Teraz jest 27.04.2024, 21:58
[F1] Blokujące się tylne koła
Dołączył(a): 13.07.2013, 15:25 Lokalizacja: Pruszków Posty: 99
Re: Blokujące się tylne koła
miszael napisał(a): O tym, że tylny hamulec może się zapiec wiem stąd, że sam taką sytuację widziałem. Mój ojciec kiedyś zaciągnął hamulec ręczny w garażu i nie ruszał auta (VW Polo III) przez dwa tygodnie. Po tym czasie nie mógł odjechać z miejsca. Tylne koła były zablokowane. ja w tym modelu Polo nie zaciągałem ręcznego i mi szczęki trzymały po tygodniu stania, ale odpuszczały gdy ruszałem całe szczęście ... Maki napisał(a): Ja napisałem że bębny mają wystarczającą skuteczność potrzebną na tylną oś. Większej nie potrzeba. Przynajmniej ja tak uważam. Jestem zwolennikiem bębnów na oś tylną, a przeciwnikiem tarcz na tył. kiedyś jakiś pan inżynier udowodnił, że duże bębny mają taką samą skuteczność jak tarcze (które są małe) z tyłu, przykład: kolegi mama miała Audi 80 B4 z bębnami, tata miał Peugeota 406 z tarczami, hamowały tak samo dobrze
30.11.2013, 21:07 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Mimo, że od tygodnia mam tarcze, temat bębnów przerabiałem wielokrotnie. Na wiosnę miałem coś podobnego (no i w sumie wiele razy). Zacznijmy od tego, że: 1) ręcznego trzeba używać, jak używasz nic się nie zapieka bo wszystko pracuje, 2) bęben ma to do siebie, że cały pył z okładzin i samego bębna (w końcu też się ściera) w nim zostaje (czyściłem bębny na wiosnę, jesienią była w każdym z nich przynajmniej płaska łyżeczka do herbaty pyłu) 3) wilgoć - jak jeździmy hamulec pracuje wilgoć odparowuje jednak jak autko stoi to coś sie dostaje, trochę rdzy na bębnie, do tego wspomniany wyżej pył i już mamy opory toczenia 4) sam mechanizm ręcznego i to rozbijmy na 2 części: a) linka - oryginalna jest powleczona i tak nie rdzewieje, chociaż większym problemem jest tutaj sprężyna odpowiadająca za powrót ręcznego (ta na lince) zauważyłem że z czasem traci swoje właściwości przez co ręczny słabiej odbija. b) ramię ręcznego przy szczękach: W miejscu zaznaczonym strzałką (czerwoną) lubi łapać, zwłaszcza jeśli mało używamy ręcznego, wspomniana sprężyna na lince jest słabsza i sama linka nie jest już idealna i jest lekko zapieczona. Temat ramienia przerabiałem na wiosnę. Wyjąłem wszystko z auta psiknąłem na sworzeń WD40 i rozruszałem w rekach wierzcie nie było łatwo. Do tego lekko zagiąłem ramię tak by odeszło od wewnętrznej krawędzi szczęki (strzałka pomarańczowa) i w ten sposób miałem pewność, że nie zablokuje się o krawędź przy odbijaniu ręcznego. Radą na te bolączki jest częste używanie ręcznego, a przy Twoich objawach wybebeszyć wszystko dokładnie wyczyścić i rozruszać. Powrót ramienia ręcznego sprawdzisz śrubokrętem włożonym przez dziurę po śrubie koła (kręcąc kołem możesz zmusić ramię do powrotu lub zluzować zapieczoną i zaciągniętą linkę. Do tego możesz podnieść klin autoregulatora i wtedy ruszać tym ramieniem przez dziurę (w moim przypadku nie pomogło, szybciej i lepiej było wybudować wszystko)
30.11.2013, 21:23 |
bielo napisał(a): kiedyś jakiś pan inżynier udowodnił, że duże bębny mają taką samą skuteczność jak tarcze (które są małe) z tyłu
W fabii fabrycznie: - bębny są 200 mm, cylinderek 19 mm, - tarcze to 232 mm, tłoczek 38 mm. Same te dane sugerują, że tak samo hamować to nie może. Do tego, syf z okładzin wypada przy tarczach na zewnątrz, a w bębnach sporo zostaje.
30.11.2013, 21:42 |
weuek napisał(a): (a przy okazji, odmienia się: Kogo? "weuka" Tu nie chodzi o problem z odmienianiem Twojego loginu, jeno z zapamiętaniem. Jakoś od początku wpisało mi się w głowę wuek i nie chce się poprawić. Wytknięte - poprawione
30.11.2013, 21:46 |
Pa-we-uek (Pawełek). Od tego to pochodzi .
30.11.2013, 21:47 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
weuek napisał(a): , cylinderek 19 mm,
Są dwa rodzaje cylinderków, tak kiedyś mi pani w sklepie powiedziała 19mm i chyba 21mm, wiem ze pytała czy mniejszy czy większy kupiłem mniejszy, co nie zmienia faktu, że bęben to zło przynajmniej w fabii, bo w lanosie ręczny bęben hamuje na szlag:P
30.11.2013, 21:57 |
bielo napisał(a): kiedyś jakiś pan inżynier udowodnił, że duże bębny mają taką samą skuteczność jak tarcze (które są małe) z tyłu, przykład: kolegi mama miała Audi 80 B4 z bębnami, tata miał Peugeota 406 z tarczami, hamowały tak samo dobrze Może w audi było po remoncie a peugeot miał niesprawny układ Oczywiście ze jak założysz bęben o średnicy metra to będzie hamował lepiej niż tarcza o średnicy 22cm. Zauważ że nawet naczepy do ciągników siodłowych maja już montowane tarcze, pomimo tego że bębny są tańsze w zakupie oraz eksploatacji (średnio jeden komplet okładzin na bębnach to dwa komplety klocków...) . Ale skuteczność hamowania jest na tyle różna że firmy transportowe wola wydać więcej kasy ale mieć pewny stop. Dlatego właśnie też bębny montuje się tylko na tył i tylko w słabych wersjach małych samochodów. Mniejsza waga, a i się nie rozpędza takiej taczki zbyt często.
30.11.2013, 21:58 |
Nie zmienia to faktu, że cylinderek to lipa.
30.11.2013, 21:59 |
weuek napisał(a): Pa-we-uek (Pawełek). Od tego to pochodzi . Aaa... Teraz to zapamiętam.
30.11.2013, 22:01 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: Same te dane sugerują, że tak samo hamować to nie może. Zapewne. I tu nikt tego nie neguje. Cytuj: że bęben to zło przynajmniej w fabii, Eee tam. Ja nie narzekam. Ja zwolenianinem bębnów z tyłu byłem, jestem i będę
30.11.2013, 22:02 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Wyżej wymieniłem powody dla których z bębnem są problemy, tak jak ktoś napisał, nie bez powodu kiedyś ostrzegano o hamulcach tarczowych i ich skuteczności. Większą sprawność mają hamulce tarczowe (np. dzisiejsze tramwaje, czy pociągi maja tylko tarcze). Bębny mają swoje zalety w samochodach ciężarowych pracujących w trudnych warunkach (np. kamieniołom) koparka, ładowarka gdzie syfu na około jest tyle, że łatwo o uszkodzenie / zablokowanie mechanizmu tarcza/zacisk, a tak bęben wszystko osłania. Pojazdy takie też z natury są duże i mają sporo miejsca na duże bębny.
Wracając do tematu trzeba bębny zdjac i wszystko wyczyścić a ręcznego używać jak najwięcej.
30.11.2013, 22:08 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Ok zgadzam się że tarcze mają lepszą skuteczność od bębnów ale na tylną oś nie potrzeba aż taka dobra skuteczność jaką mają tarcze. Bębny spokojnie dają sobie radę. Z przodu to wiadomo że tarcze to obowiązkowo ale z tyłu już nie koniecznie
30.11.2013, 22:16 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Maki napisał(a): Ok zgadzam się że tarcze mają lepszą skuteczność od bębnów ale na tylną oś nie potrzeba aż taka dobra skuteczność jaką mają tarcze. Bębny spokojnie dają sobie radę. Z przodu to wiadomo że tarcze to obowiązkowo ale z tyłu już nie koniecznie Zauważ, że coraz więcej samochodów ma z tyłu te tarcze właśnie ze względu na niezawodność i skuteczność. Twoje stwierdzenie brzmi trochę jak "zawsze zdążę wyhamować, bo jestem dobrym kierowcą". Ok producent daje bębny auto ma homologację spełnia jakieś określone normy i parametry, ale zawsze dąży się do poprawy i podniesienia standardu, bezpieczeństwa i komfortu np. klima, ABS,a od kiedyś tam nawet ESP. Wg mnie układ hamulcowy wraz z kierowniczym to dwa najistotniejsze układy w samochodzie - mają kluczową rolę dla bezpieczeństwa.
30.11.2013, 22:24 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Co nie zmienia faktu że nie przekonuje mnie to by posiadać tarcze z tyłu. Dla mnie bębny są prostsze mniej zawodne, oraz mniej z nimi problemów no i tańsze w eksploatacji. Fakt mają mniejszą skuteczność od tarcz ale to jedna z nielicznych wad. Ale z całej sterty wad i zalet bębnów wolę bębny.
01.12.2013, 13:39 |
Maki napisał(a): Fakt mają mniejszą skuteczność od tarcz ale to jedna z nielicznych wad. To tak jak by powiedzieć ,że jedną z nielicznych wad jakiegoś wozu strażackiego, jest niewydajna pompa, ale za to jest tańszy w eksploatacji od innego
01.12.2013, 13:46 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 309 gości |
