Teraz jest 20.04.2024, 13:23
[ Posty: 10 ] |
[F1] wolne obroty, przygasające światł ogrzewanie tylnej szyby.
Dołączył(a): 08.08.2013, 15:37 Posty: 10
Witam, otóż borykam się z problemem od kilku miesięcy. Posiadam Skoda Fabia 1.4 MPI 68km silnik AME 2001rok. Problem polega na tym iż gdy odpalę moja fabie to obroty utrzymują się rzędu 800 a gdy dodam gazu i zdejmę nogę z gazu opadają do 1000 i się tak już utrzymują do samego zgaszenia silnika (przeprowadziłem adaptacje przepustnicy, wymieniłem czujnik temperatury cieczy i nic). Dodam iż ogrzewanie tylnej szyby również mi nie działa ponieważ gdy włączę ogrzewanie to po ok 10sekundach mruga lampka od ogrzewania tylnej szyby i nie grzeje.
Ostatnio były mrozy i musiałem doładować akumulator 44aH 400A i zauważyłem ze obroty powróciły do normalności tj 800, po włączeniu ogrzewania tylnej szyby szyba grzeje, tylko zaczął się nowy problem otóż mrugają mi światła na wolnych obrotach jak i na wysokich bez różnicy czy jadę czy stoję. Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o jakiekolwiek podpowiedzi.
03.02.2014, 10:14 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: wolne obroty, przygasające światł ogrzewanie tylnej szyb
czujnik skretu do wymiany (problem mrugajacych swiatel)
03.02.2014, 14:38 |
dodam iz wyskakują mi błędy: 2 Faults Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 27-00 - Implausible Signal
2 Faults Found: 17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value P1141 - 35-10 - - - Intermittent 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 P0172 - 35-10 - - - Intermittent
03.02.2014, 17:00 |
dodam iz nie mam problemu ze wspomaganiem chodzi leciutko.
03.02.2014, 17:04 |
Skrzynia: FDM - 5b.
To tak: czujnik skrętu reguluje prace elektrycznej pompy wspomagania: jeśli czujnik jest uszkodzony to pompa cały czas działa z jednakową, być może największą siłą pobierając duży prąd, stąd przygasające światła. Co do tych błędów: 16556 - grupa 1, dawkowanie paliwa : mieszanka za bogata, 17549 - pomiar obciążenia niewiarygodna wartość – Sprawdzić szczelność układu dolotowego
_________________ Moja fabia
03.02.2014, 17:16 |
samemu da się wymienić ten czujnik? Trochę się znam na mechanice.
03.02.2014, 17:55 |
dziś wieczorem odpaliłem auto i jak gwałtownie chce skręcić koła to kierownice blokuje tj ciężko chodzi i światła przygasają.
03.02.2014, 21:50 |
przemoprzemo1 napisał(a): dodam iz nie mam problemu ze wspomaganiem chodzi leciutko. przemoprzemo1 napisał(a): dziś wieczorem odpaliłem auto i jak gwałtownie chce skręcić koła to kierownice blokuje tj ciężko chodzi i światła przygasają. o ironio... , oczywiscie ze sie da samemu trzeba zdjac lewe nadkole od pompy wypiac jeden wtyk (skrajny lewy lub prawy nie pamietam) i po kablu dojdziesz do czujnika wkreconego do maglownicy/kolumny - dobrze miec kanal. A jakie pan kolega ma wspomaganie TRW czy KOYO ? Czujniki sa rozne do obu wspomagan i w TRW dodatkowo wystepowaly 2 rodzaje czujnikow (nie sa zamienne). Najpierw zacznij od ustalenia jaki masz czujnik zeby nie utopic 300 zl w blocie. Ktos bardziej ogarniety pewnie napisze ci jak to wymienic dokladnie.
04.02.2014, 05:05 |
Dołączył(a): 30.09.2012, 22:45 Posty: 4
Samochód: Pug
Rok prod.: 1992
problem przygasających świateł nie dotyczył pomp koyo a tylko trw
19.02.2014, 23:27 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
A ja kolejny raz powiem że przejmujcie się tym przygasaniem świateł. Zróbcie sobie test. Odpalcie auto i dajcie silnikowi np. 2tys obr. I wtedy kręćcie kierownicą. Zapewniam was że już nie będą wam przypasać. Powodem przygasania świateł jest zbyt mało wydajny alternator jak chodzi silnik na obrotach jałowych.
20.02.2014, 20:26 |
[ Posty: 10 ] |
