Teraz jest 20.04.2024, 03:26
[ Posty: 6 ] |
Dołączył(a): 05.02.2014, 14:35 Posty: 26
[F1] Problem z hamulcem
Mam problem z hamulcem w mojej fabii (2003 r. 1.2 HTP). Otóż kupiłem autko i śmigało fajne jednak po 2 miesiącach zaczęły pojawiać się problemy z hamulcem. Na początku za raz po odpaleniu auta, hamulec jakby nie działał i dopiero przy powtórnym wciśnięciu hamował. Po jakimś czasie problem się nasilił i nawet podczas jazdy hamulec nie zawsze od razu hamuje. Trzeba go "pompować" wtedy działa lepiej.
Wymieniłem klocki i tarcze i problem nadal występuje. Auto posiada ABS.
W czym może tkwić problem? Zapowietrzenie układu hamulcowego? Miał ktoś może podobny problem lub ma jakiś pomysł co jest przyczyną?
16.05.2014, 17:34 |
Re: [F1] Problem z hamulcem
z tyłu masz bębny ? Może tłoczki ci się chowają do końca bo samoregulator nie działa i za każdym razem musi ci się wysunąć tłoczek dość daleko. Lub oczywiście może być zapowietrzony układ. W Pszczynie (w Piasku dokładnie) za wymianę płynu hamulcowego ASO bierze 100zł. PRzy tym ci to odpowietrzą
16.05.2014, 18:02 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Zacznij od odpowietrzenia i sprawdzenia tych samoregulatorów, bo to najprostsze
16.05.2014, 21:52 |
Samochód: VW Golf 5
hm, w 2003 nie było jeszcze silnika BME
_________________ pitt47
17.05.2014, 07:32 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Zdejmij koła i zobacz czy samoregulator opadł. Jeśli nie to rozbiórka tyłu i czyszczenie. Ja tak miałem po wymianie linek ham. Samoregulator się zklinował i nie opadł. Musiałem trzy razy nacisnąć zanim zaczęły działać. Pomogła rozbiórka czysczenie i nasmarowanie oraz ponowna regulacja.
_________________ GrzegorzT
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Robol za ten post:
zubeR
17.05.2014, 12:30 |
Robol napisał(a): Zdejmij koła i zobacz czy samoregulator opadł. Jeśli nie to rozbiórka tyłu i czyszczenie. Ja tak miałem po wymianie linek ham. Samoregulator się zklinował i nie opadł. Musiałem trzy razy nacisnąć zanim zaczęły działać. Pomogła rozbiórka czysczenie i nasmarowanie oraz ponowna regulacja. Dzięki za podpowiedź, spróbuję tak jak piszesz. Mam jeszcze pytanie, ile Cię taka naprawa kosztowała?
17.05.2014, 12:44 |
[ Posty: 6 ] |
