Podłączenie przewodów elektrycznych do gniazda zapalniczki http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1892 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Brah [ 02.06.2006, 11:51 ] |
Tytuł: | Podłączenie przewodów elektrycznych do gniazda zapalniczki |
Może ktoś mi pomoże i opisze co i jak rozkręcic ,aby dostac się do przewodów elektrycznych wpiętych w gniazdo zapalniczki ? |
Autor: | marekk [ 02.06.2006, 18:12 ] |
sciagasz osłone recznego hamulca , z tylu pod takim schoweczkiem sa 2 srubki , pod popielniczka 3 srubki , podnosisz do gory ten plastik na tunelu i masz dostep do zapalniczki |
Autor: | Brah [ 04.06.2006, 19:17 ] |
Dzięki marekk za podpowiedź! |
Autor: | marekk [ 04.06.2006, 21:44 ] |
i jak dostales sie tam co podpinales? |
Autor: | Brah [ 05.06.2006, 09:37 ] |
Na razie nic nie robiłem bo dopiero wczoraj wróciłem z 3 dniowej imprezy. Muszę dostac się do przewodów bo nie mam napięcia na tym gnizadku, a bezpieczniki są ok! |
Autor: | marekk [ 05.06.2006, 10:35 ] |
hehehehehe bo zapewne nie masz tam wogole podlaczenia --- gniazko sobie jest ale kabli juz nie ma |
Autor: | Brah [ 05.06.2006, 18:40 ] |
Wszystko możliwe! Za kilka dni bedę wiedział jak dobiorę się Fabce do "kabelków" |
Autor: | plasmo [ 06.06.2006, 04:42 ] |
marekk napisał(a): sciagasz osłone recznego hamulca , z tylu pod takim schoweczkiem sa 2 srubki , pod popielniczka 3 srubki , podnosisz do gory ten plastik na tunelu i masz dostep do zapalniczki Moze to pomoze |
Autor: | Brah [ 06.06.2006, 08:44 ] |
Dzięki !! Jeśli masz więcej takich schematów to prosze prześlij mi je na email brah@interia.pl |
Autor: | plasmo [ 06.06.2006, 21:49 ] |
Brah napisał(a): Dzięki !! Jeśli masz więcej takich schematów to prosze prześlij mi je na email brah@interia.pl wiesz co nieco moge przeslac ale za duzo tego nie ma poprostu mow co potrzebujesz to sie zrobi z etki jakis screen |
Autor: | Brah [ 09.06.2006, 18:16 ] |
I wiecie co było? ktoś nie podłączył kabli do gniazda zapalniczki. Wszystko rozkręciłem, podłączyłem i działa ok! |
Autor: | ferrus3101 [ 17.09.2006, 08:22 ] |
Brah napisał(a): Na razie nic nie robiłem bo dopiero wczoraj wróciłem z 3 dniowej imprezy. Muszę dostac się do przewodów bo nie mam napięcia na tym gnizadku, a bezpieczniki są ok! |
Autor: | kros [ 17.09.2006, 08:39 ] |
Bezpiecznik ma dwie takie blaszki (styki), które wchodzą w ganizdo. Styki te są połączone ze zobą (na wyskości plastiku) drucikiem, albo inną blaszką w zależności od mocy bezpiecznika. No i jeśli ten drucik/blaszka łącząca jest cała to OK, jeśli jest zerwana/spalona to bezpiecznik NIE OK |
Autor: | Brah [ 17.09.2006, 08:41 ] |
Ferrusie 3101! U mnie nie istniał problem z bezpiecznikami ( bezpiecznik gniazda zapalniczki)lecz z niepodiętym okablowaniem do zapalniczki. To czy bezpiecznik jest spalony, każdy bez żadnego problemu oceni wzrokowo. Tak jak napisał Kros. Pozdrawiam |
Autor: | m82 [ 17.09.2006, 12:02 ] |
hm... to ze nie podlaczaja zapaliniczki to standard? Kupilem ladowarke samochodowa do telefonu i nie dziala... tzn. ze problem jest z gniazdkiem??? |
