Teraz jest 20.04.2024, 13:22
[ Posty: 7 ] |
[F1] Poduszka Skrzyni Biegów 1.9 TDI [FILM]
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: F1
Witajcie, mam pytanie, od dawna borykam się z szarpaniem przy zmianie biegów i przy dodawaniu gwałtownym gazu. Wymieniałem już dolną i boczną poduchę, lecz nie miałem pojęcia o tej - Poduszka skrzyni biegów w AXR. Nagrałem jej działanie na zgaszonym silniku i włączonym biegu i ruszaniem samochodu poprostu przód tył. Nie znam się na tym, czy dla was takowe działanie (chodzenie) poduszki do przodu do tyłu to norma , ma tak być ? czy do wymiany i to mógłby byc problem owego szarpania ? FILM YOUTUBE dla zobrazowania problemu. http://youtu.be/2SMlXKEg_Mw
23.02.2014, 09:26 |
Samochód: Fabia 1.8T
Re: Poduszka Skrzyni Biegów 1.9 TDI [FILM]
problemy przy szarpaniu przewaznie sa dwa. albo zawieszenie silnika, przewaznie leci dolna lapa, ta wkrecana w sanki, druga w kolejnosci jest ta z Twojego filmu. druga sprawa, czujnik sprzegla. nie wiem jak to jest rozwiazywane w dieslu dokladnie, ale wiekszosc benzynowych kompow musi widziec wysprzeglanie, inaczej szarpie przy zmianach biegow.
_________________ 1.8T 301HP
23.02.2014, 09:51 |
Samochód: F1
Wiec droga eliminacji. Dolna została wymieniona - nie ustalo. Zostaje teraz ta Poducha. Wymienię ja jeśli nadal będzie szarpać to zajrzę do tego czujnika( na kompie powinien być jakiś błąd?- bo nic nie Mam) dzięki mss p.s czujnik sprzęgła jest przy pedale gdzieś bo nie mogę w etce znaleźć ?
23.02.2014, 10:27 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
przy uwalonym czujniku efekt bedzie tylko przy zmianie biegów , a przy dodawaniu i odejmowaniu gazu już nie mocno wywalone przeguby wewnętrzne też dają efekt niezłego walenia zarówno przy zmianie biegów jak i przy dodawaniu odejmowaniu gazu
_________________ Pozdrawiam
Paweł
23.02.2014, 17:19 |
Samochód: F1
Więc znów drogą eliminacji przeguby odpadają. Czujnik podejrzewam, że także bo szarpie więcej z 2 na 3 niż z 4 na 5 itp. Przy dodawaniu gazu i odejmowaniu szybkim czuć szarpnięcie. Odpalanie i widok pod maskę też buja silnikiem troszkę, oraz dodawanie gazu na postoju silnik chodzi lekko przód tył. Więc wg. 80% poducha a, że wymienione dwie ta została tylko więc ona "chyba" robi taki efekt.
Teraz pytanie do axr poducha z końcówką kodu AT wejdzie czy musi być AE ? Jak nie zaryzykuje i nie wymienię jej, nie będę wiedział..
23.02.2014, 17:44 |
Jak chcesz sprawdzić to stara zalej klejem albo napchaj tam jakiejś gumy. 20 minut a bedzie wiadomo.
23.02.2014, 19:07 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Ta poduszka na pewno nie powinna tak chodzić. Zalej klejem do szyb i zostaw 48h w ciepłym miejscu do wyschnięcia.
24.02.2014, 07:22 |
[ Posty: 7 ] |
