Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 73
Samochód: F1 HB Ambiente
Lampki w drzwiach - podłączenie wg schematu
Przymierzam się do dołożenia lampek ostrzegawczych w drzwiach. Generalnie chcę skorzystać z manuala naszego forumowego guru kolesia i podpiąć się pod BSI (złącze XP4 - pin T5a/1 oraz złącze XP2 - pin T6j/6). Korzystając z wolnej chwili popatrzyłem na schematy elektryczne Fabii dostępne w sieci i trochę mam dylemat po tej lekturze. Obwód z którego skorzystał Piotrek jest obwodem lampki podsufitki. Tymczasem ze schematów wynika, że fabrycznie lampkami steruje moduł komfortu (pin T23a/3). Instalacja idzie poprzez przekaźnik nr 5 oraz bezpiecznik nr 5 w skrzynce bezpieczników do lampek w drzwiach. Tymczasem w instrukcji użytkownika samochodu którą dostałem z Fabią w opisie bezpieczników nr 5 opisany jest jako "wolny". Wynika z tego, że obwody lampek ostrzegawczych i lampki podsufitki to dwie odrębne sprawy. I tu kilka pytań: - skoro obsługuje to moduł komfortu to czy potrzebne jest kodowanie? - schematy z sieci odnoszą się do wersji przedliftowej (2003) a ja mam fabkę z 2005 roku. Nastąpiła jakaś zmiana w tym obwodzie? - czy lampki po otwarciu i pozostawienu otwartych na dłuzszą chwilę drzwi świacą się nadal jak zostanie wygaszone zostanie światło w podsufitce?
30.03.2013, 15:15 |
Re: Lampki w drzwiach - podłączenie wg schematu
Lampki w drzwiach świecą się o wiele dłużej niż ta w podsufitce. Ale jak długo to nigdy nie mierzyłem, może tak długo jak ta w bagażniku.
30.03.2013, 17:04 |
A masz obsadzony bezpiecznik nr 5?
30.03.2013, 17:36 |
Nie wiem .
30.03.2013, 23:11 |
Dołączył(a): 19.11.2012, 19:27 Posty: 13
Samochód: BMW e46 coupe
człowiek pies Nie masz, jakbyś miał to by działała wszystko dobrze
30.03.2013, 23:21 |
Re: Odp: Lampki w drzwiach - podłączenie wg schematu
Może podpowiem: w testach centralnej elektryki albo blokach pomiarowych można sprawdzić działanie tych lampek, wiec obwód z BSI specjalnie do lampek byc musi.
30.03.2013, 23:58 |
Poszperałem dalej w sieci i znalazłem schemat instalacji po lifcie (w bardziej przystępnej formie niż serwisówki: Strona). Faktycznie tutaj (diagram 5) zasilanie idzie z BSI tak jak w manualu na Fabiaclub. Być może, że kiedyś realizowane było to przez z moduł komfortu ale potem to uprościli rezygnując z osobnego przekaźnika i bezpiecznika W sumie efekt ten sam a prościej. A pokłosiem tego jest opcja w module komfortu.
Ostatnio edytowano 31.08.2014, 18:41 przez narozny, łącznie edytowano 1 raz
31.03.2013, 10:29 |
narozny napisał(a): A masz obsadzony bezpiecznik nr 5? Sprawdziłem - nie mam.
31.03.2013, 19:26 |
OK. Dzięki za info.
06.04.2013, 10:29 |
