Teraz jest 23.04.2024, 22:35
[ Posty: 6 ] |
[F1] Problem z pracą silnika 1,4 16v 2004
Dołączył(a): 05.05.2011, 16:28 Posty: 15
Samochód: choice
Witam, przy wymianie oleju,mechanik wsłuchując się w prace silnika stwierdził,że silnik pracuje jak diesel i konieczna jest wymiana popychaczy hydraulicznych. Czy to prawda? A czy może być inna przyczyna takiej pracy silnika? Na komputerze nie wyskoczył żaden błąd.
29.03.2013, 11:54 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Re: Problem z pracą silnika 1,4 16v 2004
Witam.
Temat wielokrotnie poruszany, najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy w tym silniku jest problem w układzie korbowo-tłokowym, głównie luz między sworzniem tłoka i tłokiem. Rzadko problem jest ten spowodowany samoregulatorami hydraulicznymi zaworów. Ich wymiana najczęściej "pomaga" na chwilę bądź w cale. Dlatego trzeba przed wymianą wszystko dobrze sprawdzić, bo czasem może okazać się pierdół, każdy przypadek jest inny. A mechanikowi powiedz, że zgodzisz się wymienić popychacze jeżeli da Ci na piśmie, że jak nie pomoże do zwraca Ci całą kasę.
Pozdrawiam.
29.03.2013, 12:19 |
Samochód: choice
Wielki dzięki za odpowiedź. Czyli wiem już którego mechanika unikać. Pozdrawiam
29.03.2013, 13:02 |
Dołączył(a): 10.02.2013, 10:02 Posty: 25
chyba wszystkie te 1,4 mpi czeskie tak maja. Moja jak jest zimna też tak klekocze.... a silnik z 6 tysi był rozbierany i zadnych luzów nie było. / robiłe uszczelke , pierscienie, gumki zaworów itp/ kolega miał felicje 1,3 mpi i tez klekotała jak była zimna a zrobił nią ponad 100 tysi i dalej jezdziła.
29.03.2013, 19:56 |
Silnik: BLT-1.9 TDI 130KM
Samochód: seat ibiza
grodzio16 napisał(a): chyba wszystkie te 1,4 mpi czeskie tak maja zauwaz ze mowa jest o 1.4 16V! kolega skodzik dobrze napisal
29.03.2013, 21:48 |
ja mam to samo. Opisze jak to wygląda. Ja już popychacze wymieniłem gdyż na 3 cylindrze ciśnienie pokazywało się po kilku obrotach wału. Myślałem też, że to rozwiąże problem stukania. Oczywiście popychacze wymieniłem w zestawie tj 16 sztuk. Po założeniu okazało się, że jak stukało tak stuka, ale ciśnienie się pokazało normalne. Teraz jestem pewien już, że tłok nr 3 stuka i do wymiany. Po 1 to stuka, po 2 zjada masę oleju co widać po świecy, bo cała zarośnięta popiołem (w temacie z prośbą o dane do przemierzenia dałem fotki) i prawdopodobnie przez te popychacze uległ zniszczeniu lub był to zbieg okoliczności bo WSZYSTKO dzieje się na cylindrze nr3 tj był brak kompresji, stuka, bierze olej, przedmuchuje przez skrzynie korbową i opary przez odmę idą do filtra powietrza przez co przepustnica jest cała w oleju i cały filtr powietrza. Konsekwencją tego jest zaniesiony EGR i czasami wywala błąd sondy w katalizatorze. Na szczęście spaliła się kontrolka tzw helikopterka w liczniku Jak się dorobię to zmiana 4 tłoków, uszczelniaczy zaworów, planowanie głowicy i oględziny gniazd zaworowych i samych zaworów. Tobie polecam to samo chyba, że chcesz tylko 1 tłok zmienić, ale nie wiadomo czy nie padnie kolejny. Koszt tego co wyżej napisałem bez roboty zamyka się w 1000zł chociaż ty możesz mieć dodatkowo popychacze. Z robotą nie wiem jak u ciebie, ale ja zmieszczę się do 500zł za robotę spokojnie.
30.03.2013, 09:49 |
[ Posty: 6 ] |
