Teraz jest 26.06.2024, 10:31
[ Posty: 6 ] |
[F2] Dudnienie w kołach przednich
Dołączył(a): 04.06.2014, 07:37 Posty: 9
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Samochód: Fabia II kombi
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich. W niedawno kupionym aucie pojawiło mi się dudnienie w przednim kole; trudno wyczuć w którym, ale stawiałbym na lewe. Takie rytmiczne dudnienie narastające z prędkością, koło 100km/h przechodzi w ciągłe buczenie. Nie bardzo głośne ale jednak. Przy ostrym skręcie w lewo lub prawo nie słychać większej róznicy (czyli wstępnie odrzucamy łożyska?) Dziś po ok. 25km spokojnej jazdy sprawdziłem ręką temperaturę felg (stalowe) i tak: tył chłodny, prawy przód dość ciepły, lewy przód dość gorący. Czyżby hamulce - może klocki nie odbijają? Wczoraj jeszcze zamieniłem koła tylnie z przednimi (jednak efekt bez różnicy) i przy tej okazji próbowałem zakręcić samą piastą i szło to dość opornie (z trudem obróciłem). Jednak podczas jazdy auto "nie hamuje", spalanie też raczej w normie. Pytanie brzmi, czy jest coś, co jeszcze mogę zrobić dla potwierdzenia diagnozy? Albo żeby całkowicie wykluczyć łożyska? Luzów na kołach nie ma (sprawdzane zarówno na godzinie 3 i 9 jak i 6 i 12). Na nierównościach nic nie stuka. Koła wydają mi się dość głośne, ale opony mam kiepskie (całoroczne Herse - zamierzam zmienić na jakieś w miarę dobre letnie) więc możę to one są przyczyną. Poza tym przesiadłem się ze starego diesla na "w miarę nową" (dla mnie) benzynę więc wiele dźwięków w aucie jest mi obcych:) Chwilowo jestem za granicą i jeśli to nie jest konieczne, to wolałbym poczekać z wizytą u mechanika jeszcze 4 tygodnie. z góry dzięki za sugestie, pozdrawiam klechu
13.06.2014, 07:59 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12714
Re: Dudnienie w kołach przednich
klechu napisał(a): próbowałem zakręcić samą piastą i szło to dość opornie (z trudem obróciłem). To nie jest w normie - koło powinno zrobić kilka obrotów swobodnie. Albo (jednak) łożysko w piaście jest konkretnie skończone, albo klocek/tłoczek w zacisku stoi.
13.06.2014, 08:46 |
Spróbuję rzucić okiem na klocki i tłoczek. Gdyby to było łożysko to chyba powinny być jakieś luzy na kole (?) a jak pisałem - nie stwierdziłem takich. thx
13.06.2014, 10:41 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
klechu napisał(a): Spróbuję rzucić okiem na klocki i tłoczek. Gdyby to było łożysko to chyba powinny być jakieś luzy na kole (?) a jak pisałem - nie stwierdziłem takich. thx To nie takie łożyska jak kiedyś, że się luz korygowało nakrętką. Tutaj jest kompletna piasta będzie buczeć, a luzu nie wyczujesz. A jak drugie koło się kręci?
15.06.2014, 16:30 |
No właśnie też ciężkawo. W wolnej chwili chcę zdjąć koło, spróbować cofnąć tłoczek i zobaczyć jak wtedy się kręci. W razie potrzeby przeczyścić zacisk i nasmarować okolice tłoczka odpowiednim smarem. Jeśli nie będzie poprawy to jednak łożysko? Przy okazji mam pytanko: czy przy zdejmowaniu klocków i ew. tarczy hamulcowej mogę nie przejmować się czunikiem ABS? Piasty nie będę ruszał. W poprzednim aucie nie miałem ABS i nie chciałbym tutaj czegoś uszkodzić (o ile wiem, czujnik jest w piaście).
16.06.2014, 08:16 |
W piaście jest taki krążek, z którego czyta czujnik umieszczony nieruchomo w zwrotnicy (poprowadzi cię do niego przewód). Jak tylko nie walniesz czujnika młotkiem, to nie ma najmniejszej potrzeby się nim przejmować - żadnej kalibracji softu ani tympodobych rzeczy nie trzeba wykonywać po demontażu klocków, tarczy czy piasty. Ten czujnik psuje się najczęściej przy próbie jego odkręcenia; u mnie tak się zepsuł z tyłu (niestety, jak odkręcałem go sam, to przeżył, jak u mechanika, to umarł).
16.06.2014, 09:09 |
[ Posty: 6 ] |
