Teraz jest 26.04.2024, 02:04
Z Maxi-Dot zniknęła mi kontrolka otwartych drzwi i pasów
Dołączył(a): 04.04.2013, 19:04
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
Post Z Maxi-Dot zniknęła mi kontrolka otwartych drzwi i pasów
Mam mały problem z wyświetlaczem. Mianowicie Skodę zostawiłem u mechanika w celu wymiany rozrządu i oleju, kiedy przyjechałem odebrać okazało się, że kontrolka otwartych drzwi na centralnym wyświetlaczu Maxi - Dot nie reaguje - w ogóle nie wyświetla się (przed oddaniem pojawiał się szkic samochodu i wskazywał, które drzwi są otwarte). Ponadto brak dźwięku i kontrolki od niezapiętych pasów. Mechanik u którego byłem powiedział że nie ma to związku z jego naprawą i żebym pojechał do jakiegoś elektryka. VAG nie pokazał żadnych błędów. Zastanawiam się czy wystarczy wpisać kod aktywacji tych funkcji, czy też wogóle jest taka możliwość?
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Igorx2005 za ten post:
listek2000
05.04.2013, 20:15
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41
Skrzynia: MZL - 5b.
Post Re: Z Maxi-Dot zniknęła mi kontrolka otwartych drzwi i pasów
Czy obrys auta na wyświetlaczu nie pokazuje się kiedy otwierasz drzwi kierowcy?Czy każde inne i klapę też?Dziwna sprawa.Spróbuj rozłączyć akumulator na 5 min może wróci wszystko do normy.Jeśli nie sprawdź krańcówki.Możesz zapytać na PW Vemonk-a on jest bardzo obeznany w tych sprawach, być może będzie kwestia zaprogramowania.
F2 by marcing040381
Niżej 2 podpisani użytkownicy dziękują marcing040381 za ten post:
Igorx2005, listek2000
05.04.2013, 22:39
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
Wogóle nie wyświetla się obrys samochodu także czujniki w drzwiach raczej są sprawne. Tak jakby ta funkcja się wyłączyła tylko nie wiem czy to możliwe i jak od nowa ją aktywować. Akumulator odłączałem ale nic nie dało Vemonk nie odpisuje. Jakby ktoś jeszcze miał jakis pomysł będę wdzięczny.
listek2000
06.04.2013, 16:26
Lampka w podsufitce się zapala jak otwierasz drzwi, objętnie które ?
Vintage Audio Lover
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Allen za ten post:
listek2000
06.04.2013, 16:44
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
tak zapala się
listek2000
06.04.2013, 18:04
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
moze maxi dot jest wyłączony manetką??. przytrzymujesz dłużej guzik od obsługi maxi dot i masz dodatkowe menu i z tego poziomu można włączyć/ wyłączyć obrys auta
Niżej podpisany użytkownik dziękuje biff za ten post:
listek2000
07.04.2013, 08:55
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
U mnie można wyłączyć tylko cały wyświetlacz, nie ma oddzielnej funkcji dla samych drzwi. Poza tym razem z kontrolką niezamkniętych drzwi zniknęła niezapiętych pasów .
listek2000
07.04.2013, 09:40
Post Re: Odp: Z Maxi-Dot zniknęła mi kontrolka otwartych drzwi i
Kontrolka przypomnienia o pasach jest w kodowaniu licznika a drzwi w maxidot nie pamietam ale wyglada na to ze rozjechalo sie kodowanie albo jest problem z kablami i dostarczeniem sygnalu z modulu elektryki do licznika. Kiedys w tym grzebalem i pamietam ze podanie masy na odpowiedni pin w mod. elektryki pokazuje ktore drzwi. U Ciebie nie dzialaja zadne wiec to chyba brak informacji w liczniku.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Niżej 2 podpisani użytkownicy dziękują Joker za ten post:
07.04.2013, 17:46
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
Może wiesz w jaki sposób to naprawić,czy Vag-iem wystarczy wpisać kod do drzwi i pasów, czy w ogóle jest taka możliwość?
07.04.2013, 19:59
mam w F2 maxidot, dziś postaram się zabrać vcds'a i zrobię zapiski i foty z kodowania i podpowiedzi kodowania. :)
08.04.2013, 10:45
Samochód: Fabia II Classic
Już napisałem do kolegi :) , najlepiej jakby przesłał nam Autoscan z Vaga wtedy będzie łatwiej w diagnozie , macie takie same silniki więc powinno być podobnie .
Ciekawy jestem czy kolega , lub mechanik bawił się VAG-iem , dlaczego ??? a dlatego że bardzo dziwne że zniknęła kontrolka nie zapiętych pasów , może to być wynikiem zabawy vagiem , aczkolwiek miałem ostatnio przypadek że kolega wyjął licznik i zniknęły mu niektóre ustawienia jak widać nie ma reguły .
Mogę zrozumieć kłopoty z komunikacją licznika z BSI lub krańcówek i BSI ale że sama się wyłączyła funkcja pasów jakoś tego nie widzę , Igorx2005 zrób Autoscan vagiem , wtedy może coś poradzimy.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje venomk za ten post:
Igorx2005
08.04.2013, 16:50
Skrzynia: MZL - 5b.
Może rzeczywiście w tym tkwi problem jeśli chodzi o wyświetlanie obrysu.Fakt jest taki że jak maxi-dot jest wyłączony to to również na wyświetlaczu nie będzie ukazywać się średnie spalanie.Jeśli to się wyświetla to maxi-dot jest włączony i nie tu tkwi problem.
F2 by marcing040381
08.04.2013, 17:13
sprawdź vagiem kodowanie licznika [17]
u mnie jest tak, zwróć uwagę na pierwsze dwie cyfry od lewej, można tam wł/wył dodatkowe informacje, pełna rozpiska w ramce.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Joker za ten post:
Igorx2005
08.04.2013, 18:03
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
Wow rewelacja wielkie dzięki bardzo czytelnie mi to przedstawiłeś.
W piątek podjadę do kolejnego mechanika z wydrukiem waszych podpowiedzi mam nadzieję, że da się to naprawić.
08.04.2013, 20:06
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: elegance
Przepraszam, że się nie odzywałem ale liczyłem na jakiegoś fachowca, który by mi to naprawił i wtedy mógłbym się pochwalić:) Niestety pasmo niepowodzeń... pojechałem do kolegi mechanika miał dużo sprzętu i każdym się podłączył. Wydrukowałem mu wasze podpowiedzi wraz ze zdj. arielcpu któremu jeszcze raz dziękuje za obrazowe przedstawienie tematu. Niestety pokazał mi że wszystko się zgadza ze zdjęciem cyfry są tak samo ustawione i powinno działać. W między czasie wyłączyła mi się kontrolka od ciśnienia oleju w silniku :(
Jak macie jakieś propozycje z chęcią skorzystam
23.07.2013, 21:11
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
