Dołączył(a): 03.03.2011, 19:20 Posty: 12
Włącznik świateł
Witam. Mam jedno pytanko gdzie w kabinie w f1 1.9sdi znajdę jakikolwiek przewód kabelek który daje 12v dopiero po odpaleniu silnika. 12 po stacyjce nie za bardzo wchodzi w rachubę. Chcę zrobić mały myk z włącznikem świateł w pozycji "0" ale potrzebuję się gdzieś wpiąć. Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi. Pzdr.
29.12.2012, 19:52 |
Re: Włącznik świateł
seb1981 napisał(a): gdzie w kabinie w f1 1.9sdi znajdę jakikolwiek przewód kabelek który daje 12v dopiero po odpaleniu silnika. Koniecznie po odpaleniu silnika?A nie może być po przekręceniu kluczyka w stacyjce?
29.12.2012, 20:00 |
a może napisz co chcesz zrobić będzie łatwiej?? bo z takim kablem mogą być problemy ...
29.12.2012, 20:17 |
po przekręceniu stacyjki to wiem, a chodzi o, to że chciałbym zmostkować światła mijania z włącznika z tym właśnie plusem po odpaleniu silnika. Po stacyjce mam ale nie chce za bardzo obciążać akumulatora zwłaszcza zimą. Ewentualnie założe na to jakiś przełącznik.
29.12.2012, 20:27 |
Dokładnie chodzi o to, że chciałbym przy przełączniku w pozycji "0" po odpaleniu silnika mieć załączone światła mijania. Żadne ledy, czy też inne światła do jazdy dziennej nie wchodzą w rachubę bo to jest samochód służbowy i nie chce za dużo inwestować, a świateł często zapomina mi się włączyć;)
29.12.2012, 20:32 |
Są układy elektroniczne które reagują na skok napięcia w instalacji po uruchomieniu silnika a co za tym idzie i alternatora. Spróbuj znaleźć w internecie np. tu: http://www.elektroda.pl/
29.12.2012, 20:39 |
ew możesz użyć pinu TFL z włącznika (czyli tego co idzie na dzienne) działa po włączeniu zapłonu (rozłączając na czas rozruchu silnika) będzie praktycznie po kosztach ... (będzie potrzebny jakiś przekaźnik + pin do kostki przy włączniku)
29.12.2012, 20:53 |
Re: Odp: Włącznik świateł
Dodam, ze pin można zaadaptować z kostki ISO z Radia.
29.12.2012, 21:10 |
artur_jaw napisał(a): ew możesz użyć pinu TFL z włącznika (czyli tego co idzie na dzienne) MatCar17 napisał(a): Dodam, ze pin można zaadaptować z kostki ISO z Radia. Cytuj: Po stacyjce mam ale nie chce za bardzo obciążać akumulatora zwłaszcza zimą. Koledze "seb1981" chodzi o to aby światła mijania włączały się dopiero po uruchomieniu silnika (alternatora) bez udziału włącznika świateł (czyli na "0")
29.12.2012, 21:24 |
Dokładnie tak. A w ogóle dostałe m kiedyś włącznik świateł od kolegi na zdjęciu. Podłączałem go kiedyś pod d+ z alternatora i pod światła i wywaliło mi bezpieczniki dlatego pomyślałem o innym rozwiązaniu. A może źle podłączyłem ten automat masa wiadomo plus z alternatora ( L(d+)) białe oba pod żarówkę h7, żółte pod postoje. Może na to ktoś ma jakieś rozwiązanie. Dodam że w instrukcji było że niby banalnie proste a ceniący się panowie elektrycy w warsztatach od 80 do 100:)
29.12.2012, 21:35 |
nie mogę wrzucić zdjęcia automat wygląda tak że w "pudełku" znajduje się przełącznik. Wychodzą z niego czerwony kabelek do kontrolki alternatora, masa, dwa białe do mijania i dwa żółte do pozycyjnych.
29.12.2012, 21:43 |
Jest jeszcze jedno rozwiązanie.Kolega zapominalski zamontował prosty układ z sygnałem dźwiękowym który jest podłączony do stacyjki.Po przekręceniu kluczyka jest sygnał przypominający o włączeniu świateł mijania. Uruchamia silnik i następnie włącza światełka.Sygnał dźwiękowy wtedy milknie.
29.12.2012, 22:11 |
Tak jest to rozwiązanie, ale nie wiem ile razy kolego skodovka włączasz/wyłączasz światła dziennie. Ja to robie ze 100 razy dziennie i uwierz mi jest to męczące. Fakt wchodzi w krew ale czasami się człowiek zapomni. Chyba jednak zostanę przy swoim i połącze na krótko mijania z 12 po stacyjce z wyłącznikiem,zwłaszcza, że jeżdżę głównie za dnia. Lepiej 2 razy dziennie niż sto:) Pzdr.
29.12.2012, 22:40 |
Najlepiej zadać sobie proste pytanie: dlaczego zapomina się włączyć światła mijania? Jak myślisz?
29.12.2012, 22:42 |
Oświeć mnie kolego...
29.12.2012, 22:48 |
