Teraz jest 28.03.2024, 14:02
[F1] Kontrolki ABS, Hamulec reczny, Wspomagania i piszczenie auta
Dołączył(a): 08.07.2013, 18:30 Posty: 3
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: LNJ - 5b.
Na początek jako, że jestem tutaj "nowy" chciałbym wszystkich przywitać i od razu przejść do rzeczy.
Kilka dni temu podczas jazdy w korku zaświeciła mi się kontrolka od abs, hamulca recznego i wspomagania. Auto zaczeło piszczeć, zresetowało się radio i wyłączyło się dosłownie na kilka sekund wspomaganie. Za minutę znowu to samo. Piszczenie, reset radia i te same kontrolki. Zgasiłem i uruchomiłem ponownie silnik i problem znikł. Na drugi dzień taka sama sytuacja z tym, że po tym jak kontrolki znikneły nie wróciło wspomaganie kierownicy. Pojechałem do serwisu, podpieli autko pod kompa i okazało się, że nie ma żadnego błędu(?). W niedzielę wybrałem się w troszkę dłuższą trasę (ok. 300km) i ani razu samochód nie zaczął wariować więc się troszkę uspokoiłem. Niestety dzisiaj po przjechaniu dosłownie 2 km auto znowu zaczeło piszczeć, pojawiły się te same kontrolki, auto zdecydowanie straciło na mocy(tak jest za każdym razem) i dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika problem znikł. Przejechałem się ok 10 km, coś mnie tkneło żeby sprawdzić ładowanie akumulatora i tutaj proszę 14V, a przy załaczającej się sprężarce od klimy napięcie spadało do 13,5V. Zgupiałem. Proszę o rady co może być przyczyną tych cyrków.
08.07.2013, 18:43 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12693
Re: Kontrolki ABS, Hamulec reczny, Wspomagania i piszczenie
Może fabiowa "klasyka" czyli wiązka elektryczna? Sprawdź jej stan nad lewą podłużnicą, pod akumulatorem.
08.07.2013, 19:04 |
Skrzynia: LNJ - 5b.
Raczej z wiązką jest wszystko w porządku. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki na akumulatorze i też są dobre. Zostawiłem na noc odpiętą akume, zobaczymy czy to coś da. Zauważyłem jeszcze, że dzieje się tak głównie w tedy jak jest wysoka temperatura i samochód przestoi kilka godzin na słońcu, albo jak jadę dłuższy czas w korku oczywiście musi być minimum 28 stopni. Wczoraj zrobiłem 300 km i w trasie nic się mu nie działo. Tylko nie wiem czy to zbieg okoliczności czy jakaś zależność.
Pozdrawiam, dzięki za zainteresowanie.
08.07.2013, 21:35 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Aku ile ma latek, czy trzyma napięcie jak należy, zmierz przed jazdą, jak ma bez odpalania poniżej 12,6V to aku daje ciała
iPC Serwis na Facebook'u
12.07.2013, 18:47 |
Skrzynia: LNJ - 5b.
Zmierzyłem napięcie Akumulatora dzisiaj rano i wyniosło 12,2V. Czyli, pierwsze co mnie czeka to wymiana akumulatora? Nie wiem ile tak naprawde ma lat ten akumulator, być może nawet jest od nowości w samochodzie (auto ma pierwszą rejestrację w styczniu 2007). Ostatnio miałem podobną sytuację, zaświeciła mi się kontrolka ABS i hamulca recznęgo auto oczywiście zapiszczało, po czym kontrolki nie zgasły a ja nie odczułem żadnej różnicy w hamowaniu. Nawet specjalnie zahamowałem "na ostro" i ABS zadziałał bez zarzutów. Może oprócz akumulatora siada jakiś czujnik od ABSu?
13.07.2013, 08:03 |
Samochód: Skoda Fabia
Tak czytam ten temat i chciałbym wiedzieć jakim przyrządem zmierzyć napięcie akumulatora i jak to zrobić?
28.07.2013, 14:09 |
Multimetr i przyłożyć końcówki pomiarowe do słupków akumulatora.
28.07.2013, 14:11 |
Woltomierzem, najłatwiej cyfrowym. Plus pod +, a minus pod -. I tyle. Można sobie na stałe zamontować, ja mam tu (pod regulatorami nawiewu):
28.07.2013, 14:16 |
Możesz podać jakiś przybliżony model który jest dobry? I dostane to w obojętnie jakim sklepie motoryzacyjnym?
28.07.2013, 15:16 |
Raczej w sklepie z elektroniką. W sieci jest tego pełno, bez obudowy to nawet za kilka złotych. Można sobie ładnie zabudować, na przykład tak: ( www.endrju.info)
28.07.2013, 15:26 |
Ładnie weuek, widzę lubisz się bawić przy autku. Czyli taki woltomierz obojętnie jaki, to może zakupie jak będę gdzieś widział. Sam to sobie zrobiłeś? Widzę tez Cb- radio, myślałem kiedyś nad tym. Przydaje się?
28.07.2013, 15:36 |
To drugie zdjęcie to nie z mojego auta (podałem źródło). Na konkurencyjnym forum (dawno) to widziałem. Mój jest wyłączany przyciskiem w zaślepce (razem z zasilaniem gniazda 12V/USB). Nie mam CB radia. Wszystko się przydaje, tylko nie wszystkim Woltomierz nie obojętnie jaki, bo musi mieć odpowiedni zakres: w aucie masz DC 12V. Mój woltomierz ma zakres pomiaru 9-35V.
Ostatnio edytowano 28.07.2013, 15:43 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
28.07.2013, 15:38 |
Podaj mi linka z takim woltomierzem który będzie odpowiedni, wtedy będe wiedział jaki kupić.
28.07.2013, 15:43 |
Za dużo tego jest. Cokolwiek mierzące napięcie zasilania z zakresem przynajmniej 9-15V się nada (oczywiście, może być szerszy w obie strony).
Ale może ci tego nie potrzeba? Wystarczyłoby żeby ktoś ci zmierzył i tyle. Wyżej kolega sugerował multimetr i miał absolutną rację, ale nieznającego się na rzeczy bogactwo regulacji tego urządzenia może odstraszyć.
28.07.2013, 15:49 |
To fakt że może wystraszyć ale jego wielozadaniowość powinna się sprawdzić.
28.07.2013, 16:51 |
