Teraz jest 29.03.2024, 06:04
[F1] Tempomat w cudacznej, ulepionej Fabii 1.8T
Jak nie ten dział, to Adminom daję wolną rękę ws. przeniesienia. O pomoc proszę wszystkich właścicieli co mają pod maską 1.8T i speców od tempomatów ( Piotrze? ) Otóż o co chodzi? A no o to, że u mnie tempomat nie chce za ch.j zażądlić. :/ mamy manetkę z Fabii (raczej taka, jak w Golfie), wiązkę przystosowaną do 1.8T i generalnie wszystko, co jest potrzebne. Wiemy też, że auto jest ulepione i w związku z tym gdzieś może został popełniony błąd. Początkowo wydawało mi się, że to wina nie podpiętych do sterownika silnika przewodów od sprzęgła i hamulca, bo faktycznie tak było. Podłączyłem. VAG (grupa 066) pokazuje i działanie manetki (1111, 0000, 0011, i tak dalej), i działanie czujników przy sprzęgle i hamulcu (takie samo 0000, 1111, i tak dalej). Prędkościomierz chodzi, kilometry nabija, czujniki chodzą, więc chyba tempomat jest zakodowany? Nie wiem. No i dlaczego nie chce działać? Co sprawdzić? Co jeszcze podłączyć? O CO CHODZI? Help...
30.01.2014, 01:47 |
Re: Tempomat w cudacznej, ulepionej Fabii
myślę że dla tematu tu będzie stosowniejsze miejsce , więc póki co przenoszę
30.01.2014, 07:49 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: Tempomat w cudacznej, ulepionej Fabii 1.8T
Tempomat był oczywiście aktywowany loginem? Może i głupie ale nie wspomniałeś o tym, a czasami najciemniej pod latarnią
_________________ Moja fabia
30.01.2014, 09:59 |
Szczerze? Nie pamiętam, ale na 99% był aktywowany przy pierwszej próbie jego uruchomienia. Poza tym gdzieś usłyszałem, że jeśli nie jest aktywowany loginem, to grupa 066 w ogóle nie działa i nie idzie sprawdzić działania czujników czy manetki.
30.01.2014, 10:07 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Jeśli jest aktywowany to po podłączeniu do sterownika silnika w nazwie ostatnią literą jest G. No i pewnie nie testowałeś tego z prędkością mniejszą niż 30 km/h, bo od takiej on działa.
30.01.2014, 10:10 |
Testowałem przy wyższych. O działaniu powyżej 30 km/h wiem, bo tempomat miałem jeszcze w 1.2, tylko tam był zupełnie inaczej podłączony.
Rozwiń temat tego "G"? Chodzi Ci o numer sterownika?
30.01.2014, 10:15 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Tyle mówi wiedza teoretyczna, jeśli tempomat jest aktywny w nazwie sterownika silnika (np Marelli cośtam cośtam G) od nazwy układ GRA.
30.01.2014, 10:18 |
Mam jakieś zapisane kody błędów, to sprawdze jaki tam jest. Ale dla mnie to jest dziwne, ze po zmianie kodowania zmienia sie numer sterownika...
30.01.2014, 10:26 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Tyle mówi wiedza teoretyczna. "Jeśli wyświetlone zostanie „MARELLI 4LV G“, układ regulacji prędkości jazdy GRA jest uaktywniony. Informacja na wyświetlaczu, np.: Jeśli wyświetlone zostanie „MARELLI 4LV“, układ regulacji prędkości jazdy GRA jest wyłączony. " Jeśli nie trafiłem (a jest duże prawdopodobieństwo) to już więcej nie wymyślę, potrzebna teraz wiedza praktyczna
30.01.2014, 10:32 |
Marelli nigdy nigdy mi sie nie wyświetlało... zapomniałem dodać, ze sterownik silnika to BOSCH ME 7.5.
30.01.2014, 10:37 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Widzę, że w silnikach AZL 2.0 też są te same sterowniki BOSCH ME 7.5 a instrukcja wygląda tak samo, też dodaje literke G.
30.01.2014, 10:46 |
Ok, to w takim razie sprawdze. ale moze byc tak, ze grupa 66 nie działa jak jest zakodowane?
30.01.2014, 11:16 |
Skrzynia: FDM - 5b.
To by było całkiem logiczne, ale wiedza teoretyczna tego nie przewidziała
30.01.2014, 11:32 |
Czyli moze byc tak, ze jest jednak nie zakodowany?
30.01.2014, 11:34 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Cóż, ja tego nie wykluczam, choć to by troszkę nielogiczne było. Teoria jest teorią, a praktyka swoje Warto jednak to sprawdzić, bo pewnie kabelek masz
30.01.2014, 14:08 |
