[F1] Kontrolka podgrzewanych lusterek http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=18170 |
Autor: | Kamilo89 [ 08.05.2013, 19:36 ] |
Tytuł: | Kontrolka podgrzewanych lusterek |
Witam, Jako, że ostatnio nie dawało mi to spokoju przegrzebałem forum w poszukiwaniu lekarstwa na kontrolkę grzania lusterek. Koncepcja dotyczyła wykorzystania czegoś w liczniku, jednak ostatecznie postanowiłem zmodyfikować przełącznik lusterek. Trafiłem nawet na wątek VW: http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 89814.html z braku fotek rozebrałem swój i faktycznie widać, że miejsca jest sporo (na zdjęciu widać już jak przepalam szpilką dziurę na diodę). Rozwiązanie zamiast diod SMD jak proponują na VW i zabawie w upychanie tego do włącznika kupiłem zwykłą diodę 3mm i rezystor 1kohm. Z braku diod pomarańczowych kupiłem czerwoną i żółta, ale bałem się że żółta będzie słabo świecić, zlewać się z zielonym podświetleniem i zabudowałem czerwoną. Technika montażu, to zrobienie dziury pod diodę najpierw wypaliłem długą szpilką następnie rozwierciłem śrubokrętem, tak by dioda wchodziła na ciasno (nie chciało mi się iść po wiertarkę, a dwa mało jest miejsca - można próbować dojść jakimś dremlem), co przedstawia zdjęcie: . Jeśli chodzi o diodę, to dłuższa nóżka to plus, do niej dolutowałem rezystor i kabelek oznaczony czerwoną kreską na to koszulki termokurczliwe, do drugiej nóżki kabelek i izolacja koszulką , efekt w fazie testów na biurku . Następny etap to zdjęcie boczku drzwiowego i podłączenie kabelków: "masę" stanowi śruba mocująca słynną blachę i podnośnik szyby, a plusa pobieramy z 8 pinu środkowej wtyczki w silniku (szyby kolor beżowy) nie chciało mi się rozbierać wtyczki, wiec kabel wciśnięty i dociśnięty śrubokrętem płynie tam raptem może 20mA. Efekt ostateczny wygląda następująco: korci mnie, zmiana koloru na tą żółtą, bo czerwony to jednak mało profesjonalnie informacyjny kolor w aucie to pomarańcz EDIT: ostatecznie trafiła tam dioda pomarańczowa z racji tego, że nie była mleczna/matowa trzeba ją było zmatowić ręcznie (pilnik do paznokci, drobny papier ścierny etc.) |
Autor: | Mat [ 09.05.2013, 01:40 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Kontrolka podgrzewanych lusterek |
Genialne. Ale fakt, pomarańcz lepszy. |
Autor: | Voytaz [ 09.05.2013, 06:22 ] |
Tytuł: | Re: Kontrolka podgrzewanych lusterek |
Mod ciekawy, ale tak się zastanawiam po co to właściwie? Przecież lusterka podgrzewane są razem z szybą z tyłu wiec kontrolke już masz, no chyba, że chciałeś mieć osobną, która świeci równolegle z tą w desce rozdzielczej |
Autor: | Mat [ 09.05.2013, 08:42 ] |
Voytaz napisał(a): Mod ciekawy, ale tak się zastanawiam po co to właściwie? Przecież lusterka podgrzewane są razem z szybą z tyłu wiec kontrolke już masz, no chyba, że chciałeś mieć osobną, która świeci równolegle z tą w desce rozdzielczej A to nie jest tak, że pokrętło musi być w odpowiedniej pozycji, żeby lustra grzały? |
Autor: | zecke [ 09.05.2013, 08:46 ] |
w F2 musi być w odpowiedniej pozycji |
Autor: | Voytaz [ 09.05.2013, 08:46 ] |
MatCar17 napisał(a): Voytaz napisał(a): Mod ciekawy, ale tak się zastanawiam po co to właściwie? Przecież lusterka podgrzewane są razem z szybą z tyłu wiec kontrolke już masz, no chyba, że chciałeś mieć osobną, która świeci równolegle z tą w desce rozdzielczej A to nie jest tak, że pokrętło musi być w odpowiedniej pozycji, żeby lustra grzały? A tego nie wiem, zwykle mam na tzw "zero" i grzeją, ale może być tak jak mówisz Mat |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 09.05.2013, 09:03 ] |
Jest tak na bank że musi być w pozycji grzania |
Autor: | Mat [ 09.05.2013, 09:30 ] |
No i wtedy ta kontrolka ma sens. Ja osobiście też bym taką sobie zrobił. |
Autor: | ensai [ 09.05.2013, 09:32 ] |
Mi też się podoba. Często włączam podgrzewanie, zapominam i kilka dni później zauważam, że jest włączone.. (grzanie powinno wyłączać się z gaszeniem silnika) |
Autor: | Voytaz [ 09.05.2013, 10:43 ] |
W F1 jest ustawione zdaje się 29min na ogrzewanie szyby i luster, reguluje się to kompem, ja mam przestawione na 9min u siebie i wyłącza się po tym czasie |
Autor: | Kamilo89 [ 09.05.2013, 20:32 ] |
Rozwiewam wątpliwości. W mojej fabii I grzanie lusterek jest rozwiązane oryginalnie niezależnie od ogrzewania tylnej szyby i grzeją tylko wtedy gdy pokrętło jest tak jak na zdjęciu http://imageshack.us/photo/my-images/29/p2540093.jpg/ oraz wtedy gdy silnik jest uruchomiony, samo przekręcenie w pozycję zapłon nie aktywowało i nie aktywuje kontrolki, a po odpaleniu silnika momentalnie się zapala. Luserka podobnie jak szyba mają regulowany czas grzania, domyślnie w VAG'u miałem wartość 254 czyli czas nieograniczony, teraz mam bodajże wartość 30, z kolei szybę ustawiłem na ok 6 minut, ale wartości nie pamiętam, ważne ze odparuje albo odszroni to co ma. Więc uważam, że za te 2zł i chwilę pracy warto takie coś zrobić. Wiadomo niby widzimy kiedy lustra są czyste, jednak o wyłączeniu łatwo zapomnieć, a wygląda elegancko, tylko kurde chyba jutro sprawdzę tą żółta (czerwoną widać nawet w słoneczny dzień - dziś rano testowane) |
Autor: | witek_77 [ 04.02.2014, 09:35 ] |
Widzę, że jest kilka wersji przełączników nie tylko w fabii. Twoja fabka ma po zapłonie w pozycji podgrzewanie, a Moja fabka ma załączanie wraz z tylną szybą i oczywiście pokrętło też w pozycji podgrzewanie. Najlepsze jest to, że moja fabka ma w teście licznika test diody podgrzewania lusterek, której nie ma w przełączniku. Czekam na lato aż plastiki zmiękną i jadę z lutowaniem i krańcówkami. |
Autor: | Acio [ 04.05.2014, 21:03 ] |
Pomysł fajny popieram, tylko diodę by trzeba było podpiąć pod grzałkę lusterka |
Autor: | Kamilo89 [ 06.12.2014, 22:08 ] |
Acio napisał(a): Pomysł fajny popieram, tylko diodę by trzeba było podpiąć pod grzałkę lusterka Dioda jest podpięta do kostki odpowiedzialnej za grzałkę lusterka,po co drzebacw lusterku skoro na drzwiach pod tapicerką mamy kostkę |
Autor: | beyondthesun [ 16.07.2019, 21:13 ] |
Cześć Ponieważ zdjęcia dawno już wygasły, a nie chcę nowego topica otwierać, niech ktoś proszę poda mi gdzie jest plus i minus diody na kostce od przycisku podgrzewania lusterek/szyby tylnej? i jakim napięciem jest ona zasilana? 12V? |
