Teraz jest 28.03.2024, 17:36
[ Posty: 8 ] |
kontrolka "Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego"
Dołączył(a): 09.06.2012, 07:30 Posty: 20
Skrzynia: GEY - 5b.
Witam, Dzisiaj rano uruchomiłem swój samochód, zwolniłem hamulec ręczny i w tym momencie zapaliła mi się kontrolka "Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego lub brak płynu chłodzącego " sprawdziłem płyn w zbiorniczku jest, zajrzałem pod samochód i nie było tam plamy. Zgasiłem samochód ponownie zaciągnąłem hamulec ręczny , ponownie zapaliłem samochód zwolniłem ręczny hamulec i kontrolka znowu zaczęła piszczeć a później migać. W czym tkwi problem czy mógłby mi ktoś pomóc Dziękuje
09.10.2012, 10:45 |
Re: kontrolka "Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego"
Prawdopodobnie czujnik temperatury szlak trafił sterujący ECU tzn tek który jest przy termostacie przy bloku silnika w plastikowym takim jakby rozdzielaczu. Zobacz czy masz przewody sprawne. Kontrolka miga jak masz zbyt wysoką temperaturę (prawidłowo) lub problem z kabelkami. Zacznij testy od kabelków, czyszczenie styków i później najlepiej VAGiem odczytać błędy i w blokach mierzonych sprawdzić temperaturę. Ibiza siostry nie odpalała czasami autka. Okazało się, że czujnik w zakresie 70c do 80c pokazywał temp -40c i zalewało autko (silnik 1.4 BBZ 100 koni 2003r). Czujnik temp ten sam i w tym samym miejscu. Dlatego zacznij od czyszczenia styków a później komputer najlepiej. Jak nie to spróbuj wypiąć kostkę i czy będzie świeciła dalej. Później zrób zwarcie i zobacz czy będzie świeciło.
09.10.2012, 11:47 |
Dołączył(a): 18.04.2011, 18:43 Posty: 3
Samochód: classic
Witam !!! Mam pytanko jak sobie poradziłeś z tym problemem bo w mojej skodzinie od dwóch dni rano jest identyczna sytuacja zimny silnik a świeci się kontrolka płynu chłodzącego.Sprawdziłem poziom płyn jest właściwy, co ciekawe po południu jak jade po pracy do domu nie ma żadnych problemów jest normalnie .Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam
12.10.2012, 16:22 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Niżej podpisany użytkownik dziękuje omron za ten post:
Piotrc
12.10.2012, 19:34 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
przeczysc sam zbiornik preparatem BOLL do odtłuszczania
iPC Serwis na Facebook'u
18.10.2012, 15:02 |
Dołączył(a): 11.02.2010, 12:48 Lokalizacja: Gdynia Posty: 60 Zdjęcia: 3
Samochód: Skoda
Miałem swojego czasu taki sam problem jak wy. Wydawało mi się że poziom płynu jest ok, ale postanowiłem troszeczkę dolać. Po dolaniu płynu problem ustąpił.
19.10.2012, 17:56 |
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47 Lokalizacja: Puławy Posty: 119
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
w jaki sposób odkręcić zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego? chce go zdjąć i wyczyścić proszę o pomoc
_________________ Mariusz
21.10.2012, 19:20 |
Podziękował: 35
Mariusz5 napisał(a): w jaki sposób odkręcić zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego? chce go zdjąć i wyczyścić proszę o pomoc Wprawdzie manual z czeskiego 1.4, ale myślę, że mocowanie zbiorniczka takie samo lub bardzo podobne viewtopic.php?f=25&t=13463
21.10.2012, 19:27 |
[ Posty: 8 ] |
