Kody błędów Skoda Fabia http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=17241 |
Autor: | tomaszeknce [ 31.12.2012, 12:05 ] |
Tytuł: | Kody błędów Skoda Fabia |
pierwszy błąd: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Drugi: 01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317) 28-00 - Short to B+ Pierwszy błąd to uszkodzony sterownik ECM co to oznacza drugi błąd to przekaźnik zasilania 30 (J317) |
Autor: | Anubis [ 31.12.2012, 17:05 ] |
Tytuł: | Re: Kody błędów Skoda Fabia |
Z tego co pamiętam to masz sterownik silnika w stanie safe, możliwe że ponowne wgranie softu i zakodowanie pomoże, jeśli nie to ster do wymiany ![]() |
Autor: | tomaszeknce [ 02.01.2013, 09:53 ] |
a może to powodować to że ostatnio wymieniłem sondę lambda ten błąd ecm przed wymiana nie występował drugi błąd się powtarza. |
Autor: | Anubis [ 02.01.2013, 10:45 ] |
tomaszeknce napisał(a): a może to powodować to że ostatnio wymieniłem sondę lambda nie powinno, bo sonda to tylko czujnik |
Autor: | tomaszeknce [ 02.01.2013, 12:34 ] |
a drugi błąd jak naprawić |
Autor: | Anubis [ 02.01.2013, 12:41 ] |
poprawić przewodność klem na aku, a jeśli to nic nie da to szukać w przekażnika w module komfortu |
Autor: | tomaszeknce [ 02.01.2013, 13:23 ] |
,,a jeśli to nic nie da to szukać w przekażnika w module komfortu" a gdzie go mogę znaleź |
Autor: | Anubis [ 02.01.2013, 14:18 ] |
z lewej strony kierownicy pod kokpitem, i tu by się do niego dobrać musisz nieco kokpit zdemontować, niestety troche rozkręcania jest |
Autor: | tomaszeknce [ 02.01.2013, 21:20 ] |
myślisz że wymiana tego przekaźnika może pomóc a czy kupię go normalnie w sklepie z częściami samochodowymi |
Autor: | Anubis [ 03.01.2013, 07:27 ] |
z tego co pamiętam był na tym forum poruszany podobny problem z przekażnikiem w module komfortu i rzecz ma się tak że na własną rękę przelutowujesz go z innego używanego modułu komfortu, lecz zanim się za to zabierzesz skonsultuj to jeszcze z jakims dobrym elektrykiem samochodowym rozumiejącym błedy vag |
