Dołączył(a): 20.06.2009, 15:22 Lokalizacja: Warszawa Posty: 29
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: Skoda Fabia Van
Rezonans przy prędkości od 40 wzwyż
Witam pacjent : Fabia 1 kombi 2006 rok przebieg 174.000 km z gazem Objaw : przy przekroczeniu ok 40 km słychać rezonans z przodu auta (może być to mylne) im większa prędkość tym bardziej słyszalny.
Szczegóły :
- wciśnięcie sprzęgła nie daje nic - różne biegi tak samo - luz tak samo - zwiększenie obrotów silnika nie wpływa na dźwięk
Jest on uzależniony od prędkości.
Co zrobiłem i nic nie dało :
- oczyściłem myjką podwozie i koła itp - dokręciłem luźne rzeczy pod maską - nowy filtr oleju i olej - filtr powietrza nowy i dobrze skręcony - luzy w zawieszeniu zrobione + zbieżność
Opony Barumy Polaris z 2011 roku (ok 10 tys km) ciężko okreslić czy wyząbkowane, raczej nie ze względu na przebieg.
Podejrzenia i spostrzeżenia z innych forum :
- możliwy probelm z wydechem / jakąś osłoną (ale moim zdaniem to dźwięk zmieniałby się ze zwiększeniem obrotów) - coś z alternatorem (łożysko?sprzegiełko)
Będę wdzięczny za pomoc, jesli ktoś miał podobny problem.
Pzdr
07.02.2013, 21:20 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Re: Rezonans przy prędkości od 40 wzwyż
atrapa silnika wibrując dotyka maski, może to właśnie daje taki efekt, przynajmniej ja tak miałem
iPC Serwis na Facebook'u
07.02.2013, 21:34 |
Ok ale jak sie tego pozbyc? W atrapie jest podlaczenie do filtra powietrza Tam wszystko dobrze poskręcałem, faktycznie coś tam rzęzi ale nie wiem czy to jest to, i czemu nie występuje rezonans przy dodaniu gazu np Pzdr
07.02.2013, 21:40 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
przyklej na test uszczelkę gąbkową taką do okien na atrapę by sprawdzić czy to ona przy wyższych obrotach nie występuje, gdyż silnik równiutko pracuje i drgania są minimalne, takie moje spostrzeżenie
07.02.2013, 21:43 |
Ok spróbuje dam znac jutro!Dzieki za pomoc
07.02.2013, 22:10 |
Dołączył(a): 09.08.2011, 16:47 Posty: 26
Skrzynia: FNJ - 5b.
Samochód: Skoda Fabia Combi 1.4 Comfort
Jeśłi masz możliwość sprawdź stan osłon podwozia, może się okazać, że jej uwchwyty pordzewiały i cała osłona wpada w wibracje, i może trzeba wymienić "podkładki" zabezpieczające - u mnie tak to wyglądało.
11.02.2013, 16:19 |
Dołączył(a): 04.10.2012, 20:18 Posty: 26
Mi kiedyś też tak się działo przy wyższej niż 50km/h prędkości. Przyczyną była grudka asfaltu przyczepiona do opony...
11.02.2013, 16:33 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Czujesz coś na kierownicy, czy po prostu słyszysz, że coś rezonuje?
11.02.2013, 16:57 |
Hej na kierownicy nic nie czuje.Wydech i tłumik sprawdzony. Dalej to samo. Jeszcze jedno spostrzeżenie :
- podczas jazdy kiedy słychać rezonans w momencie skręcenia kołami w lewo zanika jak koła się wyprostują jest to samo. Niestety zanik nie działa jak skręcam w prawo ..... hmmmm
27.02.2013, 17:51 |
słonik, to łożysko w piaście Ci padło. Na 1000% Poczytaj na forum o łożysku.
Przy zakupie jest ważne czy masz ABS
slonik
27.02.2013, 18:44 |
Dołączył(a): 29.05.2012, 20:47 Posty: 5
Skrzynia: EMH - 5b.
koleś napisał(a): słonik, to łożysko w piaście Ci padło. Na 1000% Poczytaj na forum o łożysku.
Przy zakupie jest ważne czy masz ABS Dzieki mam abs. Czy to łożysko kupuje się tylko z piastą? Jaki jest jego koszt? Pozdrawiam Słoń
27.02.2013, 23:03 |
slonik napisał(a): Czy to łożysko kupuje się tylko z piastą? Tak. slonik napisał(a): Jaki jest jego koszt? http://allegro.pl/piasta-lozysko-przod- ... 38345.htmlTemat o łożyskach. Zobacz strona 3, post kolegi Janek3311: viewtopic.php?f=2&t=3851&hilit=%C5%82o%C5%BCysko+prz%C3%B3d
27.02.2013, 23:32 |
