Dołączył(a): 15.11.2012, 13:29 Posty: 20
DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU
PROBLEM POLEGA NA TYM, ŻE JAK ODPALĘ SILNIK TO PRZEZ 2 SEKUNDY SŁYCHAĆ COŚ NA WZÓR PISKU PASKA KLINOWEGO Z DOMIESZKĄ BUCZENIA. DZIWNY DŹWIĘK SŁYCHAĆ DOPIERO PO ODPALENIU SILNIKA W MOMENCIE PRZEKRĘCENIA KLUCZYKA I OBROTU ROZRUSZNIKA JEST WSZYSTKO OK. DŹWIĘK TEN SŁYSZĘ OD KILKU TYGODNI, NIGDY SIĘ NIE ZMIENIA CZY SILNIK GORĄCY CZY ZIMNY JEST ZAWSZE TAKI SAM I TRWA ZAWSZE OK 2 SEKUNDY PASEK KLINOWY ODPADA JEST OK STAWIAŁ BYM NA COŚ Z ROZRUSZNIKIEM? JAK MYŚLICIE JEST CZYM SIĘ MARTWIĆ CZY MOŻNA JEŹDZIĆ ?
04.03.2013, 18:10 |
Re: DZIWNY DZWIĘK PO ODPALENIU
nie krzycz tu nikt nie jest głuchy... proponuje (jak jest to możliwe) nagrać ten dźwięk , i spróbować organolepycznie określić skąd w silniku dochodzi
04.03.2013, 23:36 |
Dołączył(a): 09.08.2011, 16:47 Posty: 26
Skrzynia: FNJ - 5b.
Samochód: Skoda Fabia Combi 1.4 Comfort
A może ten dzwięk pochodzi od łożyska alternatora? Zmienia się jego nasilenie przy zwiększaniu obrotów?
06.03.2013, 13:45 |
ten dźwięk się nie zmienia i dochodzi z rozrusznika trwa 2 sekundy jest to dźwięk taki jak po odpaleniu silnika nadal trzymamy kluczyk kręcąc rozrusznikiem mimo że silnik już pracuje!
06.03.2013, 14:05 |
Dołączył(a): 10.10.2010, 13:11 Lokalizacja: KRA Posty: 339
Samochód: Fabia Comfort
Być może się rozrusznik przywiesza. Mi się tak raz zdarzyło, że puściłem kluczyk jak odpalałem a rozrusznik dalej kręcił. To był tylko jednorazowy przypadek i dość dawno temu, ale żeby tak cały czas to już podejrzana sprawa...
_________________ http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=27&t=13926 <-- MOJA FABIA
07.03.2013, 14:46 |
Dołączył(a): 27.10.2012, 21:15 Posty: 55
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: SKODA FABIA ELEGANCE + LPG
Jak przy odpalaniu i krótki dźwięk to pewnie nie odbija bendiks. Krótka piłka wyrobiona zębatka (tuleja) lub sprężyna. Albo zestaw naprawczy albo nowy bendiks. Bez nagrania dźwiękowego trudno wywróżyć Ja obstawiam że to to
08.03.2013, 22:52 |
Dołączył(a): 20.05.2009, 20:57 Lokalizacja: zza winkla Posty: 180
Niepokojący dźwięk przy odpalaniu
Od pewnego czasu niepokoi mnie dziwny dźwięk po odpaleniu zimnego silnika. Samo odpalanie jest bezproblemowe. Jednak po odpaleniu z okolic rozrządu/alternatora słyszę taki dziwny dźwięk jakby zamknąć kilka plastikowych kulek w słoiku i potrząsać - takie terkotanie (niemetaliczne). Trwa to max 5 sekund i cichnie, do następnego zimnego odpalenia. Zdarza się, choć rzadko, że dźwięk się nie pojawia. Rozrząd kompletny mam nowy, napinacz paska wielorowkowego nie szarpie...nie mam pomysłu co to może być...macie jakieś pomysły?
_________________ Król Julian: Dobrze a teraz idź napraw mój superkonfodopieszczaczoszybotron. Tylko żeby szybował i żeby mnie jeszcze bardziej dopieszczał.
05.05.2013, 08:14 |
Dołączył(a): 23.02.2011, 20:36 Lokalizacja: Głogówek Posty: 76
nie wiem czy w 1.9 sdi są hydropopychacze zaworów z hydraulicznym kasowaniem luzu zaworowego, ale jeśli są to zapewne one wydają taki charakterystyczny dźwięk stukania.
_________________ Moja Fabka 1.4 Tomason http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=47&t=17976
05.05.2013, 09:13 |
Popychacze miałem wymienione przy ostatniej wymianie rozrządu, więc to nie one. Dziś zauważyłem, że terkotanie występuje tylko na zimno po odpaleniu i nasila się gdy kręcę kierownicą - obciążam alternator. Napinacz paska jednak lekko poszarpuję...zastanawiam się, czy to nie sprzęgiełko alternatora
05.05.2013, 10:32 |
też to miałem i wiecie jak to rozwiązałem ? Trwało to chwilkę. Naciągnąłem sprężynę w automacie i już odbija dobrze. Po prostu z wiekiem prawdopodobnie się odkształciła delikatnie (skróciła). W skrócie wygląda to tak. Rozrusznik składa się z silnika czyli ta duża część na dole oraz automatu czyli elektromagnesu. Jak chcemy zapalić samochód to przekręcamy kluczyk i w tym momencie zaczyna kręcić się wirnik silnika. Niestety zębatka nie sięga koła zamachowego i trzeba jakoś zębatkę na wirniku POSUNĄĆ na koło zamachowe. Służy temu celowi właśnie elektromagnes. Jak wigać na schemacie między automatem a zębatką silnika są takie widełki. Teraz tak. Silnik rozrusznika zaczyna kręcić wirnikiem (na której jest zębatka) po czym (w sumie w tym samym momencie) elektromagnes przyciąga widełki do siebie. Tym oto sposobem WYRZUCA kręcącą się zębatkę do koła zamachowego i kręci kołem zamachowym. W momencie puszczenia kluczyka (gdy zapala silnik samochodu) przestaje kręcić się silnik rozrusznika i elektromagnes przestaje przyciągać widełki. Niestety elektromagnes działa w jedną stronę i zębatka sama już nie schowa się z powrotem. W tym momencie słyszycie ten wasz PISK. Silnik samochodu napędza silnik rozrusznika i jest to niebezpieczne dla rozrusznika. Dlatego też w automacie jest SPRĘŻYNA COFAJĄCA lub jak tu napisano POWROTNA. Ona nam WYCIĄGA zębatkę z silnika i chowa do rozrusznika. Ona jest przyczyną tego pisku. Z czasem się UGNIECIE czy jak to nazwać bardziej fachowy ODKSZTAŁCI od stanu pierwotnego. Wystarczy ją wyjąć i naciągnąć. Oczywiście z umiarem bo w przeciwnym przypadku nasz elektromagnes nie będzie miał siły wyrzucić zębatki na koło zamachowe. Ja myślę, że mocno to zrobiłem i poszło z jakieś 5mm (tyle naciagnąłem) i elektromagnes daje radę. Jeżeli przesadzimy to można usłyszeć takie coś że zaczyna coś się kręćić w rozruszniku dość konkretnie a nie kręci nam wałem. Nie pamiętam jak jest w skodzie bo moja pojechała do domu, a ja to robiłem przy okazji remontu silnika, ale wystarczy sam automat wyciągnąć a nie cały rozrusznik jeżeli jest miejsce. Miłej zabawy
28.10.2013, 23:40 |
Samochód: VW Golf 5
Ja tak mam od pięciu lat i nic z tym nie robię dopóki rozrusznik nie padnie.
_________________ pitt47
30.10.2013, 16:14 |
witek_77 napisał(a): też to miałem i wiecie jak to rozwiązałem ? Trwało to chwilkę. Naciągnąłem sprężynę w automacie i już odbija dobrze. Po prostu z wiekiem prawdopodobnie się odkształciła delikatnie (skróciła). Też coś takiego miałem nie w jednym rozruszniku a w dziesiątkach. Wystarczyło rozmontować , wymyć , wyczyścić i nasmarować. Niekiedy wymienić zużyte widełki. Prawdopodobieństwo odkształcenia się spręzyny jest znikome. Co do opisu działania rozrusznika : witek_77 napisał(a): Jak chcemy zapalić samochód to przekręcamy kluczyk i w tym momencie zaczyna kręcić się wirnik silnika. Nie. Po przekręceniu kluczyka uruchamiamy elektromagnes. On wysuwa poprzez widełki zębatkę zwaną bendixem i załącza styki wysokoprądowe uruchamiając wirnik silnika rozrusznika. witek_77 napisał(a): W momencie puszczenia kluczyka (gdy zapala silnik samochodu) przestaje kręcić się silnik rozrusznika i elektromagnes przestaje przyciągać widełki. Jest tak że po puszczeniu kluczyka elektromagnes poprzez sprężynę powrotną rozłącza rozrusznik i cofa widełki i zębatkę ( bendix)
30.10.2013, 22:16 |
oj tam. JA to tak mniej więcej obrazowo napisałem. Zobacz ile godzin było jak to pisałem. Wtedy z reguły się relaksuje przy piwku U mnie akurat sprężyna była o ok 3mm krótsza niż w rozruszniku z polówki. Specjalnie właśnie porównywałem jak miałem go na stole. Gratis wysmarowałem.
30.10.2013, 22:48 |
