ MU ,ŻE SĄ ŹLE WYREGULOWANE ZAWORY Uważam ,że nie ma takiej opcji. Poprawcie mnie jak się mylę Długo masz ten gaz? Po co byłeś u gazownika? A 9,5-11 masz na myśli gaz
18.06.2014, 22:39 |
Samochód: classic
Witam. Tylko nie rozbierajcie samochodu. Jeżeli masz instalację gazową sekwencyjną to gazownik mówiąc o ciśnieniu na zaworach miał na myśli ciśnienie gazu na wtryskiwaczach gazu,które tak naprawdę są zaworami.Tylko dlaczego od razu nie wyregulował? Napisz dokładnie jakiej firmy jest instalacja i z jakich elementów się składa. Marek
19.06.2014, 09:06 |
Samochód: joy
leto Ten gaz masz od niedawna? nie jest czasem tak ,że pojechałeś do gazownika na przegląd gwarancyjny, bo za dużo Ci palił gazu. On podłączył komputer i stwierdził ,że to wina źle wyregulowanych zaworów.
(cyt: Byłem lekko zaaferowany, ale w telefonie zdążyłem sobie zapisać "regulacja na zaworach, luzy na zaworach".)
Gazownik , nie jest mechanikiem samochodowym?
19.06.2014, 10:35 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Cytuj: JAK KOMPUTER POKAZAŁ MU ,ŻE SĄ ŹLE WYREGULOWANE ZAWORY Uważam ,że nie ma takiej opcji. Też tak uważam. Nie ma takiej opcji by przez komputer sprawdził ciśnienie na zaworach (rozrządu) Cytuj: Jeżeli masz instalację gazową sekwencyjną to gazownik mówiąc o ciśnieniu na zaworach miał na myśli ciśnienie gazu na wtryskiwaczach gazu,które tak naprawdę są zaworami.Tylko dlaczego od razu nie wyregulował? Też mi się wydaje że chodzi o wtryskiwacze.
19.06.2014, 10:52 |
Samochód: joy
Leto Nasze dywagacje nie wyjaśnią tego "co poeta (gazownik) miał na myśli. Tylko on "prawdę" Ci powie nie my wróżki z forum Potem możemy się do jego diagnozy odnieść
19.06.2014, 12:13 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Słyszał ktoś w ogóle o czymś takim jak ciśnienie na zaworach? Jak zawór nie domyka, to nie ma kompresji w cylindrze i tyle. Do tego może być problem z uruchomieniem np silnika. Wg mnie ciśnienie na zaworach to kwestia regulacji gazu i tyle o czym świadczą pomiary z kompa
19.06.2014, 22:00 |
szymek krusz napisał(a): " Długo masz ten gaz? Po co byłeś u gazownika?
A 9,5-11 masz na myśli gaz Gaz mam prawie 2 lata. Byłem na przeglądzie rocznym gazu i wymianie filtrów. Kiedyś palił mi koło 9 litrów gazu, teraz to jest 11. mmar58 napisał(a): Tylko dlaczego od razu nie wyregulował? Napisz dokładnie jakiej firmy jest instalacja i z jakich elementów się składa. Marek Mówił, że z gazem wszystko jest ok. Instalacja KME. szymek krusz napisał(a): Gazownik , nie jest mechanikiem samochodowym? Nie, nie jest. Tutaj link http://www.autogaz.auto.pl
20.06.2014, 09:32 |
Dzwoniłem do niego przed sekundą. Powiedział, że na komputerze miał pokazane, że jest "duże podciśnienie" i że mam sprawdzić "luzy na zaworach".
20.06.2014, 09:40 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Ja bym dla spokoju pojechał do jeszcze jednego tym razem poleconego z forum. W celu potwierdzenia diagnozy. To tylko komputer. Miałem to samo pojechałem na kompa i "pseudo" mechanik powiedział pompa ABS do wymiany i kilka stówek poszło na marne.
_________________ GrzegorzT
20.06.2014, 11:34 |
