Teraz jest 25.04.2024, 01:56
[F1] Rozkraka, amortyzatory i ząbkowanie
Samochód: F1 Basic
Witam... Moja Fabia ma już trochę na liczniku, a amortyzatory ciągle fabryczne. Ostatnio zauważyłem, że tylne opony wyząbkowały się od zewnątrz (to ich deugi sezon). Jak się popatrzy z tyłu to widać, że samochód "siadł", nie jest to wielkie, ale zauważalne. Czyli co: wymiana sprężyn i amortyzatorów? Jeśli tak, to czy te najtańsze zamienniki ze SkodaCzesci są przyzwoitej jakości? Wiadomo, że samochód ma już swoje lata i nie chcę za bardzo inwestować. Pozdrawiam, dzięki za rady i sugestie
22.04.2013, 09:41 |
Re: Rozkraka, amortyzatory i ząbkowanie
Amorki jak i sprężyny można wymienić. Z tańszymi zamiennikami jest tak że mogą długo niepociągnąć. Sprężyny jakie możesz założyć i ja polecam to KAYABA. Dobry stosunek jakośći do ceny. Amorki polecę bilstein, kayaba, monroe. Z tych najtańszych to ewentualnie harty. Dodatkowo odbój poliuretanowy na amortyzator by dwa razy do sklepu nie jeździć.
22.04.2013, 10:43 |
Samochód: F1 Basic
Odnowię temat: KYB-334835 na przód i KYB-343328 na tył - czy taki zestaw będzie OK? Jeżdżę raczej "miękko", bez szarżowania (zresztą Fabią Basic to nie za bardzo jest jak), zależy mi na rozsądnym kompromisie pomiędzy komfortem i prowadzeniem. Przy okazji: jak opony się wyząbkowały i buczą, to da się z nimi coś zrobić (np. zamiana stron i kierunku obrotów) czy na śmietnik? Pozdrawiam
30.05.2013, 10:57 |
Z wy ząbkowanymi oponami raczej nic nie zrobisz. A amorki jak nowe to będą służyć. W każdym razie dobry wybór.
30.05.2013, 17:30 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Ja po 5 latach fabryka tył wymieniona na hiszpańskie MAGNUM jeździły 4 lata i na stacji miały jeszcze 68 % siły tłumienia zostały zamienione na bilstein ponieważ wybiły się w nich tuleje na dole. Przód po 6 latach fabryka wymieniona na KAYABA w tej chwili 4 sezon i jest OK.
_________________ GrzegorzT
30.05.2013, 19:13 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Przód oryginał, tył aktualnie wspomniana KAYBA, wcześniej zakładana jakaś giełda (rozciekła się w zeszłym roku) bo oryginał się rozciekł. KAYBA sprawuje się ok, do tego odboje z osłonami SACHS.
Aha a na wyząbkowane opony, to chyba tylko na przód wyłączyć ASR i je trochę przypalić, może to je wyrówna
30.05.2013, 20:05 |
Samochód: F1 Basic
W najbliższych dniach będę kupował w/w amortyzatory na przód i tył. Jakie elementy jeszcze zamówić w ciemno (bez wizyty u mechanika), żeby "odmłodzić" zawieszenie? Chodzi mi o różne gumki, tulejki, podkładki itp...
05.06.2013, 08:38 |
fabian napisał(a): Jakie elementy jeszcze zamówić w ciemno Jeśli nie było robione to zrób tylne tuleje w wahaczu. Kup takie: http://allegro.pl/tuleja-wahacza-skoda- ... 20992.html
05.06.2013, 08:46 |
Samochód: F1 Basic
Były, były, niedawno. Właśnie takie
05.06.2013, 08:58 |
Dołączył(a): 27.05.2013, 10:09 Posty: 114
czytam temacik i zastanawiam się czy ja tego nie mam. Podczas jazdy, tak do 50km wyraźnie słychać coś takiego jak: "huhuhuhu", nie wiem jak to lepiej określić. Opony nie mają bani, bo oglądałem, ale dzisiaj sprawdzę "łapą" w jedną i druga stronę czy czasami nie są wyząbkowane, choć wątpię - bo auto świeżo po przeglądzie, zarówno polskim jak i niemieckim. A wydaje mi się, że ząbkują się wtedy, jak są walnięte amorki i ewentualnie wahacze.
05.06.2013, 09:18 |
albo wahacze, albo krzywo przykręcony mcPherson u góry (tam można delikatnie korygować nachylenie kół gdy nie można tego robić dolnym wahaczem) to są te 3 śruby dookoła kielicha. Ja w audi tak miałem, że skrzywiłem wahacz na polskiej dziurawej drodze i ścięło mi oponę (nawet nie ząbkowało) po czym wymieniłem wahacz i łożysko (wyciągali kolumnę) i po poskładaniu niby było ok, ale ząbkowało oponę. Na zbieżności jeden mechanik powiedział, żę tymi śrubami idzie delikatni kąt korygować i od tej pory mam spokój.
05.06.2013, 09:55 |
No tak, tylko mi opony nie ząbkują, są ok, nie zdziera ich ani od wewnątrz ani od zewnątrz. Słychać tylko ten dziwny odgłos, do prędkości ok 50km/h. Odgłos przyspiesza wraz ze wzrostem prędkości i znika przy jakiejś tam prędkości.
05.06.2013, 10:12 |
Zastanawiam się czy powodem ząbkowania muszą być jakiekolwiek problemy z zawieszeniem? U mnie ząbkowaniu uległy przednie opony, z tm, że nie mam żadnych problemów ani z amortyzatorami ani innymi elementami zawieszenia (opona ściera się równo).
05.06.2013, 10:25 |
Samochód: F1 Basic
Przyczyną wtórną ząbkowania jest odrywanie się opony od nawierzchni drogi. Dla osi przedniej koło rozpędza się wtedy bardziej (mechanizm różnicowy) i po złapaniu kontaktu jest przyhamowywane przez tarcie - bardziej ścierają się tylne krawędzie lameli. Dla kół tylnych koło zwalnia i po złapaniu kontaktu jest "podpędzane" - ścierają się przednie krawędzie lameli. Oczywiście mówimy o samochodzie z przednim napędem. Proces ten bardziej dotyczy osi tylnej, zwłaszcza jeśli często jeździmy bez obciążonego tyłu. Przyczyny pierwotne to: - słabe amortyzatory - koła łatwo tracą kontakt z podłożem, - zbyt wysokie ciśnienie w oponach - koła odbijają się na nierównościach jak piłka, - własności opon - jeśli opona jest miękka, lamele łatwo się wyginają w kierunku przód-tył i będą się łatwiej ząbkować. To moje przemyślenia, chętnie posłucham innych uwag na ten temat. Pozdrawiam
05.06.2013, 11:19 |
fabian i trudno by się tutaj z Tobą chyba nie zgodzić, bo to logicznie brzmi
05.06.2013, 11:39 |
