Dołączył(a): 27.03.2013, 16:01 Lokalizacja: Grudziądz Posty: 9
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Samochód: clasic
odglos szurania przy hamowaniu
czesc . mam problem w postaci dziwnego dzwieku szurania z przednich hamulcow, wyraznie slychac przy hamowaniu z malych predkosci ,badz na prakingu.klocki dobre ,uzywane juz jakis czas ,auto nie stalo,zaciski przesmarowane .macie pomysly koledzy?
06.04.2013, 13:08 |
Re: odglos szurania przy hamowaniu
Jak na moje "oko" to tylne szurają (na początku jazdy, zanim nalot się zetrze na bębnach). Parkujesz pod chmurką?
06.04.2013, 13:34 |
Samochód: clasic
tak pod chmurka parkuje,ale to wystepuje czy po 5 minutach ,czy po 2 godzinach jazdy
06.04.2013, 14:17 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
podczas jazdy zaciąg ręczny na chwilkę, przetrzesz okładziny i bedzie ok
iPC Serwis na Facebook'u
06.04.2013, 14:31 |
Samochód: clasic
z recznym juz bylo jechane nie raz ,zonka zapomina spuscic.i jakos wyraznie od przodu dzwiek dolatuje.wkurzajace,ale hamuje dobrze,abs tez dziala.
06.04.2013, 14:37 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
zrób jak napisałem, a potem napisz wrażenia, u mnie tak jest i działa stosują owa metodę
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Anubis za ten post:
borneo
06.04.2013, 14:39 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Napisz coś więcej. Szura tylko przy naciskaniu hamulca, czy cały czas przy niskich(jak niskich?) prędkościach?
06.04.2013, 16:44 |
Samochód: clasic
z recznym nie moge na razie sprawdzic jestemna statku ,a zona troche boi sie samochodow(ale jezdzi),a ja wracam za tydzien . szura tylko przy hamowaniu,slychac to jak silnik cicho pracuje i tylko w kabinie,ale slychac wyraznie.mechanik rozbieral ,zagladal,mruczal,chrząkal, i nic nie stwierdzil( tylko zaciski) ,bebny sprawdze po powrocie.
06.04.2013, 19:12 |
Samochód: F2 - Red Flamenco
Rok prod.: 2008/2009
Mi szurało, jak miałem pogięte tarcze w Octavii. Jak delikatnie hamowałem to szurało ciszej, jak dociskałem to coraz głośniej i czuć było drgania, a po jakimś czasie zaczęły się drgania w całym zakresie hamowania czy wolno czy szybko. Potem wszystko było jasne, że poszły tarcze.
06.04.2013, 19:23 |
Samochód: clasic
ano jop.musze luknac te tarcze dokladniej.
06.04.2013, 19:57 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Ale rozdajesz Lajki przyjrzyj się tematowi jak wrócisz i napisz
06.04.2013, 20:01 |
Dołączył(a): 10.10.2010, 13:11 Lokalizacja: KRA Posty: 339
Samochód: Fabia Comfort
Ja też mam takie szuranie od dłuższego czasu. Pytałem w ASO jak byłem na tym niby "przeglądzie" promocyjnym to powiedzieli żeby się tym nie przejmować i że ten typ tak ma. Fakt faktem bębny jeszcze nie wymieniane od nowości bo auto ma dopiero 73 tys. przejechane ale tym samym też już 12 lat a cały czas pod chmurką stoi.
_________________ http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=27&t=13926 <-- MOJA FABIA
07.04.2013, 22:03 |
Ale jeśli szuranie rzeczywiście dochodzi z przodu, to ten typ już tak nie ma.
07.04.2013, 22:14 |
weuek napisał(a): Ale jeśli szuranie rzeczywiście dochodzi z przodu, to ten typ już tak nie ma. No jeśli rzeczywiście i na 100 % jest to przód to masz rację. Tym bardziej że tak jak kolega pisze nie zależnie czy pojeździ 5 min czy 2 godz. więc chyba rzeczywiście coś nie halo. borneo na twoim miejscu pojechałbym na jakiś parking i poprosił żonę czy kogoś tam żeby jechał powoli i przyhamował wtedy będziesz się mógł przysłuchać i wtedy nabierzesz pewności czy to tył czy przód...
08.04.2013, 14:44 |
Samochód: clasic
dzieki za wskazowki chlopaki,wroce to sprawdze , co kilka głów to nie jedna ,pozniej opisze co i jak wykrylem (jesli w ogole cos ) ale... nadzieja umiera ostatnia
08.04.2013, 17:54 |
