Teraz jest 26.04.2024, 15:00
[ Posty: 6 ] |
Mokry silnik w płynie chłodniczym
Dołączył(a): 12.01.2012, 12:07 Posty: 77
Witam Koledzy. Tak jak w temacie. Cały bok silnika zaznaczony na zdjęciach mokry jest jak domniemam w płynie chłodniczym, bo jest jasny, no i zapach podchodzący. Wie ktoś może skąd coś takiego się wzięło? Auto to F1 AZE + gaz, przebieg 120000. Dodam również, że systematycznie ubywa płynu. http://img826.imageshack.us/slideshow/p ... 26qra.smil
22.11.2012, 21:17 |
Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11 Lokalizacja: Legionowo Posty: 228 Zdjęcia: 0
Samochód: Classic
Re: Mokry silnik w płynie chłodniczym
Może uszczelka pod głowicą skoro go ubywa?
_________________ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo... Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
22.11.2012, 21:21 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37 Lokalizacja: Wrocław Posty: 55
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Zobacz czy pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie jest maż (inna niż olej),i czy stan oleju nie wzrasta.Jak odkręcisz korek to powąchaj czy zapach nie przypomina gotującego płynu.Ale najlepiej to umyć i sprawdzać gdzie jest wyciek.
22.11.2012, 23:03 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Elozzz napisał(a): Witam Koledzy. Tak jak w temacie. Cały bok silnika zaznaczony na zdjęciach mokry jest jak domniemam w płynie chłodniczym, bo jest jasny, no i zapach podchodzący. Wie ktoś może skąd coś takiego się wzięło? Auto to F1 AZE + gaz, przebieg 120000. Dodam również, że systematycznie ubywa płynu. To co zaznaczyłeś to jest uszczelka pokrywy zaworów, wycieka Ci olej, koszt uszczelki ok. 10zł. A jak Ci "wcina" płyn to sprawdź czy nie masz przypadkiem plastikowych kolanek reduktora, plastikowych trójników, lubią puszczać. Ten silnik ma tzw. "pływające tuleje", jak się obniżą to może zasysać płyn do komory spalania. Sprawdź jaki kolor mają świece. U mnie kompresja uciekała do układu chłodzenia i wywalało płyn. Wymiana uszczelki (z planowaniem głowicy) i podniesienie tulei kosztował trochę ponad 1000zł w ASO.
26.11.2012, 08:42 |
nom napisał(a): To co zaznaczyłeś to jest uszczelka pokrywy zaworów, wycieka Ci olej, koszt uszczelki ok. 10zł. Dokładnie, popuszcza uszczelka pokrywy zaworów. Koszt nie jest duży, zrobisz to sam. Co do ubywającego płynu to już nie jest błachostka. Może to być UPG, jak koledzy piszą, albo maź pod korkiem wlewu oleju, albo nadmiar płynu w zbiorniczku płynu chłodzącego - jest wyraźny wzrost, lub spadek? Jakie odcinki głównie pokonujesz? Ale skoro jest gaz to zwróć uwagę na to co napisał nom.
26.11.2012, 09:35 |
nom napisał(a): To co zaznaczyłeś to jest uszczelka pokrywy zaworów, wycieka Ci olej, koszt uszczelki ok. 10zł. Kup jeszcze dwie uszczelki gumowo-metalowe pod śruby pokrywy zaworów. nom napisał(a): A jak Ci "wcina" płyn to sprawdź czy nie masz przypadkiem plastikowych kolanek reduktora, plastikowych trójników, lubią puszczać. No właśnie. U mnie tak właśnie było. Kazałem wymienić na aluminiowe.
26.11.2012, 09:40 |
[ Posty: 6 ] |
