Teraz jest 23.04.2024, 15:16
[ Posty: 10 ] |
[F1] Błędy komunikacji pilotów z modułem komfortu
Dołączył(a): 05.04.2014, 08:55 Posty: 5
Skrzynia: FCN - 5b.
Cześć, mam dwa oryginalne piloty 3-przyciskowe tzw. scyzoryki, nagle jeden przestał działać, a drugi otwiera samochód ale z odległości max. 3m. Wcześniej oba spisywały się poprawnie nawet do kilkudziesięciu metrów. Wymiana baterii nic nie zmieniła. VAG-COM w module komfortu (46) - bloki pomiarowe (08) - grupa (013) wskazuje podczas naciśnięcia dowolnego przycisku 3xO.K. i w czwartej pozycji numer porządkowy zakodowanego pilota (ten pilot właśnie działa, ale tylko z bliska), a dla drugiego pilota w pozycji 1 i 3 "not O.K." (co oznacza brak komunikacji). Procedura adaptacyjna z pozycji VAG oczywiście działa tylko dla jednego z pilotów, choć próbując logować oba słyszę ciche identyczne działanie przekaźnika. Suma sumarum działa tylko jeden i to marnie... Dlatego proszę o pomoc, co jeszcze weryfikować. Czy wymieniać kość modułu komfortu, sprawdzać wiązki łączące, czy może to piloty są problemem?
05.04.2014, 15:51 |
Re: Błędy komunikacji pilotów z modułem komfortu
ja ostatnio miałem tak w octavii i był problem z moim kluczykiem. okazało się iż pomogło odłączenie aku. nie wiem czy jest na to jakoś logiczne wyjaśnienie ale możliwe że wtedy się moduł zresetował i było ok.
05.04.2014, 16:38 |
Skrzynia: FCN - 5b.
Odłączenie aku na kilka minut już testowałem i niestety bez zmian. Jeszcze co próbuję powiązać z tą awarią, to gruntowna regeneracja dawno nieużywanej wkładki w drzwiach kierowcy. Już niedługo to może być mój jedyny sposób na otwarcie auta.
05.04.2014, 17:34 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Bardzo konkretne i rzeczowe pytanie! Zakładam też, że próbowałeś to, co przewidują w dokumentacji czyli ponowne zakodowanie kluczyków?
_________________ Moja fabia
05.04.2014, 17:43 |
Skrzynia: FCN - 5b.
Kodowałem każdy z osobna, dwa piloty razem (zmieniając kolejność logowania) i za każdym razem działał tylko jeden niestety... Ale to wynik braku komunikacji jednego pilota z modułem komfortu. Drugi (sprawny) nawet niezakodowany w VAG w grupie 013 w pozycji 3 pokazywał O.K. (po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku)
05.04.2014, 18:06 |
Skrzynia: FDM - 5b.
3 wartość to informacja o znanym/nieznanym algorytmie, więc to raczej normalne. Ja bym proponował podmiankę sterownika i sprawdzenie, bo skończyły mi się pomysły
05.04.2014, 18:21 |
Skrzynia: FCN - 5b.
Na początku tygodnia spróbuję zdobyć kompatybilny sterownik. Myślę jeszcze o teście z trzecim pilotem, który w innym samochodzie działa efektywnie.
05.04.2014, 18:37 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
regan napisał(a): Odłączenie aku na kilka minut już testowałem i niestety bez zmian pare minut to za malo :> przynajmniej 30 min zeby sie wszystko rozladowalo do 0.
05.04.2014, 18:40 |
Dołączył(a): 04.10.2011, 18:06 Posty: 53
Witam. U mnie po wymianie baterii zasieg spadl do hmm.... szyby.
05.04.2014, 19:51 |
Skrzynia: FCN - 5b.
Cała noc na wypiętej klemie i niestety to samo... Przeprowadziłem najpierw VAG-iem pełną weryfikację błędów - czysto, następnie procedurę kodowania pilotów. Może tu coś robię nie tak, zweryfikujcie proszę.
1. Kluczyk w stacyjce na zapłon. 2. Wchodzę do modułu komfortu 46. 3. Wybieram adaptację 10. 4. Następnie wybieram numer kanału 00, wartość 000 i SAVE. (czyli wykasowuję wszystkie nadajniki) 5. Teraz koduję - kanał 01 i nowa wartość 1 lub 2 (w zależności ile pilotów adaptuję). Przy wyborze innej wartości niż 1 przycisk TEST staje się nieaktywny. SAVE i O.K. 6. Teraz mam 15 sek. na wciśnięcie przycisku na pilocie/pilotach. 7. Wychodzę z VAG-a i wyjmuję kluczyk ze stacyjki.
U mnie VAG koduje tylko jednego pilota (z wiadomych powodów), ale kiedy przeprowadzam procedurę z dwoma, to w zależności który pierwszy nacisnę, ten poprawnie zalogowany ma odpowiednio numer 1 lub 2 (blok 013 pozycja 4).
Czas od poniedziałku poszukać sterownika (u mnie jest 6Q0 959 433 E) i ewentualnie pilota na 434 MHz (HLO 1J0 959 753 AH).
06.04.2014, 08:29 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 232 gości |
