Teraz jest 25.04.2024, 08:30
[ Posty: 6 ] |
[F1] Luz na kole od strony kierowcy
Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11 Lokalizacja: Legionowo Posty: 228 Zdjęcia: 0
Samochód: Classic
Dawno mnie tu nie było bo fabka miała się dobrze i nic się z nią nie działo więc do działu technicznego nie musiałem zaglądać ale nic nie jest wieczne i pojawił się luz na kole od strony kierowcy w prawo i lewo dość sporawy i myślałem, że to końcówki drążków kierowniczych więc dziś się zabrałem i wymieniłem ale niestety luz pozostał i jest taki sam nieważne czy auto podniesione czy opuszczone. Poszarpałem i wyszło, że luz jest na drążku kierowniczym przypuszczam, że na jabłku bo chyba na niczym innym być nie może? Czy wymienię drążek kierowniczy w pojedynkę, mam kanał i jak z dostępem czy od razu odstawiać do mechanika? Przerabiał ktoś może takowy problem ? Dzięki za podpowiedzi
_________________ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo... Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
10.12.2013, 23:03 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Re: Luz na kole od strony kierowcy
Pierdoła i nawet nie trzeba kanału - podnośnik plus 20 minut roboty - przygotuj dobry klucz albo żabkę. Tylko później czeka Cię prawdopodobnie zbieżność.
10.12.2013, 23:09 |
Nie prawdopodobnie, tylko najlepiej zrobić zbieżność po wymianie drążka, bo na oko to chłop umarł.
A tak swoja droga , to ja bym nawet czasu nie marnował na samodzielną wymianę drążka, ponieważ jak pojedziesz na zbieżność to i tak będą kręcić tym drążkiem, więc rożnie dobrze mogą go wymienić i ustawić zbieżność podczas "jednej" operacji.
10.12.2013, 23:16 |
Samochód: Classic
a czy jakby był luz na maglownicy to możliwe żeby tylko z jednej strony byl wyczuwalny na kole ? bo od strony pasażera wszystko sztywne .
btw jak najlepiej zdiagnozowac luz na drążku kierowniczym , czy najlepiej zdjąć ta harmonijke czarną z drążka i wtedy będzie cos widać ?
11.12.2013, 10:34 |
Samochód: Classic
Ok drążek wymieniłem był spory luz na jabłku wszystko skręciłem i luzu już na kole nie ma wszystko sztywne co mnie cieszy lecz na dołkach słychać nadal głuche stukanie :/ drążki stabilizatora sztywne sprawdzałem, na sworzniu wahacza nie wyczułem luzu co może być jeszcze powodem tych stuków ? Dodam, że jedną gumę na wahaczu tą większą mam do połowy pękniętą bo jest jeszcze fabryczna niewzmacniana czy ona może być powodem stuków ?
11.12.2013, 22:44 |
Dołączył(a): 09.05.2020, 11:34 Posty: 1
a jakim kluczem najlepiej odkręca się drążek ?
09.05.2020, 15:42 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
