Dołączył(a): 15.11.2012, 13:29 Posty: 20
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU
PROBLEM POLEGA NA TYM, ŻE JAK ODPALĘ SILNIK TO PRZEZ 2 SEKUNDY SŁYCHAĆ COŚ NA WZÓR PISKU PASKA KLINOWEGO Z DOMIESZKĄ BUCZENIA. DZIWNY DŹWIĘK SŁYCHAĆ DOPIERO PO ODPALENIU SILNIKA W MOMENCIE PRZEKRĘCENIA KLUCZYKA I OBROTU ROZRUSZNIKA JEST WSZYSTKO OK. DŹWIĘK TEN SŁYSZĘ OD KILKU TYGODNI, NIGDY SIĘ NIE ZMIENIA CZY SILNIK GORĄCY CZY ZIMNY JEST ZAWSZE TAKI SAM I TRWA ZAWSZE OK 2 SEKUNDY PASEK KLINOWY ODPADA JEST OK STAWIAŁ BYM NA COŚ Z ROZRUSZNIKIEM? JAK MYŚLICIE JEST CZYM SIĘ MARTWIĆ CZY MOŻNA JEŹDZIĆ ?
04.03.2013, 18:10 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU
nie krzycz tu nikt nie jest głuchy... proponuje (jak jest to możliwe) nagrać ten dźwięk , i spróbować organolepycznie określić skąd w silniku dochodzi
04.03.2013, 23:36 |
Dołączył(a): 09.08.2011, 16:47 Posty: 26
Skrzynia: FNJ - 5b.
Samochód: Skoda Fabia Combi 1.4 Comfort
A może ten dzwięk pochodzi od łożyska alternatora? Zmienia się jego nasilenie przy zwiększaniu obrotów?
06.03.2013, 13:45 |
ten dźwięk się nie zmienia i dochodzi z rozrusznika trwa 2 sekundy jest to dźwięk taki jak po odpaleniu silnika nadal trzymamy kluczyk kręcąc rozrusznikiem mimo że silnik już pracuje!
06.03.2013, 14:05 |
Dołączył(a): 10.10.2010, 13:11 Lokalizacja: KRA Posty: 339
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Fabia Comfort
Być może się rozrusznik przywiesza. Mi się tak raz zdarzyło, że puściłem kluczyk jak odpalałem a rozrusznik dalej kręcił. To był tylko jednorazowy przypadek i dość dawno temu, ale żeby tak cały czas to już podejrzana sprawa...
_________________ http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=27&t=13926 <-- MOJA FABIA
07.03.2013, 14:46 |
Dołączył(a): 27.10.2012, 21:15 Posty: 55
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: SKODA FABIA ELEGANCE + LPG
Jak przy odpalaniu i krótki dźwięk to pewnie nie odbija bendiks. Krótka piłka wyrobiona zębatka (tuleja) lub sprężyna. Albo zestaw naprawczy albo nowy bendiks. Bez nagrania dźwiękowego trudno wywróżyć Ja obstawiam że to to ![HURRA :hurra:](./images/smilies/509.gif)
08.03.2013, 22:52 |
Dołączył(a): 20.05.2009, 20:57 Lokalizacja: zza winkla Posty: 180
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Niepokojący dźwięk przy odpalaniu
Od pewnego czasu niepokoi mnie dziwny dźwięk po odpaleniu zimnego silnika. Samo odpalanie jest bezproblemowe. Jednak po odpaleniu z okolic rozrządu/alternatora słyszę taki dziwny dźwięk jakby zamknąć kilka plastikowych kulek w słoiku i potrząsać - takie terkotanie (niemetaliczne). Trwa to max 5 sekund i cichnie, do następnego zimnego odpalenia. Zdarza się, choć rzadko, że dźwięk się nie pojawia. Rozrząd kompletny mam nowy, napinacz paska wielorowkowego nie szarpie...nie mam pomysłu co to może być...macie jakieś pomysły?
_________________ Król Julian: Dobrze a teraz idź napraw mój superkonfodopieszczaczoszybotron. Tylko żeby szybował i żeby mnie jeszcze bardziej dopieszczał.
05.05.2013, 08:14 |
Dołączył(a): 23.02.2011, 20:36 Lokalizacja: Głogówek Posty: 76
nie wiem czy w 1.9 sdi są hydropopychacze zaworów z hydraulicznym kasowaniem luzu zaworowego, ale jeśli są to zapewne one wydają taki charakterystyczny dźwięk stukania.
_________________ Moja Fabka 1.4 Tomason http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=47&t=17976
05.05.2013, 09:13 |
Popychacze miałem wymienione przy ostatniej wymianie rozrządu, więc to nie one. Dziś zauważyłem, że terkotanie występuje tylko na zimno po odpaleniu i nasila się gdy kręcę kierownicą - obciążam alternator. Napinacz paska jednak lekko poszarpuję...zastanawiam się, czy to nie sprzęgiełko alternatora ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
05.05.2013, 10:32 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
też to miałem i wiecie jak to rozwiązałem ? Trwało to chwilkę. Naciągnąłem sprężynę w automacie i już odbija dobrze. Po prostu z wiekiem prawdopodobnie się odkształciła delikatnie (skróciła). W skrócie wygląda to tak. Rozrusznik składa się z silnika czyli ta duża część na dole oraz automatu czyli elektromagnesu. Jak chcemy zapalić samochód to przekręcamy kluczyk ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) i w tym momencie zaczyna kręcić się wirnik silnika. Niestety zębatka nie sięga koła zamachowego i trzeba jakoś zębatkę na wirniku POSUNĄĆ na koło zamachowe. Służy temu celowi właśnie elektromagnes. Jak wigać na schemacie między automatem a zębatką silnika są takie widełki. Teraz tak. Silnik rozrusznika zaczyna kręcić wirnikiem (na której jest zębatka) po czym (w sumie w tym samym momencie) elektromagnes przyciąga widełki do siebie. Tym oto sposobem WYRZUCA kręcącą się zębatkę do koła zamachowego i kręci kołem zamachowym. W momencie puszczenia kluczyka (gdy zapala silnik samochodu) przestaje kręcić się silnik rozrusznika i elektromagnes przestaje przyciągać widełki. Niestety elektromagnes działa w jedną stronę i zębatka sama już nie schowa się z powrotem. W tym momencie słyszycie ten wasz PISK. Silnik samochodu napędza silnik rozrusznika i jest to niebezpieczne dla rozrusznika. Dlatego też w automacie jest SPRĘŻYNA COFAJĄCA lub jak tu napisano POWROTNA. Ona nam WYCIĄGA zębatkę z silnika i chowa do rozrusznika. Ona jest przyczyną tego pisku. Z czasem się UGNIECIE czy jak to nazwać bardziej fachowy ODKSZTAŁCI od stanu pierwotnego. Wystarczy ją wyjąć i naciągnąć. Oczywiście z umiarem bo w przeciwnym przypadku nasz elektromagnes nie będzie miał siły wyrzucić zębatki na koło zamachowe. Ja myślę, że mocno to zrobiłem i poszło z jakieś 5mm (tyle naciagnąłem) i elektromagnes daje radę. Jeżeli przesadzimy to można usłyszeć takie coś że zaczyna coś się kręćić w rozruszniku dość konkretnie a nie kręci nam wałem. Nie pamiętam jak jest w skodzie bo moja pojechała do domu, a ja to robiłem przy okazji remontu silnika, ale wystarczy sam automat wyciągnąć a nie cały rozrusznik jeżeli jest miejsce. Miłej zabawy ![Obrazek](http://obrazki.elektroda.pl/2971462300_1365347522.jpg)
28.10.2013, 23:40 |
Dołączył(a): 11.05.2010, 19:01 Lokalizacja: Gliwice Posty: 128
Samochód: VW Golf 5
Ja tak mam od pięciu lat i nic z tym nie robię dopóki rozrusznik nie padnie.
_________________ pitt47
30.10.2013, 16:14 |
Rok prod.: 2008 , 2014
witek_77 napisał(a): też to miałem i wiecie jak to rozwiązałem ? Trwało to chwilkę. Naciągnąłem sprężynę w automacie i już odbija dobrze. Po prostu z wiekiem prawdopodobnie się odkształciła delikatnie (skróciła). Też coś takiego miałem nie w jednym rozruszniku a w dziesiątkach. Wystarczyło rozmontować , wymyć , wyczyścić i nasmarować. Niekiedy wymienić zużyte widełki. Prawdopodobieństwo odkształcenia się spręzyny jest znikome. Co do opisu działania rozrusznika : witek_77 napisał(a): Jak chcemy zapalić samochód to przekręcamy kluczyk ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) i w tym momencie zaczyna kręcić się wirnik silnika. Nie. Po przekręceniu kluczyka uruchamiamy elektromagnes. On wysuwa poprzez widełki zębatkę zwaną bendixem i załącza styki wysokoprądowe uruchamiając wirnik silnika rozrusznika. witek_77 napisał(a): W momencie puszczenia kluczyka (gdy zapala silnik samochodu) przestaje kręcić się silnik rozrusznika i elektromagnes przestaje przyciągać widełki. Jest tak że po puszczeniu kluczyka elektromagnes poprzez sprężynę powrotną rozłącza rozrusznik i cofa widełki i zębatkę ( bendix)
30.10.2013, 22:16 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
oj tam. JA to tak mniej więcej obrazowo napisałem. Zobacz ile godzin było jak to pisałem. Wtedy z reguły się relaksuje przy piwku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) U mnie akurat sprężyna była o ok 3mm krótsza niż w rozruszniku z polówki. Specjalnie właśnie porównywałem jak miałem go na stole. Gratis wysmarowałem.
30.10.2013, 22:48 |
