Dołączył(a): 02.01.2014, 10:58 Posty: 36 Zdjęcia: 4
Mrugająca kontrolka wspomagania na wybojach
Witam, jestem nowy na forum i niestety muszę zwrócić się do Was z problemem. Jestem świeżo po kupnie Fabii i po przejechaniu 70 km zauważyłem, że co chwilę zapalała mi się na desce żółta kontrolka od wspomagania (mrugała z różną częstotliwością).
Czytałem już w internecie o uszkodzonych czujnikach skrętu ile chciałbym się najpierw Was zapytać, czy to może być oznaka padającego wspomagania, mało płyny, czy może coś nie łączy?
03.01.2014, 12:27 |
Re: Mrugająca kontrolka wspomagania na wybojach
zakup sobie kabelek do komputera. Przyda ci się. Po jednej wizycie u mechaniora masz zwróćony koszt zakupu kabelka. Sam zdiagnozujesz co ją boli i być może sam naprawisz. Poziom płynu i tak sprawdź, ale go nie wyświetla jak brakuje. Reszte błędów ci wyświetli.
03.01.2014, 15:37 |
mógłby ktoś podrzucić linka z allegro na priva do aukcji z takim kabelkiem? Łatwo się to obsługuje? Jest możliwość żeby coś popsuć?
03.01.2014, 17:20 |
oczywiście, że możesz popsuć jeżeli będziesz bawił się w adaptacji i sterowniku poduszek Na szczęście program jest podzielony na 2 części i nie da się nic popsuć nieświadomie. Zasadniczo to klikasz na sterownik komputer i dajesz czytanie błędów. Trwa to ok sekundę i wszystko wiesz. Każdy tutaj w razie co służy pomocą, ale to jets proste bardzo. Kabelek każdy śmiga. Kolega z passatem B5 łączy się TYM kabelkiem. Ja jakieś 3 lata temu dałem 50zł. A np TAKI obsłuży też i nowsze autka. Chyba, że chces mieć kabelek za 25zł z oryginałem softem to TUTAJ masz w dużo wyższej cenie. Sam program polski vag masz wszędzie w necie (nie zachęcam oczywiście do piractwa)
03.01.2014, 17:50 |
Samochód: Fabia II Classic
andrre widzę że jesteś z mazowieckiego , jeśli z okolic Wawy możesz do mnie podjechać to zdiagnozujemy vagiem fabkę za darmoszkę .
Niżej podpisany użytkownik dziękuje venomk za ten post:
andrre
03.01.2014, 20:19 |
podróż do stolicy niestety za droga i długa (100 km w jedną stronę) ale podziękował za propzycję
03.01.2014, 20:34 |
andrre napisał(a): podróż do stolicy niestety za droga i długa (100 km w jedną stronę) ale podziękował za propzycję Spoko , może jak będziesz przy okazji to daj znać na PW se zbadamy fabiankę , co do kabelka to jak kolega witek_77 pisze wystarczy kabelek za 30-50 zł , o ile nie będziesz wchodził w kodowanie i zmieniał kodu , to nic się nie stanie. A teraz ku przestrodze , vag-com 311 i 409 oraz Polski vag 4.9 nie próbowałem tego w fabiach ale w golfach 2000-2001 nie skanujcie w/w vagami Airbag-ów bo uwalicie sterownik ( nr. ster. 6Q0909605 A 27 AIRBAG VW5 01 0006 ) o fabiach nie słyszałem ale golfy się wysypują , to tak tylko na marginesie
03.01.2014, 21:02 |
fabie też je miały. Ja mam już poprawiony sterownik (była bita kiedyś)
03.01.2014, 21:11 |
witek_77 napisał(a): fabie też je miały. Ja mam już poprawiony sterownik (była bita kiedyś) To w takim razie będzie trzeba napisać ostrzeżenie w dziale o vagu , coby ktoś niechcący sobie nie uwalił stera , bo będzie ból głowy i znacznie większy wydatek
03.01.2014, 21:25 |
ibiza też je miała. Cała grupa je dostała. Na ROSS-TECHu jest info o tym. W teorii VCDS-lite nie uwala ich, ale to i tak ryzyko. Ja jak podłączałem kiedyś nie pamiętam, ale chyba właśnie 311.2n to wywalił mi komunikat ostrzegawczy o tym, że można sterownik uszkodzić. Dlatego poduchy pomijałem, aż do momentu jak wyciągnąłem liczniki na podłączonym akumulatorze i wywaliło mi błąd do każdego sterownika w samochodzie Wtedy postanowiłem, że nic nie tracę bo i tak poduchy świecą a nie chciało mi się tunelu odkręcać żeby numerki odczytać. Okazało się, że mam poprawiony sterownik o proszę tutaj znalazłem dokładną informację Cytuj: Istnieje możliwość zablokowania sterownika w VW Golf, Jetta, Bora, Beetle oraz w modelach Seata i Skody z roczników 2000 i 2001 !!! Próba połączenia za pomocą programu (lub innego urządzenia diagnostycznego) ze sterownikiem Airbag (lub uruchomienie funkcji auto detekcji sterownika) w w/w samochodach może spowodować jego zablokowanie. Objawia się to zapisaniem w pamięci sterownika kodu błędu nr 65535 (oznaczającym uszkodzenie sterownika) oraz zaświeceniem na stałe kontrolki ostrzegawczej Airbag. Problem ten występuje tylko w samochodach wyposażonych w sterowniki o numerze 6Q0 909 605 A oraz 6Q0 909 605. Aby uniknąć kłopotów należy przed próbą połączenia ze sterownikiem Airbag sprawdzić jego numer zapisany na obudowie. Jeśli numer ten jest identyczny z powyższym jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia. W przeciwnym przypadku można bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę. Problem ten może być spowodowany błędem w oprogramowaniu sterownika, czego dowodem może być fakt wycofania go ze sprzedaży i zastąpienie go sterownikiem o numerze 1C0 909 605 A, który jest pozbawiony defektu. Jeśli w wyżej wymienionych modelach samochodów, z roku 2000 i 2001, nie świeci się kontrolka Airbag to najlepiej nie łączyć się z tym sterownikiem ani nie wykonywać auto detekcji sterownika. można to przykleić gdzieś jeżeli jeszcze nie ma
04.01.2014, 01:10 |
Dołączył(a): 01.10.2013, 18:26 Posty: 19 Zdjęcia: 8
Samochód: comfort
Witam, Tak jak pisal kolega Polski Vag 4.9 przy probie polaczenia z poduszkami uwala sterownik; Ponizej moje problemy z tym zwiazane viewtopic.php?f=2&t=19584PS Co plecacie zamiast VAGA?
04.01.2014, 14:03 |
Podobno vcds lite już jest poprawiony i nie uwala sterowników , z pewnością rodzina vcds-ów jest już poprawiona i nie powinno być problemów wiadomość zaczerpnięta z forum golfa więc sprawdzona
04.01.2014, 15:53 |
witek_77 napisał(a): ..... Przerzuciłem nasze posty tu interfejs VAG i kontynuujmy już tam naszą dalszą rozmowę , dzięki chłopaki za tak obszerne opisanie tematu , lepiej dmuchać na zimne co prawda już nie wiele się słyszy o uwalonych sterownikach ale lepiej żebyśmy mieli info na forum
05.01.2014, 13:24 |
wracając do tematu mrugającej kontrolki... Po przeczytaniu kolejnych wypowiedzi w necie stwierdzam z dużym prawdopodobieństwem, że to nie wina czujnika skrętu, bo wspomaganie nie przestaje działać a być może jest to wina sławnej wilgotnej wiązki przewodów. Gdzie znajduje się ta wiązka?
07.01.2014, 18:10 |
andrre napisał(a): wracając do tematu mrugającej kontrolki... Po przeczytaniu kolejnych wypowiedzi w necie stwierdzam z dużym prawdopodobieństwem, że to nie wina czujnika skrętu, bo wspomaganie nie przestaje działać a być może jest to wina sławnej wilgotnej wiązki przewodów. Gdzie znajduje się ta wiązka? Pod machą , a tak bliżej to za akumulatorem pod filtrem powietrza tak bliżej błotnika/nadkola chyba że masz filtr powietrza na silniku a nie za akumulatorem to jest łatwiej bo ją widać , jeśli filtr powietrza jest za akumulatorem to trzeba go zdemontować razem z obudową i ukaże się wiązka , już nie pamiętam jak było w 1.4 gdzie tam jest filtr powietrza w F2 jest tak jakby na/za silnikiem i jest łatwiejszy dostęp do wiązki , ale w F1 nie pamiętam. Tu masz cały temat wiązki
07.01.2014, 19:09 |
