Re: piski po włączeniu klimy
dziobo71 napisał(a):
Witam.Dziś zauważyłem że po włączeniu klimy słychać piski na wolnych obrotach w okolicy paska,po dodaniu gazu ustaje i wraca znowu na wolnych.Jak wyłączę klimę to pisków niema. Jakieś pomysły? Czy napinacz pada,czy może pompa klimy? Dodam że pasek trochę drga.
A kiedy wymieniałeś pasek wieloklinowy
Po włączeniu klimy to normalne że pasek drży (bardziej przy luźnym pasku lub kiepskim napinaczu ),bo masz większe obciążenie , natomiast przy padaniu kompresora klimy byłoby takie raczej huczenie /terkotanie niż piszczenie .
Z tego co piszesz to w sumie mogą być dwie możliwości luźny pasek jak guma w majtach
, lub właśnie nieszczęsny napinacz
, ja bym najpierw sprawdził pasek zdemontował go zobaczył jak on wygląda czy ma jakieś pęknięcia , rozwarstwienia itp. przy okazji demontażu zobaczysz w jakim stanie jest napinacz bo trzeba będzie go odciągnąć .
Ja ostatnio wymieniałem pasek i koszt nie był wielki około 30 zł , napinacze chyba też nie są jakoś tak strasznie drogie
