Teraz jest 25.04.2024, 17:40
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
[F1] Czyszczenie przepustnicy
Post Czyszczenie przepustnicy
może jakieś fotki jak sie zabrać do tego i czy rozbierać całośc czy zastosować spray do czyszczenia??????
1,4 MPI
Ostatnio edytowano 14.04.2007, 14:34 przez warcol, łącznie edytowano 2 razy
10.05.2006, 18:21
świetny temat ja też jestem zainteresowany :hura:
11.05.2006, 06:28
1. Odkręcasz 3 śruby mocujące palstikowa pokrywę na przepustnicy. Tam sa imbusy ale nie pamiętam jaki rozmiar.
2. Sciągasz pokrywe i odkęcasz 4 śruby torx (chyba rozmiar 20) ale nie jestem pewien wyciągasz wtyczkę od sterowania przepustnicą wyciągasz 2 weże i zedejmujesz przepustnice.
3. Czyszczenie przepustnicy to jak kto woli. Znam metody na benzyne ekstrakcyjną i szczoteczką czyścimy lub poprostu środek do odtłuszczania na bazie benzyny ekstrakcyjnej czyli spray.
4. Złożenie to wszystkie kolejności tylko że w odwrotny sposób.
5. Pamiętać nalezy że zawsze po odkreceniu przepustnicy wymienia sie uszczelkę pod przepustnicą. Koszty nie sa duże ok 5zł. :banana:
11.05.2006, 10:22
Jedna uwaga.
BRON BOŻE PRZEKRECIĆ KLUCZYK WSTACYJCE :!: :!: :!:
Dobrze by odłączył ktoś akumulator. Może nie pokaze po ponownym podłączeniu, komputer błędu.
11.05.2006, 10:48
Post czyszczenie przepustnicy
a nie trzeba póżniej jej kalibrować i ustawiać całego komputera
11.05.2006, 20:25
Nie trzeba nic robić jezeli sie zastosujesz do tych podstawowych informacji. Nic nie powinno ci sie stac. Przepustnice czyszcze sobie tak co 4 miesiace i nic mi sie nie dzieje. :banana:
11.05.2006, 20:32
Dołączył(a): 31.03.2006, 07:20
A czy przy czyszczeniu przepustnicy konieczne jest odłączenie akumulatora
12.05.2006, 07:11
Dołączył(a): 27.12.2005, 22:37
Samochód: comfort
Witam! mam tylko jedno pytanie jakie są objawy, że trzeba czyścić przepustnicę?
life is brutal...
12.05.2006, 14:13
miałem ją :mrgreen: hie hie - przepustnicę oczywiście. pod maską 1.4MPi pierwsze co zrobiłem to odłączyłem akumulator, następnie zdjąłem plastikową osłonę silnika (2 nakrętki m10) i oto ów przepustnica piękna ukazała się mym oczkom :crazy: (napisze jeszcze dla innych że to pierwszy element po filtrze powietrza za dużą rurą jakby co). teraz odkręcamy dopływ powietrza (u mnie 3x imbus) na przepustnicy i ściągamy go bezboleśnie, teraz odłaczamy 3 wężyki i odpinamy 2 wtyczki (trzeba lekko podważyć) następnie możemy kluczykiem gwiazdkowym torx (nie pamiętam jaki bo miałem komplet) przystąpic do odkrecania przepustnicy co by ją zabrać np do domku i czyścić oraz pieścić. ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej (brutal ze mnie) :eh: silnik krokowy jest tak szczelnie zabezpieczony że nawet go nie tykałem, zresztą po co?? kupiłem tez podkładkę ale okazało się że stara pieknie odeszła i po przeczyszczeniu trafiła spowrotem na miejsce. to tyle. oto przepustnica przed czyszczeniem. powiem tak, u mnie to raczej nie przepustnica choć drgra mniej i rzadziej. :mrgreen:
Ostatnio edytowano 27.03.2008, 15:28 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
12.05.2006, 15:03
A mi wyczyscili w ASO podczas przegladu 60tys za 52 pln :D
13.05.2006, 23:42
Post a jakie są obiawy brudnej przepustnicy
u mnie drga na wolnych obrotach ale jeżdze cały czas na gazie już mam 90 tyś i zastanawiam sie czy warto ją wyczyścić czy dać sobie spokój
[ Dodano: 2006-05-16, 12:49 ]
A CZY WYSTARCZY ZDJĄĆ GÓRNY PLASTIK BEZ ODKRĘCANIA CAŁEJ PRZEPUSTNICY I POTRAKTOWAĆ SPRAYEM---CZY TO WYSTARCZY??????
16.05.2006, 11:37
Dołączył(a): 15.02.2006, 15:25
ja tylko tak robie, tzn sciagam dolot z nad przpustnicy odpalam silnik ktos lekko przygazowywuje :mrgreen: a ja psikam, operacja trwa z pol minuty-moze minute i przepustnica blyszczy od srodka jak nowa :mrgreen:
25.05.2006, 10:46
Dołączył(a): 16.01.2007, 08:12
Samochód: Fabia 1,4 16v
Post czyszczenie przepustnicy (1,4 16V) czy jest konieczne?
witam
w "we wlasnym zakresie" wyczytalem jak wyczyscic przepustnice. jakie sa objawy brudnej przepustnicy?
w felicii 1.3mpi wolne obroty faluja i czasami potrafi zgasnac-a jak to w fabii sie objawia?
fabia ma 97kkm i podejzewam ze nie byla czyszczona przepustica
04.03.2007, 21:29
ja nie zamierzałem u siebie czyścić ale bylem w warsztacie pograrancyjnym i mi to zaproponowali- czyszczenie nastawników przepustnicy i przepustnicy wiec sie zgodziłem- i POLECAM !!! samochód dużo szybciej reaguje na gaz i troche zyskał na mocy :) ja bylem po tym zabiegu szczęśliwy :) wiec jak od nowości masz nie czyszczoną to polecam bo masz podobny przebieg do mojego.
05.03.2007, 00:07
rozumie ze jak sam bede czyscil to nie moge odlaczyc wtyczki bo trzeba bedzie nastawy vagiem zrobic?
co jak nastaw nie zrobie? sam sie nie zaadoptuje?
w felicii po czyszczeniu odpalilem i czekalem az sie wentylator chlodnicy wlaczy(bez dotykania gazu), zgasilem silnik i po ponownym odpaleniu wszystko bylo oki-nie musialem jechac na vaga-a sa mi znane przypadki wieszajacych sie obrotow
05.03.2007, 14:51
