Teraz jest 19.04.2024, 15:50
[ Posty: 9 ] |
[F1] Wymiana akumulatora - samochód nie odpala
Dołączył(a): 29.04.2006, 22:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 87
Samochód: Skoda Fabia Sedan
Witam, od jakiegoś czasu miałem problem z akumulatorem, jeżdżę głównie na krótkich odcinkach po mieście i wczoraj akumulator padł. Po przekręceniu kluczyka próbował trochę kręcić, ale nie było szans żeby odpalić... ostatecznie przestał kręcić w ogóle. Zrobiłem trzy próby uruchomienia samochodu: 1. Na krótko - zero zmian, w ogóle nie kręci. 2. Podłączenie akumulatora pod prostownik - bez zmian. 3. Wymiana akumulatora na nowy - bez zmian.
Elektryka w samochodzie działa - alarm, centralny zamek, radio, nawiew, wszystkie kontrolki po przekręceniu kluczyka. Niestety silnik w ogóle nie kręci, brak reakcji - cisza. Jako ciekawostkę dodam, że przy zdjęciu klem nie włącza się syrena alarmu, wcześniej zawsze przy wymianie aku było dużo hałasu.
Jakiś pomysł?
_________________ http://www.m82.pl
27.01.2014, 08:32 |
Re: Wymiana akumulatora - samochód nie odpala
a czy kontrolki z kluczykiem w pozycji rozruch przygasają ja bym właśnie od tej ciekawostki zaczął czy alarm dobrze działa itp możliwe że odciął zasilanie rozrusznika
27.01.2014, 08:45 |
Jeśli dobrze pamiętam to nie przygasają tylko wyłącza się na chwilę radio i nawiew jak przy standardowym rozruchu.
27.01.2014, 09:16 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
jezeli wszystko inne dziala to trzeba sprawdzic rozrusznik, moze bendix, byc moze kabel z rozrusznika sie urwal - poluzowal ?
27.01.2014, 11:37 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
czp napisał(a): jezeli wszystko inne dziala to trzeba sprawdzic rozrusznik, moze bendix, byc moze kabel z rozrusznika sie urwal - poluzowal ? Popieram, skoro wszystko działa, to coś z rozrusznikiem lub jego przekaźnikiem możesz ostukać rozrusznik trzonkiem młotka może puści. uszkodzony bendinx czy bendinks jak to się pisze oznacza wyjący i kręcący jak szalony rozrusznik z brakiem reakcji wału
27.01.2014, 17:32 |
Rzeczywiście wygląda na to, że to rozrusznik. Samochód po przejażdżce na lawecie, z trudem ale odpalił, zostawiłem go w zaprzyjaźnionym warsztacie sprawdzą co i jak. Ps. 120k przebiegu to chyba czas na wymianę rozrusznika?
27.01.2014, 18:19 |
Dołączył(a): 20.05.2006, 09:25 Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle Posty: 428
Przebieg 120 tysięcy kilometrów przy zwykłym używaniu rozrusznika absolutnie nie jest wskazaniem do wymiany rozrusznika.
_________________ Pozdrowienia z Kędzierzyna-Koźla
BartekB
Fabia Sedan Comfort + 1,4 16V 75 KM
27.01.2014, 21:30 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Mój rozrusznik ma 196 kkm, i kręci dalej.
_________________ GrzegorzT
28.01.2014, 15:59 |
Skończyło się wymianą automatu rozrusznika, cena ok 200 zł.
29.01.2014, 13:27 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 233 gości |
