Dołączył(a): 24.06.2009, 20:13 Posty: 7
Samochód: fabiaaa
Świecący ABS i mrugająca kontrolka ręcznego?
Mam znowu problem z moja fabijką. Niestety nie działa mi abs oraz świeca mi się kontrolki. Byłem z tym na stacji diagnostycznej u znajomego by sprawdził co jest lecz nic nie znalazł. Czyżby znowu już ta słynna wiązka? Jeżeli nie to co może być przyczyna jeżeli wszystko zostało sprawdzone ( hamulce klocki bębny kabelki od czujników poziom płynu hamulcowego) Raz miałem tak że przy dużej prędkości wyłączyło mi się te światełka i abs powrócił ( na 2 dni ) i znowu klapł. Niech ktoś pomoże.
08.09.2009, 10:19 |
Dołączył(a): 03.03.2008, 10:13 Lokalizacja: Chorzów Posty: 82
Skrzynia: GCG - 5b.
Samochód: Fresh+ Sedan
Miałem identycznie tak samo. Brak ABS-u i czerwona lampka z ręcznego. Niestety u mnie to była sławetna wiązka
08.09.2009, 13:27 |
Samochód: Octavia 1,9tdi
no chyba wiązka ale VAG nic nie znalazł? zadnego błędu? aż mi się nie chce wierzyc! jedz do kogoś innego
08.09.2009, 19:20 |
Samochód: fabiaaa
U mnie niby jest wiązka ok bo z nią zrobiłem porządek ( chyba - rozplatałem z osłony izolacyjnej, wysuszyłem i podwiesiłem ) aż tu nagle abs i mryganie czerwonej kontrolki. [ Dodano: 2009-09-15, 14:23 ]Mam już powód sterownik abs mi poszedl ...
08.09.2009, 19:24 |
max69 napisał(a): U mnie niby jest wiązka ok bo z nią zrobiłem porządek ( chyba - rozplatałem z osłony izolacyjnej, wysuszyłem i podwiesiłem ) aż tu nagle abs i mryganie czerwonej kontrolki. [ Dodano: 2009-09-15, 14:23 ]Mam już powód sterownik abs mi poszedl ...
No u nas to samo elektryk zdiagnozował - wiązka wymieniona przez niego (miał taką samą Fabię i u siebie też wymieniał) i też powiedział, że sterownik padnięty...
Jak sobie z tym poradziłeś? Drogo wyszło?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
25.10.2009, 18:12 |
Sprawdz czy masz płyn hamulcowy
04.11.2009, 11:55 |
james2147 napisał(a): Sprawdz czy masz płyn hamulcowy
Kogo pytasz?
Jeśli mnie to mam a na razie z ABS jest spokój po wymianie bezpiecznika nr 6 (40A) na akumulatorze.
04.11.2009, 17:03 |
Dołączył(a): 25.01.2013, 18:10 Lokalizacja: WZ Posty: 32
Samochód: Fresh
Kontrolka abs + migająca kontrolka od ręcznego. Brak błędów.
Witam. Mój problem jest dość nietypowy, jadąc sobie ostatnio w dość srogie upały przy dojeżdżaniu na skrzyzowaniu zapaliła mi się kontrolka abs i zaczęła migać od ręcznego. Koła sie nie grzeją. Pojechałem do kolegi, podpieliśmy pod kompa. Żadnych błędów nie pokazało, jedynie to coś z napięciem na akumulatorze. Płyn hamulcowy dolany. Styki na wtyczce od pompy abs przeczyszczone. Wszystkie koła pokazywały jednakową prędkość. Czujnik abs na prawym przednim kole jest luźny. Bezpiecznik na aku od abs sprawny.
Co może być przyczyną i czy może to być coś poważnego? Bo szykuje mi się trasa ok 670km i nie wiem czy mogę jechać. Jeżeli by to było coś z absem, to pół biedy, ale gorzej jak jest coś poważniejszego. Sprawdzałem jeszcze podczas jazdy ok 30km/h - zaciągnąłem ręczny i bardzo kiepsko shamowało.
Czekam na rady bo wyjazd już niebawem. pozdrawiam.
_________________ No Bass, No Fun!
12.08.2013, 08:24 |
Re: Odp: Kontrolka abs + migająca kontrolka od ręcznego. Bra
A po dolaniu plynu nadal jest ten sam problem? Ja mialem kiedyś tak jak plyn byl na minimum. Sprawdz jeszcze raz bezpieczniki na aku czy aby sa cale najlepiej spr je odkrecajac i wyjmujac bo moze byc mikro pęknięcie.
Jesli to nie to to slynna wiązka.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
12.08.2013, 09:00 |
Samochód: Fresh
Re: Kontrolka abs + migająca kontrolka od ręcznego. Brak błę
Płyn sprawdzony, i jest ok. Bezpiecznik wyjąłem i też jest cały. Odpiąłem też wtyczke od zbiorniczka płynu hamulcowego i odkreciłem bezpiecznik przy aku od ABS i teraz po przekręceniu zapłonu kontrolka ABS wogole nie gaśnie, a ręcznego zapala się jak rusza i miga.
Wcześniej obie kontrolki włączały sie dopiero jak ruszyłem.
12.08.2013, 11:19 |
Podziękował: 101
a nie przypadkiem słynna wiązka robi swoje
12.08.2013, 11:32 |
A sprawdź czujniki abs jeszcze raz np odpinajac kostki. Moze któryś jednak ma jakis problem maly.
A jakies inne historie sie dzieją działy z autem? Typu szalejacy licznik itp?
12.08.2013, 12:41 |
Samochód: Fresh
Hm.. czasami prędkościomierz mi pokazuje predkosc ok 20-30km/h stojąc na postoju. Wskazówka się unosi i opada i tak pare razy poki nie rusze. Druga sprawa, to taka, ze kiedyś jak zostawiłem światła, a wyjąłem kluczyk to pikało, teraz nie. Kolejna sprawa, to, ze kiedys jak wyjąłem kluczyk to mi sie swiatełko zapalało, później przestało, nastepnie zaczeło, kolejno przestało i teraz znowu sie zapala.. no i to takie kwiatki, wiecej nic nie zauwazyłem dostałem się do wiązki, zaraz zrobie zdjecia.
12.08.2013, 13:13 |
Samochód: Fresh
Ogólnie wiązka wygląda na trochę brudną i wilgotną, chociaż ostatnio same upały.. http://s6.ifotos.pl/img/2013-08-1_newsxqe.jpghttp://s6.ifotos.pl/img/2013-08-1_newsnpq.jpgczy fabia ma elektroniczny system rozdzielający siłę hamowania na poszczególne koła?
12.08.2013, 14:00 |
Stasiek napisał(a): czy fabia ma elektroniczny system rozdzielający siłę hamowania na poszczególne koła?
Tak, są dwa obwody po skosie, po dwa koła. Jeśli o to ci idzie...
12.08.2013, 14:38 |
