Teraz jest 05.07.2024, 06:19
[ Posty: 10 ] |
Dołączył(a): 29.11.2012, 09:01 Posty: 11
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Kody błędów Skoda Fabia
pierwszy błąd: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Drugi: 01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317) 28-00 - Short to B+ Pierwszy błąd to uszkodzony sterownik ECM co to oznacza drugi błąd to przekaźnik zasilania 30 (J317)
31.12.2012, 12:05 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kody błędów Skoda Fabia
Z tego co pamiętam to masz sterownik silnika w stanie safe, możliwe że ponowne wgranie softu i zakodowanie pomoże, jeśli nie to ster do wymiany ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
iPC Serwis na Facebook'u
31.12.2012, 17:05 |
a może to powodować to że ostatnio wymieniłem sondę lambda ten błąd ecm przed wymiana nie występował drugi błąd się powtarza.
02.01.2013, 09:53 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
tomaszeknce napisał(a): a może to powodować to że ostatnio wymieniłem sondę lambda nie powinno, bo sonda to tylko czujnik
02.01.2013, 10:45 |
a drugi błąd jak naprawić
02.01.2013, 12:34 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
poprawić przewodność klem na aku, a jeśli to nic nie da to szukać w przekażnika w module komfortu
02.01.2013, 12:41 |
,,a jeśli to nic nie da to szukać w przekażnika w module komfortu" a gdzie go mogę znaleź
02.01.2013, 13:23 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
z lewej strony kierownicy pod kokpitem, i tu by się do niego dobrać musisz nieco kokpit zdemontować, niestety troche rozkręcania jest
02.01.2013, 14:18 |
myślisz że wymiana tego przekaźnika może pomóc a czy kupię go normalnie w sklepie z częściami samochodowymi
02.01.2013, 21:20 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
z tego co pamiętam był na tym forum poruszany podobny problem z przekażnikiem w module komfortu i rzecz ma się tak że na własną rękę przelutowujesz go z innego używanego modułu komfortu, lecz zanim się za to zabierzesz skonsultuj to jeszcze z jakims dobrym elektrykiem samochodowym rozumiejącym błedy vag
03.01.2013, 07:27 |
[ Posty: 10 ] |
