Wariujące wskaźniki 1.9 TDI
Witam jestem posiadaczem Skody Fabii 2002 rok, 1.9 TDI 101 KM. Niestety od jakiegoś czasu występują u mnie problemy z 'kreską' paliwa. Gdy jest ciepło i odpalam samochód paliwo nie wzrasta(chociaż wiem, że jest np. połowa), po chwili zapala się czerwona ikonka płynu chłodzącego (jest w porządku, gdy pojeżdżę chwilkę, nagrzewa się do 90 stopni). W tym samym czasie często blokuje się komputer np. nie mogę przełączyć z średniego spalania na np. temperaturę(kolejna usterka). Temperatura często wskazuje wtedy -45 stopni. Wymieniałem już czujnik temperatury zewnętrznej, gdyż VAG pokazał że jest uszkodzony. Ale nic to nie dało. Zauważyłem zależność, gdy na dworze jest chłodniej wszystko działa- czyli paliwo pokazuje dobry stan, kontrolka płynu się nie zapala, temperatura zew. też jest dobra. Jednak gdy na dworze jest cieplej zaczyna się świrowanie od samego zapalenia samochodu lub kreska paliwa się normalnie unosi, nie zapala się kontrolka płynu chłodzącego i wszystko jest ok i po jakimś czasie gdy jeżdżę znów zapala się kontrolka płynu chłodzącego i paliwo nagle spada do 0, a kontrolka się świeci aż do zgaszenia samochodu. Miał ktoś do czynienia z takim problemem ?
Po podpięciu VAG-a, wykrył następujące błędy:
00771- czujnik rezerwy paliwa- G
00779-czujnik temp. zewnętrznej- G17/wymieniony na nowy/
klima: 65535.U48023- internal control module memory: check sum error
klima: 01317- magistrala danych CAN, przyrzady i wskaźniki J285
Gnijącą wiązkę sprawdzałem, sucha, była podwieszona trytką-nie dotykała niczego, jednak nie zaizolowana taśmą.
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc i poradzić co należy zrobić żeby się tych błędów pozbyć byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
