Teraz jest 27.04.2024, 19:05
[F2/F1] PIN immobilajzera / liczników
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Post [F2/F1] PIN immobilajzera / liczników
Zegary z F2 przed FL > do F1 po FL
Tacho, k can commander poprzez auto nie łączą się bo PINy(licznika i kluczy) są inne i jest błąd logowania.
Jak wyciągnąć PIN z zegarów "na stole" do zakodowania immo?
Lub jak sczytać eeprom i z niego wyciągnąć ww PIN?
Pomoc lub namiary na magika blisko czewy mile widziane
Z góry dzięki
ps. tak wyglądają budziki, już przekodowane, do zmiany jeszcze tarczka mph/kmh na kmh. i nieszczęsne immo rrrrr.
14.10.2013, 18:40
Post Re: [F2/F1] PIN immobilajzera / liczników
http://www.naprawalicznikow.pl
Koleś też coś takiego robił, a może się mylę.
14.10.2013, 19:59
Dzięki, niestety u nich już próbowałem - > ani na mail, ani telefonu nie odbierają :/
14.10.2013, 20:54
Zdjęcia: 1
Gadałeś z Mirkiem z Rędzin ? Tel. podałem na PW
Niżej podpisany użytkownik dziękuje bonifacy za ten post:
peSTKa
14.10.2013, 21:06
Wczoraj wreszcie dostałem zegary z naprawaicznikow - niestety bez postępów.
Ale odezwałem się do Mirka z Rędzin - facet ma głowę, rozebrał zegary 5 minut i wyczarował PIN i zmienił przebieg.
Teraz utknąłem nieco dalej nie mogę dopasować zegara do ECU, Pan Mirek mówi że to dlatego że moja Fabka (2005-2006) ma jeszcze immo3 a budzik z Fabia2 2007 ma immo4.
Prawda to że Fabie2 maja immo4?
06.11.2013, 09:32
Samochód: Octavia II FL
Nie wiem jak jest z tym immo, ale wiem że jak ja wymieniałem licznik to facet miał problem z dopasowaniem licznika i zakodowaniem kluczyków, potrzebował do tego 3 różnych urządzeń i interfejsów naprzemiennie, i po wielu kombinacjach w końcu się udało. Nie mógł się nadziwić dlaczego w zwykłej Skodzie Fabii jest taka oporna elektronika, nawet mówił że z nowszymi modelami Audi nie ma takich problemów.
To się musi udać, tylko trzeba wielu kombinacji i cierpliwości.
Chyba najwięcej zdziałał oryginalnym VCDS-em. Tam są różne takie fajne procedury adaptacyjne...
06.11.2013, 19:42
Kurcze no właśnie ważne co z tym immo która generacja 3 czy 4?
W mojej F1 na pewno jest immo3 jak w F2/Rom 2007 też jest immo3 to możliwy będzie myk żeby z starego wsadu skopiować część eprom tam gdzie zapisany jest (VIN, kod IMMO, przebieg i PIN) i podmienić tylko te linijki w epromie z F2/R.
Takie rozwiązanie powinno załatwić wszystkie problemy (nie będzie trzeba już dopasowywać, kodować kluczy, zmieniać pinu i przebiegu).
To może być trafne spostrzeżenie spróbuje innym programem.
Teraz są takie jajca że zegary od F2 przy adaptacji przyjęty PIN ECU, ale nie przepisały VINu i Kodu IMMO.
Efektem czego logowanie odbywa się PINem oryginalnym od auta, a numery VIN i IMMO licznik ma swoje, a reszta auta swoje :czacha:
Obczytałem się na skodahome.cz i skodacomunity.de nt. tego zabiegu, jedyne co wyłapałem to jw. zrobienie 1 eproma z 2óch.
Mam 1 wsad, spróbuje dziś zgrać drugi, może jest ktoś kto potrafi to wyedytować jak należy?
07.11.2013, 18:08
Dołączył(a): 15.07.2022, 22:12
Dzień dobry!
Użyłem zlotej łopaty do odkopania tegoż wątku, aby spytać o metody zdobycia kodu PIN do Immobilisera z licznika.
Auto: Skoda Fabia 1 FL
Jakiego softu można/należy użyć do wyciągniecia kodu?
Czy ktoś w Krakowie sie zajmuje takimi tematami?
Dziękuję.
Michał
23.07.2022, 21:54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
