Dołączył(a): 10.04.2013, 07:24 Lokalizacja: Czeladź Posty: 12
Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego
WITAM! JESTEM W TRAKCIE WYMIANY TULEI WAHACZA. WYMIENIŁEM Z LEWEJ STRONY BEZ PROBLEMU(WG.OPISÓW Z FORUM), BEZ WYCIĄGANIA WAHACZA.MÓJ PROBLEM ZACZĄŁ SIĘ PODCZAS ODKRĘCANIA ŚRUBY MOCUJĄCEJ PRAWĄ TULEJĄ, A DOKŁADNIE WYCIĄGNIECIE ŚRUBY BLOKUJE MISKA OLEJOWA.POLUZOWAŁEM PODUSZKI SILNIKA I GO TROSZKĘ PODNIOSŁEM NA LEWARKU, LECZ TO ZA MAŁO. STĄD PYTANIE DO FORUMOWICZÓW W JAKI SPOSÓB WYCIĄGNĄĆ TĄ ŚRUBĘ ?
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŹ Krzych
10.04.2013, 07:55 |
Re: F1 WYMIANA TULEI METALOWO-GUMOWEJ WAHACZA PRZEDNIEGO
Jak łapę/poduszkę/lizak pod skrzynią wykręcisz całkowicie, to wtedy silnik da radę odchylić w takim stopniu, że do wszystkiego jest cudowny dostęp. Żadnych lewarków ani innych cudów nie warto tu robić, wykręć lizaka.
CYZ2
10.04.2013, 08:20 |
Dzięki za szybką odpowiedź, spróbuję w piątek wg. twojego opisu i dam znać czy się udało.
Krzych
10.04.2013, 11:03 |
U mnie tak dało radę, a widzę że silniki mamy te same.
10.04.2013, 11:19 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Miesiąc temu też to robiłem, -odkręciłem całkiem śrubę na poduszce olejowej - podstawiłem od spodu pod łapę poduszki drewnianą sztachetę - pod nią lewarek, 5 cm do góry i wyszło.
10.04.2013, 12:26 |
Cześć, hiob87,MatCar17 czy oprócz odkręcenia poduszki coś jeszcze luzowaliście, byłem dziś na szybko w kanale popatrzeć i kurcze sporo musi iść do góry aby ta śruba wyszła?
Krzych.K.
11.04.2013, 08:27 |
U mnie tylko odkręcenie nakrętki wystarczyło. Silnik za tą łapę podnosiłem aż wyskoczyła (łapa) z śruby poduszki i jeszcze z 1-2 cm wyżej. Mam ozn silnika BME, może jest jakaś różnica... sam nie wiem
11.04.2013, 09:08 |
Panowie, ja nic nie podnosiłem. Jak odkręcicie łapę od skrzyni, to silnik się buja w przód i tył. Ciągniemy dół do przodu auta i wtedy ta śruba normalnie wyłazi. Żadnego podnośnika nie używałem do tej operacji.
11.04.2013, 09:40 |
Dołączył(a): 04.12.2012, 20:31 Posty: 50 Zdjęcia: 0
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: NQH - 7b.AUT
Samochód: F1 kombi (Ambiente)
Trochę nieładnie może, ale się wtrącę... Czy po wymianie tylnych tulei wahacza potrzebne jest ponowne ustawienie zbieżności bądź jakaś korekta kąta PK czy WSZ:?:
11.04.2013, 13:01 |
kamill napisał(a): Trochę nieładnie może, ale się wtrącę... Czy po wymianie tylnych tulei wahacza potrzebne jest ponowne ustawienie zbieżności bądź jakaś korekta kąta PK czy WSZ:?: TEORETYCZNIE nie, ale wszystko zależy, jak był demontowany wahacz. Jeśli sworzeń został w wahaczu i tylko został wybity ze zwrotnicy, raczej nie trzeba jej ustawiać. Jeśli natomiast w ferworze wkurzenia na wóz odkreciliśmy sam wahacz i sworzeń nam został w zwrotnicy, powinno się to zrobić. Sworzeń z wahaczem mają jakieś milimetry luzu i tu się może coś przestawić.
11.04.2013, 13:10 |
Dołączył(a): 09.01.2012, 21:38 Lokalizacja: Wrocław Posty: 384 Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia 1.8T
Teoria dobrej praktyki (i starej szkoły) mówi że po każdym demontażu i ponownym montażu el. zawieszenia powinno się wykonać przynajmniej pomiar - sprawdzenie geometrii.
_________________ 6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
11.04.2013, 13:21 |
Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10 Lokalizacja: Kraków Posty: 67
Podziękował: 20
Sev napisał(a): Teoria dobrej praktyki (i starej szkoły) mówi że po każdym demontażu i ponownym montażu el. zawieszenia powinno się wykonać przynajmniej pomiar - sprawdzenie geometrii. I tu masz 100% racji . Ostatnio byłem w SKP i kazali wymienić z przodu pojazdu , przednie i tylne tuleje wahacza - obie strony . Powiedzieli , że po wymianie musi być kontrola geometrii pojazdu i bez tego nie zaliczą mi przeglądu rejestracyjnego. Przy okazji chciałem zapytać , czy ktoś spotkał się wymianą tulei t.k.z pełnych , które sprawują się b. dobrze przez wiele lat . Takie tuleje są w Ibizie cupra i pasują do Fabii I.
11.04.2013, 16:56 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
jeśli ingerujesz w sworzeń bądź końcówkę drążka to tak, jak same gumy to nie, zbędne wyrzucanie kasy, ale jak kto woli
iPC Serwis na Facebook'u
11.04.2013, 17:03 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Zbieżność jak najbardziej tak. Po wymianie (końcówka została w wachaczu), jedna strona była przestawiona o 1,5 st. druga 0,6 st. Natomiast latem będę musiał się przyjrzeć tyłowi, a mianowicie jest trochę przestawiony o jakieś 0,3 st. jeszcze się mieści w granicach tolerancji. Może ktoś wie o co chodzi z tyłem
_________________ GrzegorzT
11.04.2013, 17:06 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Z tyłem za bardzo nie podziałasz, nie ma jak ustawić, jedynie tylko wymiana tulei na nowe by był sztywniejszy i lepiej się trzymał ścieżki
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Anubis za ten post:
Robol
11.04.2013, 17:09 |
