[F1] DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=17724 |
Autor: | riko237 [ 04.03.2013, 18:10 ] |
Tytuł: | DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU |
PROBLEM POLEGA NA TYM, ŻE JAK ODPALĘ SILNIK TO PRZEZ 2 SEKUNDY SŁYCHAĆ COŚ NA WZÓR PISKU PASKA KLINOWEGO Z DOMIESZKĄ BUCZENIA. DZIWNY DŹWIĘK SŁYCHAĆ DOPIERO PO ODPALENIU SILNIKA W MOMENCIE PRZEKRĘCENIA KLUCZYKA I OBROTU ROZRUSZNIKA JEST WSZYSTKO OK. DŹWIĘK TEN SŁYSZĘ OD KILKU TYGODNI, NIGDY SIĘ NIE ZMIENIA CZY SILNIK GORĄCY CZY ZIMNY JEST ZAWSZE TAKI SAM I TRWA ZAWSZE OK 2 SEKUNDY PASEK KLINOWY ODPADA JEST OK STAWIAŁ BYM NA COŚ Z ROZRUSZNIKIEM? JAK MYŚLICIE JEST CZYM SIĘ MARTWIĆ CZY MOŻNA JEŹDZIĆ ? |
Autor: | Artur_jaw [ 04.03.2013, 23:36 ] |
Tytuł: | Re: DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU |
nie krzycz tu nikt nie jest głuchy... proponuje (jak jest to możliwe) nagrać ten dźwięk , i spróbować organolepycznie określić skąd w silniku dochodzi |
Autor: | michalck1981 [ 06.03.2013, 13:45 ] |
A może ten dzwięk pochodzi od łożyska alternatora? Zmienia się jego nasilenie przy zwiększaniu obrotów? |
Autor: | riko237 [ 06.03.2013, 14:05 ] |
ten dźwięk się nie zmienia i dochodzi z rozrusznika trwa 2 sekundy jest to dźwięk taki jak po odpaleniu silnika nadal trzymamy kluczyk kręcąc rozrusznikiem mimo że silnik już pracuje! |
Autor: | Michael1989 [ 07.03.2013, 14:46 ] |
Być może się rozrusznik przywiesza. Mi się tak raz zdarzyło, że puściłem kluczyk jak odpalałem a rozrusznik dalej kręcił. To był tylko jednorazowy przypadek i dość dawno temu, ale żeby tak cały czas to już podejrzana sprawa... |
Autor: | DJBART [ 08.03.2013, 22:52 ] |
Jak przy odpalaniu i krótki dźwięk to pewnie nie odbija bendiks. Krótka piłka wyrobiona zębatka (tuleja) lub sprężyna. Albo zestaw naprawczy albo nowy bendiks. Bez nagrania dźwiękowego trudno wywróżyć ![]() Ja obstawiam że to to ![]() |
Autor: | Romeczek [ 05.05.2013, 08:14 ] |
Tytuł: | Niepokojący dźwięk przy odpalaniu |
Witam Od pewnego czasu niepokoi mnie dziwny dźwięk po odpaleniu zimnego silnika. Samo odpalanie jest bezproblemowe. Jednak po odpaleniu z okolic rozrządu/alternatora słyszę taki dziwny dźwięk jakby zamknąć kilka plastikowych kulek w słoiku i potrząsać - takie terkotanie (niemetaliczne). Trwa to max 5 sekund i cichnie, do następnego zimnego odpalenia. Zdarza się, choć rzadko, że dźwięk się nie pojawia. Rozrząd kompletny mam nowy, napinacz paska wielorowkowego nie szarpie...nie mam pomysłu co to może być...macie jakieś pomysły? |
Autor: | siom [ 05.05.2013, 09:13 ] |
nie wiem czy w 1.9 sdi są hydropopychacze zaworów z hydraulicznym kasowaniem luzu zaworowego, ale jeśli są to zapewne one wydają taki charakterystyczny dźwięk stukania. |
Autor: | Romeczek [ 05.05.2013, 10:32 ] |
Popychacze miałem wymienione przy ostatniej wymianie rozrządu, więc to nie one. Dziś zauważyłem, że terkotanie występuje tylko na zimno po odpaleniu i nasila się gdy kręcę kierownicą - obciążam alternator. Napinacz paska jednak lekko poszarpuję...zastanawiam się, czy to nie sprzęgiełko alternatora ![]() |
Autor: | witek_77 [ 28.10.2013, 23:40 ] |
też to miałem i wiecie jak to rozwiązałem ? Trwało to chwilkę. Naciągnąłem sprężynę w automacie i już odbija dobrze. Po prostu z wiekiem prawdopodobnie się odkształciła delikatnie (skróciła). W skrócie wygląda to tak. Rozrusznik składa się z silnika czyli ta duża część na dole oraz automatu czyli elektromagnesu. Jak chcemy zapalić samochód to przekręcamy kluczyk ![]() ![]() ![]() |
Autor: | pitt47 [ 30.10.2013, 16:14 ] |
Ja tak mam od pięciu lat i nic z tym nie robię dopóki rozrusznik nie padnie. |
Autor: | bonifacy [ 30.10.2013, 22:16 ] |
witek_77 napisał(a): też to miałem i wiecie jak to rozwiązałem ? Trwało to chwilkę. Naciągnąłem sprężynę w automacie i już odbija dobrze. Po prostu z wiekiem prawdopodobnie się odkształciła delikatnie (skróciła). Też coś takiego miałem nie w jednym rozruszniku a w dziesiątkach. Wystarczyło rozmontować , wymyć , wyczyścić i nasmarować. Niekiedy wymienić zużyte widełki. Prawdopodobieństwo odkształcenia się spręzyny jest znikome. Co do opisu działania rozrusznika : witek_77 napisał(a): Jak chcemy zapalić samochód to przekręcamy kluczyk ![]() Nie. Po przekręceniu kluczyka uruchamiamy elektromagnes. On wysuwa poprzez widełki zębatkę zwaną bendixem i załącza styki wysokoprądowe uruchamiając wirnik silnika rozrusznika. witek_77 napisał(a): W momencie puszczenia kluczyka (gdy zapala silnik samochodu) przestaje kręcić się silnik rozrusznika i elektromagnes przestaje przyciągać widełki. |
Autor: | witek_77 [ 30.10.2013, 22:48 ] |
oj tam. JA to tak mniej więcej obrazowo napisałem. Zobacz ile godzin było jak to pisałem. Wtedy z reguły się relaksuje przy piwku ![]() |
