Teraz jest 19.04.2024, 13:20
[ Posty: 9 ] |
czujnik skrętu
cześć, wczoraj wymieniałem w swojej fabii czujnik skrętu bo ... nawalił. Objawy: świecąca kontrolka na zegarach + raz ciężko raz lekko chodząca kierownica + przygasanie świateł, nawet w czasie jazdy. Po konsultacji z mechanikiem kupiłem czujnik TRW z kablem (239 zł) i pojechałem do wymiany. Pokazałem mu zakup a on mówi że pierwszy raz widzi taki czujnik (czujnik był osobno, kabel odpinany z dwóch stron, stary czujnik ma tylko wtyczkę z jednej strony a z drugiej jest na stałe złączony z czujnikiem) ale go założył, kupowałem w sklepie skody na czujniku były znaczki VW i Audi. Niestety kierownica dalej nie chodzi tak jak powinna (czyt. chodzi trochę ciężko) kontrolka się dalej świeci ale nie zauważyłem efektu przygasania świateł i podświetlenia deski. Mechanik powiedział żeby trochę pojeździć i sprawdzić jak ten czujnik działa najwyżej się go zareklamuje. Stąd moje pytanie, czy mieliście z czymś takim do czynienia? czy należy coś przestawić np. w komputerze żeby ten czujnik działał dobrze? Z góry dzięki za odpowiedź
28.06.2006, 19:52 |
Ja też wymieniałem ten czujnik. Po wymianie powinno wszystko chodzić prawidłowo bez żadnego ustawiania w komputerze i tak u mnie było. Coś musiałeś kupić nie taki czujnik
28.06.2006, 21:12 |
a moze niekoniecznie czujnik u ciebie padł????? sprawdzales najpierw vagiem jaki blad wywalił???? mozliwe ze pompa siadła lub wiązka przegniła
_________________ touran
29.06.2006, 09:56 |
Samochód: Mercedes W211
ja też zmieniałem ten czujnik dodam żę sam i po wymianie jest dobrze a na począdku objawy dokładnie takie jak u ciebie poza jednym szczegółem kontrolka mi się nie paliła .
Przypuszczam że ten czujnik który zakupiłeś jest coś felerny tak myśle
29.06.2006, 18:44 |
sprawdz jeszcze poziom plynu w zbiorniku
30.06.2006, 07:13 |
dzięki za odpowiedzi i zainteresowanie, sprawdzę jeszcze płyn, jak nic nie pomoże to i tak zobaczę się z mechanikiem i zobaczymy co się dzieje, no i oczywiście dam znać co było grane,
[ Dodano: 2006-07-16, 16:33 ] winny był jednak czujnik, jak się okazało nie był to czujnik oryginalny mimo że miał znaczki VW, Audi, gość w skodzie mi go sprzedał bo "takie sprawadza bo są tańsze", no a ja kupując w sumie nie wiedziałem nawet jak to ma wyglądać więc wziołem, na szczęście skończyło się na wymianie na oryginał (oczywiście za dopłatą 35 zł) i teraz jest wszystko ok. Kolejny raz okazało się że nie zawsze zamiennik daje takie same rezultaty jak oryginał, no chyba że ja miałem pecha i trafiłem na jakiś uszkodzony...
30.06.2006, 19:02 |
Dołączył(a): 05.04.2011, 13:37 Lokalizacja: Bełchatów Posty: 179
Podziękował: 24
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Czujnik skrętu
Witam, szukałem na forum na temat tego czujnika ale nie znalazłem fascynujących informacji, więc Nie działa mi wspomagania, wymontowałem pompe, wszystkie prądy dochodzą, płyn wszystko jest i pompa chyba sprawna więc biorę się za wymianę czujnika. Wymontowałem oto taki czujniczek z nr 6Q1423291 i tutaj nasuwa się pytanie, czy ten czujnik http://allegro.pl/fabia-i-ibiza-polo-czujnik-skretu-trw-oryginal-i3433882332.html będzie dobry i wszytko będzie dobrze grało ze sobą
_________________ Skoda Fabia 1.4 MPI 68 KM 2000r + LPG
06.08.2013, 14:38 |
Re: Czujnik skrętu
dindon1234 Czytałeś temat viewtopic.php?f=2&t=5305 Nie będzie pasować.
06.08.2013, 19:58 |
Podziękował: 24
Re: Czujnik skrętu
Dzięki, można podczepić to do tamtego tematu bo teraz to tylko śmieć
06.08.2013, 20:06 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 101 gości |
