Dołączył(a): 05.11.2012, 11:57 Posty: 22
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
wspomagania raz jest raz nie
witam pojawiła mi sie kontrolka wspomagania sprawdziłem plyn i brakowało go ponad setke dolałem i nadal swieci sie kontrolka a wspomaganie raz jest raz nie ma maglownica jest po regeneracji 4lata temu
22.11.2012, 12:44 |
Re: wspomagania raz jest raz nie
Świecąca się kontrolka sygnalizuje awarię mechaniczną lub też świruje czujnik skrętu. Sugeruję użycz szukajki, bo temat podobny już jest o znikającym i pojawiającym się wspomaganiu!@
22.11.2012, 12:46 |
22.11.2012, 12:47 |
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
no wychodzi na to ze muszę jechać na komputer i zobaczyć co jest wtedy działać bo akumulator nowy płyn jest bo dolałem i wiązka cała
22.11.2012, 15:39 |
Dołączył(a): 30.09.2012, 22:45 Posty: 4
Samochód: Pug
Rok prod.: 1992
Według mnie uszkodzona pompa wspomagania po raz kolejny. Nie wiem gdzie była regenerowana ale efekty opisane przez kolegę wskazują na korozje jednego z elementów elektronicznych. Padająca pompa zaczyna właśnie tak wariować że wspomaganie raz się załącza raz nie. Według mnie pompa podczas poprzedniej naprawy nie została należycie uszczelniona (rzadko się zdarza aby któryś z warsztatów zajmujących się regeneracją tych pomp wyciągał całe złącze w które wpina się kostki i dokonywał jego uszczelnienia a jest to gwóźdź do trumny dla takiej pompy jest tam oring który jeżeli nie zostanie wymieniony i powierzchnia należycie wypolerowana ponownie do pompy dostanie się woda i ją uszkodzi), Jeżeli kolega sobie nie poradzi służą pomocą zajmuję się tym a wszystko opisałem w tym poście:http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=30&t=16742
29.11.2012, 13:42 |
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
po podłączeniu po kompa pokazuje sie błąd 816 i nie odzie go skasować
12.12.2012, 11:50 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
00816 - Sensor wspomaganie kierownicy (G250): Short to Ground 00816 - Sensor wspomaganie kierownicy (G250): otwarty lub zwarty do Plus 00816 - Sensor wspomaganie kierownicy (G250): Uszkodzony ewentualne objawy Stefowanie sztywne Wspomaganie kierownicy w trybie awaryjnym Malfunction Indicator światła-aktywne możliwe przyczyny Okablowanie / złącza z / do czujnika wspomagania kierownicy (G250) wadliwe Sensor wspomaganie kierownicy (G250) wadliwe możliwe rozwiązania Sprawdzić okablowanie / złącza z / do czujnika wspomagania kierownicy (G250) Sprawdź czujnik wspomagania kierownicy (G250) GOOGLE Translate jeśli czujnik ok to pompa wspomagania do wymiany
iPC Serwis na Facebook'u
12.12.2012, 13:57 |
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
jak mam sprawdzic czy czujnik jest walniety
27.12.2012, 17:03 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
podjedź na vaga niech diagnosta sprawdzi wskazania wychyłu kierownicy
28.12.2012, 08:15 |
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
a mogę to sam zrobić mam program kabel jak to sprawdzić kręcić kierownica do końca i zobaczyć co pokazuje
28.12.2012, 08:39 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
tego przypadku akurat sam nie przerabiałem, /zaobserwowane u mechanika/ ale koledzy z forum napewno podpowiedą
29.12.2012, 00:23 |
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
czy ktos wie jak to sprawdzic
30.12.2012, 11:40 |
Re: Odp: wspomagania raz jest raz nie
lukas28 napisał(a): czy ktos wie jak to sprawdzic Grupa 44 na zapalonym silniku. Bloki pomiarowe pokazują pracę pompy i pracę czujnik skrętu. Błąd czujnika nie zawsze świadczy o jego awarii. W tej kolejności bym sprawdzał: 1. Czujnik 2. Magiel 3. Pompa.
30.12.2012, 14:31 |
Podziękował: 101
I kolejny raz ten bezpiecznik. Co prawda to prawda że ten bezpiecznik potrafi namieszac.
04.02.2013, 19:26 |
