Teraz jest 01.07.2024, 09:13
[f1] wymiana zamka
Dołączył(a): 06.04.2010, 20:29
Samochód: SKODA FABIA KOMBI
Post [f1] wymiana zamka
Sorry jeśli temat już gdzieś jest, szukałem chwilę ale nie znalazłem. Mam taki problem tyle prawe drzwi zamknięte i nie da się otworzyć. Mam już zamek i chce się zabrać do wymiany. Nie mam jednak pojęcia jak mam je otworzyć ?! Pomocy !! (mam centralny zamek)
Najszybszy motoryzacyjny blog w sieci
17.11.2012, 10:46
Zobacz profil WWW GG
Post Re: [f1] wymiana zamka
:bylo:
trzeba poszukać. :P Kojarzę podobny przypadek, ale nie wiem, jak się skończył. Na bank czeka Cię ściąganie tapicerki, co przy zamkniętych drzwiach jest trudne. Z blachą i szybą powinno być ok, natomiast co potem to już nie mam pojęcia. Zamek przykręca się do drzwi od zewnątrz.
17.11.2012, 11:52
Hmmm, cóż muszę chyba metodą prób i błędów coś kombinować.
17.11.2012, 12:44
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Mam pytania. Czy próbowałeś od środka? Czy korek wychodzi? Czy podczas zamykania i otwierania słychać czy siłownik pracuje w tych drzwiach?
17.11.2012, 20:12
Ciężko złapać kołek. Klamka chodzi z wielkim oporem. Słychać, że coś chodzi ale nie jest to taki dźwięk jak pozostałe zamki.
18.11.2012, 18:12
Dołączył(a): 11.07.2011, 16:52
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: F1 Elegance
przerabiałem ten temat. Jak jeszcze coś słychać to jest szansa ze w pewnym momencie się otworzy.
U mnie wyglądało to tak że tapicerka do zdjęcia, blacha z drzwi również (ja musiałem odginać blachę) szyba do wyjęcia z prowadnicy. Sam zamek u mnie nie reagował w ogóle więc kawałek deski w rękę i uderzałem w niego aż puścił, drzwi się otworzyły...
A sama wymiana zamka to dwie śruby SPLINE i dwie torx do zaślepki wkładki zamka (dobrze jest ją wyjąć zeby spokojnie linkę odczepić).
Jakbyś miał jakieś wątpliwości to pytaj ... :mrgreen:
---> Moja Czarulka <---
18.11.2012, 18:56
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Domyślam się że większym problemem jest otworzenie drzwi niż wymiana zamka.W tapicerce wokół kołka jest taki plastik(tulejka prowadząca kołka),spróbuj go wyciągnic i szczypcami wyciągnąć kołek. Może to coś da.
18.11.2012, 22:13
