Teraz jest 26.04.2024, 02:06
[ Posty: 7 ] |
[F1] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
fisher78 napisał(a): Gdzie rozpocząć poszukiwania usterki? Rozpocząć bym proponował od podpięcia VAG-a.
28.11.2012, 00:27 |
Dołączył(a): 02.08.2013, 06:33 Posty: 29
Skrzynia: JQM - 5b.
Przy ostatnich mrozach pojawił mi się następujący problem w mojej F1. Przycisk od ogrzewania tylnej szyby blokuje mi się w pozycji wciśniętej. Po "obstukaniu" go dookoła jakoś wyskakuje. Jak samochód nagrzeje się (np w dłuższej trasie) to przycisk zaczyna działać normalnie. Wcześniej było wszystko ok. Komuś przydarzyła się podobna historia? Podejrzewam jeszcze, że winowajcą może być radio skoda symphony które ostatnio montowałem i obawiam się, że może jakoś(?) blokować ten guzik ?
24.01.2014, 09:37 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Bonthyc Wyjmij przycisk, czymś cienkim podważ go po bokach i delikatnie wyjmij, dobrze sobie wyjąć maskownice obok i od środka wypchnąć go po podważeniu. Odłącz i wyjmij. Naciśnij i sprawdź co może go blokować.Rozłożenie go jest proste (trzeba czymś cienkim podważyć cztery plastiki). Tak samo złożenie. Mi też się blokował, ale dlatego że wystawał mi drucik od rezystora diody od środka(który krzywo przylutowałem - dlatego), było widać ślad gdzie się ociera.
_________________ Moja fabia
24.01.2014, 10:22 |
ew przycisk krzywo siedzi w gnieździe i ociera o ścianki --- to też może powodować blokowanie , choć czy w takim przypadku po ogrzaniu by przechodziło (takich zmian rozmiaru przy temp to chyba nie da się wytłumaczyć ...)
24.01.2014, 16:39 |
Dołączył(a): 04.01.2013, 06:08 Posty: 1070
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Tak tlyko odnosnie mrozow i tarcia... jak przyszly -10 temp. to i u mnie przestalo w desce piszczec i ocierac Ale i tak dodatnia temperaturo... wróóóóóćć...
24.01.2014, 23:50 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Przycisk blokuje mi się przez radio a właściwie przez półkę pod radiem. Półka w jakiś dziwny sposób wypycha radio ku górze tak, że to naciska na przycisk który nie może powrócić do pozycji wyjściowej. Dlatego opukiwanie pomagało. Jak wyjąłem tą półkę i zostawiałem samo radio to przycisk chodził poprawnie. Kiedy wróci dodatnia temperatura będę musiał jakoś podszlifować tą półeczkę od góry i spasować wszystko razem. Przy okazji naszła mnie ochota na zamontowanie dodatkowego uchwytu na kubek
31.01.2014, 22:31 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Bonthyc napisał(a): Przy okazji naszła mnie ochota na zamontowanie dodatkowego uchwytu na kubek znalezc taki na rynku wtornym to nie lada sztuka, sam takiego szukam ale aukcji 0. Za nowy w salonie wolaja ponad 200 zl - to juz wole trzymac kole miedzy nogami podczas jazdy
01.02.2014, 00:14 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 121 gości |
