Dołączył(a): 20.02.2007, 09:16 Lokalizacja: Bestwina obok Bielska-Białej Posty: 75
Samochód: Octavia TSI
Nie gasnące oświetlenie wnętrza.
witam, gdzie usytuowany jest czujnik otwarcia drzwi tylnych ? Miałem lakierowanko drzwi i od tego czasu jak włączę oświetlenie wnętrza to nie gaśnie mi po zamknięciu drzwi i uruchomieniu silnika. (oświetlenie ustawione jest w pozycji "gasnące" - nie wiem czy to fachowo określiłem ale chyba wiadomo o jaką pozycję wichajsterka od osw. wnętrza co chodzi...) dzięki i pozdrawiam
_________________ pozdrówka
FRanio
Capuccino Fabiola w kombiaku
24.01.2008, 14:26 |
Franio, chodzi Ci o krańcówkę? Jeśłi tak to jest usytuowany niestety w zamku...
24.01.2008, 14:59 |
Zamiast szukać krańcówki - zacznik od zdjęcia gumowych tuneli pomiędzy nadwoziem a drzwiami. Pewnie do lakierowania zdjeli drzwi i rozłączyli przewody. Osłone założyli a przewodów już do kostek dokładnie nie wpieli.
BTW. Uzupełnij profil to pewnie będzie coś więcej wiadomo jakie masz wyposażenie (4 krańcówki czy 2).
24.01.2008, 15:16 |
sebasuperb napisał(a): Franio, chodzi Ci o krańcówkę? Jeśłi tak to jest usytuowany niestety w zamku...
witaj, a nie masz jakiegoś rysunku.... ? czeka mnie pewnie rozbebeszenie drzwi więc chciałbym wiedzieć czego i gdzie mam szukać
sorki - poprawiam się - już uzupełniłem, aha z elektryki mam central - szybki tył - manula
FRanio
25.01.2008, 08:25 |
poszukaj na forum, bo temat rozbierania drzwi oraz zamka przerabialiśmy na pewno coś znajdziesz. O rozbieraniu drzwi jest na pewno w manualach (wygłuszenie, uszczelnianie itp) o zamkach i krańcówkach na pewno też. Pamietam też rysunki złożeniowe drzwi. Tylko nie mam czasu teraz szukać.
Ale najpierw faktycznie sprawdź to co radzi Mariusz.
25.01.2008, 13:27 |
Dołączył(a): 05.06.2010, 13:17 Posty: 13
Oświetlenie kabiny
Mam drobny problem i w związku z tym pytanko do Szanownych Państwa
Po przestawieniu włącznika oświetlenia wewnętrznego w pozycję oświetlenia w przypadku otwarcia drzwi – światło świeci się cały czas. Czy drzwi zamknięte czy otwarte świeci się i nie gaśnie. Dodatkowo nie mogę otworzyć bagażnika klamką nad tablicą rejestracyjną możliwe otwarcie tylko dźwignią przy fotelu kierowcy.
05.06.2010, 13:35 |
boa_du napisał(a): Po przestawieniu włącznika oświetlenia wewnętrznego w pozycję oświetlenia w przypadku otwarcia drzwi – światło świeci się cały czas. Czy drzwi zamknięte czy otwarte świeci się i nie gaśnie. Pewnie krańcówka boa_du napisał(a): Dodatkowo nie mogę otworzyć bagażnika klamką nad tablicą rejestracyjną możliwe otwarcie tylko dźwignią przy fotelu kierowcy.
Bo jak masz dźwignię przy fotelu to nie masz klamki nad tablicą rejestracyjną.
05.06.2010, 13:44 |
[ Dodano: 2010-06-05, 14:49 ]Która krańcówka [ Dodano: 2010-06-05, 14:53 ]Klamka pod tablicą Jest. Jak naciskam to cyka ale nie otwiera klapy
05.06.2010, 13:48 |
boa_du, mogłeś się podpiąć na poczatku pod podobne tematu, ale jakbyś użył szukajki..
oświetlenie otwarcia drzwi raczej powinno gasnąć po przekręceniu kluczyka w stacyjce dopiero.. Jeśli tak się nie dzieje to krańcówka zamka padła..
05.06.2010, 14:51 |
Jak podejrzewam krańcówki są cztery. Jak sprawdzić która to
05.06.2010, 15:35 |
boa_du, ale jak masz zapalone oświetlenie w pozycji otwartych drzwi, to po otwarciu drzwi zapalają się, wsiadasz i zamykasz drzwi a one nadal swieca? A gasna doopiero po przekręceniu kluczyka ?
Jeśli tak to powinno być ok.
05.06.2010, 15:39 |
Świeci się lampka cały czas. Jak drzwi są zamknięte, otwarte, kluczyk przekręcony, nie przekręcony i jak zamknę drzwi na klucz to też nie gaśnie.
05.06.2010, 17:12 |
boa_du napisał(a): :1: Jak podejrzewam krańcówki są cztery. Jak sprawdzić która to
vagiem, w module centralnej elektryki [09] na którymś kanale pokazuje czy drzwi są otwarte czy zamknięte, przy otwieraniu zamykaniu zmienia się na door open/ door close. jeśli masz 4 krańcówki to można sprawdzić wszystkie.
05.06.2010, 20:03 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
arielcpu napisał(a): boa_du napisał(a): :1: Jak podejrzewam krańcówki są cztery. Jak sprawdzić która to vagiem, w module centralnej elektryki [09] na którymś kanale pokazuje czy drzwi są otwarte czy zamknięte, przy otwieraniu zamykaniu zmienia się na door open/ door close. jeśli masz 4 krańcówki to można sprawdzić wszystkie.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?p=97157#97157
06.06.2010, 18:03 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Allen napisał(a): boa_du napisał(a): boa_du napisał(a): Dodatkowo nie mogę otworzyć bagażnika klamką nad tablicą rejestracyjną możliwe otwarcie tylko dźwignią przy fotelu kierowcy. Bo jak masz dźwignię przy fotelu to nie masz klamki nad tablicą rejestracyjną.
To dziwne bo moja fabia ma dźwignię na linkę do otwierania przy fotelu, dodatkowo ma otwieranie nad tablicą rejestracyjną i otwiera sę klapa po naciśnięciu przycisku z pilota.
21.06.2010, 11:55 |
