Teraz jest 28.03.2024, 12:01
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
[F2] wskaźnik poziomu paliwa
Dołączył(a): 14.02.2013, 21:19
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: LVF - 5b.
Samochód: Audi A6 TDI
Post wskaźnik poziomu paliwa
Kupiłem Fabię 2 i mam pewien problem. Mianowicie elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa pokazuje jakby był pusty bak. Zatankowałem do pełna a mimo to podziałka jest pusta i wyświetla się dystrybutor.
Gdzie szukać przyczyny usterki?
14.02.2013, 21:37
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41
Skrzynia: MZL - 5b.
Post Re: F2 wskaźnik poziomu paliwa
Na początek proponuję abyś podłączył lapka i sprawdził co i jak...Myślę że pokaże co może być nie tak.
F2 by marcing040381
15.02.2013, 09:58
Cammel, na początek to spróbuj zdjąć klemę z aku tak na 5minut i podepnij ponownie. Może pomoże.
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
15.02.2013, 10:02
Skrzynia: LVF - 5b.
Dzięki za odzew.
Podłączyłem Vaga i wywaliło mi w zegarach dwa błędy:
771 - czujnik poziomu paliwa G
779 - czujnik temperatury G17.
O ile czujnik poziomu paliwa jak przypuszczam jest w baku to gdzie szukać G17?
czy w Fabii są jakieś typowe miejsca, gdzie może przetrzeć się wiązka?
15.02.2013, 17:23
Nie wiem czy była by to przetarta wiązka. Zresztą całe okablowanie do baku, pompy paliwa idzie pod tylnim siedzeniem. Po prawej stronie jak podniesiesz siedzisko masz obraz na wszystko.
KLUBOWE NAKLEJKI
15.02.2013, 17:43
Skrzynia: LVF - 5b.
Sytuacja wygląda tak:
jak odepnę wtyczkę błędów nie ma, czyli tak jakby zwierało coś tamże, ale skąd błąd czujnika G17?
wyciągam smok, zobaczymy co dalej.
No i lipa
smok, pompa paliwa i pływak sprawne, błąd pokazuje się nawet mimo odpiętej wtyczki.
Jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
15.02.2013, 18:33
Dołączył(a): 22.06.2012, 22:03
Skrzynia: FNJ - 5b.
a aku sprawny, podładuj na zewnątrz i podłącz, poźniej skasując błędy
iPC Serwis - Profesjonalna i ekspresowa naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów, netbooków w Krakowie
iPC Serwis na Facebook'u
15.02.2013, 21:52
Samochód: Octavia II FL
Cammel napisał(a):
gdzie szukać G17?
jak przypuszczam to jeśli to jest ten czujnik co korzysta z niego klima i zegary to będzie w zderzaku po lewej stronie (od kierowcy) za zaślepką na dole koło halogena, nawet jest taka okrągła dziurka na jego wysokości, wystarczy wyjąć zaślepkę i już widać czujnik
może coś z nim jest nie tak
16.02.2013, 09:15
Skrzynia: LVF - 5b.
Dzięki za rady. Akumulator naładowałem, błędy wykasowałem ale wracają te same.
Pozostaje mi sprawdzić kable od czujnika do licznika, co zrobię niebawem.
16.02.2013, 20:47
Skrzynia: LVF - 5b.
Problem rozwiązany. Przyczyna tkwiła w liczniku. Udało się naprawić.
Jakby ktoś miał podobny problem to służę pomocą.
17.02.2013, 17:42
Skrzynia: FNJ - 5b.
Więc go opisz, po to jest forum :browar:
17.02.2013, 17:46
Skrzynia: LVF - 5b.
Symptomy były takie jak opisałem wcześniej - błędy czujnika G ( od poziomu paliwa - a w efekcie brak wskazania poziomu paliwa ) błędy to przerwany obwód lub zwarcie, a także brak możliwości testowania czujnika poziomu paliwa. Poza tym wyrzucał błąd czujnika G17 - przerwa lub zwarcie na masę. Sprawdziłem pływak, przewody i w końcu trzeba było licznik. Wyjąłem licznik na stół i po rozebraniu przestrzeliłem miernikiem obwody. Na jednym była przerwa - więc lupa w dłoń i szukanie gdzie. Potem tylko nalutowanie fragmentu ścieżki i voila!
17.02.2013, 18:37
Zdjęcia: 14
Post Re: wskaźnik poziomu paliwa
takie znalezione w sieci :wink:
Moja Red Corrida
04.05.2013, 13:54
