Dołączył(a): 24.05.2013, 20:25 Posty: 4
Samochód: jeszcze Ford
Rok prod.: 1998
1.4 16v kontrolka silnika a korek oleju
Witam wszystkich. Poszukuje intensywnie fabii 1.4 16v 100KM i ostatnio natrafiłem na ładny i zadbany egzemplarz. Zastanowiła mnie tylko jedna rzecz. Mianowicie po odpaleniu silnika wszystko ładnie chodziło w oglądanym egzemplarzu. Kiedy na włączonym silniku odkręciłem korek oleju obroty nieco spadły (powiedzmy że to normalne) ale co ciekawe zapalił się kontrolka check engine. Własciciel twierdzi ze ten silnik tak ma i że nie nalezy odkrecać korka w tym silniku kiedy pracuje bo powstaje ten błąd. Kasuje się podobno am po jakims czasie. Zastanawiam się czy ten model tak ma naprawde czy to tylko jakieś bajki?
Wiem że co do zasady nie nalezy odkręcać wlewu na uruchomionym silniku ale przyznam ze do tej pory nie spotkałem sie z czymś takim.
24.05.2013, 20:36 |
Dołączył(a): 20.05.2006, 09:25 Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle Posty: 428
Re: 1.4 16v kontrolka silnika a korek oleju
Potwierdzam, ja miałem taką sytuację. Wyskoczył błąd gdy uruchomiłem silnik przy odkręconym korku i obroty też przejściowo spadły.
_________________ Pozdrowienia z Kędzierzyna-Koźla
BartekB
Fabia Sedan Comfort + 1,4 16V 75 KM
24.05.2013, 20:49 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12694
Szwejk57 napisał(a): Poszukuje intensywnie fabii 1.4 16v 100KM A ten silnik w wersji 75KM już cię nie interesuje? Wiesz czym się różnią? Jeśli odkręcenie korka ma być testem kondycji silnika, to dużo tym nie zdiagnozujesz.
Ostatnio edytowano 24.05.2013, 20:55 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
24.05.2013, 20:54 |
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59 Lokalizacja: Szczecin Posty: 311 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
U mnie również podczas wymiany oleju, gdy zaleałem silnik nowym oleje i uruchomiłem silnik aby filtr oleju zassał olej w celu dolania do właściwego poziomu to również wywaliło błąd i zapaliła się kontrolka. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że gdy korek jest odkręcony i silnik pracuje to nie ma własciwego ciśnienia oleju.
_________________ NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
24.05.2013, 20:55 |
Rok prod.: 1998
weuek napisał(a): Szwejk57 napisał(a): Poszukuje intensywnie fabii 1.4 16v 100KM A ten silnik w wersji 75KM już cię nie interesuje? Wiesz czym się różnią? Jeśli odkręcenie korka ma być testem kondycji silnika, to dużo tym nie zdiagnozujesz. Tak, interesuje mnie tyllko ta wersja. Sporo latam za miastem i chce troszkę mocniejszy wariant. Co do diagnozowania silnika to oczywiście wiem że nie jest to metoda sprawdzenia kondycji silnika. Pytam tylko dlatego że nie wiem czy to jest indywidualny przypadek i goćc mi bajki opowiada czy jednak prawda i przypadłość tego silnika.
24.05.2013, 21:05 |
Tylko że ona to jest właściwie "mocniejsza" a nie mocniejsza (V-max to owszem, ale poza tym to niewiele, a w mieście nawet gorzej). Plus jest taki, że ma ASR (z polskiego rynku) i tarcze z tyłu (z każdego rynku) i tylko dla tych dwóch rzeczy warto wersji 74kW szukać.
24.05.2013, 21:13 |
Rok prod.: 1998
NJo nie chcesz chyba powiedzieć że między 100Km a 75 nie ma ŻADNEJ różnicy Po mieście może i tak tego nie czuć ale w trasie te kilkanaście koników musi dać o sobie znać.
24.05.2013, 21:25 |
Ale konikami się nie wyprzedza, tylko momentem, a te silniki maja identyczny: 126Nm. Co tym można poszaleć? W dodatku AUB/BBZ ma ten moment dalej przesunięty, więc trzeba bardziej trzymać na obrotach, żeby ten "zawrotny" ciąg utrzymywać.
Moim skromnym zdaniem, to ten silnik został wycofany, bo zwyczajnie nie miał sensu. Obecne wersje 1.4 16V (86KM/132Nm) są zwyczajnie bardziej dynamiczne niż ta stara 101KM. Nawet starszy BUD (59kW/130Nm) był lepszy.
24.05.2013, 21:27 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MZL - 5b.
weuek napisał(a): Ale konikami się nie wyprzedza, tylko momentem, a te silniki maja identyczny: 126Nm. Co tym można poszaleć? W dodatku AUB/BBZ ma ten moment dalej przesunięty, więc trzeba bardziej trzymać na obrotach, żeby ten "zawrotny" ciąg utrzymywać.
Moim skromnym zdaniem, to ten silnik został wycofany, bo zwyczajnie nie miał sensu. Obecne wersje 1.4 16V (86KM) są zwyczajnie bardziej dynamiczne niż ta stara 101KM. Nawet starszy BUD (59kW/130Nm) był lepszy. Dla jasności wersja silnika BXW ma 132 Nm.Jako ciekawostkę mogę dodać że idzie go bezpiecznie "sczipować".Można osiągnąć 148 Nm przy jednoczesnym wzroście mocy do 70 kW czyli trochę ponad 94 kM
_________________ F2 by marcing040381
24.05.2013, 21:49 |
No to przyrost iście kosmiczny. A jakim kosztem? (za stówkę zrobiłbym coś takiego)
24.05.2013, 21:52 |
Podziękował: 35
marcing040381 napisał(a): weuek napisał(a): Ale konikami się nie wyprzedza, tylko momentem, a te silniki maja identyczny: 126Nm. Co tym można poszaleć? W dodatku AUB/BBZ ma ten moment dalej przesunięty, więc trzeba bardziej trzymać na obrotach, żeby ten "zawrotny" ciąg utrzymywać.
Moim skromnym zdaniem, to ten silnik został wycofany, bo zwyczajnie nie miał sensu. Obecne wersje 1.4 16V (86KM) są zwyczajnie bardziej dynamiczne niż ta stara 101KM. Nawet starszy BUD (59kW/130Nm) był lepszy. Dla jasności wersja silnika BXW ma 132 Nm.Jako ciekawostkę mogę dodać że idzie go bezpiecznie "sczipować".Można osiągnąć 148 Nm przy jednoczesnym wzroście mocy do 70 kW czyli trochę ponad 94 kM Można też dostać gift od fabryki viewtopic.php?f=26&t=14552
25.05.2013, 10:05 |
Skrzynia: MZL - 5b.
Jasne że można. Weuek jeśłi chodzi o koszt to nie patrzyłem.Mnie konkretnie chodziło o to że jest możliwość podniesienia momentu bez wielkiej ingerencji w układ. http://chiptuner-datenbank.de/en/databa ... datlang=pl
27.05.2013, 09:59 |
