[F1] Zmiana płynu w ukł hamulcowym z ABS'em. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=16647 |
Autor: | arthek [ 28.09.2012, 09:18 ] |
Tytuł: | Zmiana płynu w ukł hamulcowym z ABS'em. |
Jak w temacie. Moja F1 posiada ABS . Chciałem wymienić płyn w układzie bo nie wiadomo ile ma lat . Do tej pory nie wymieniałem jeszcze płynu z układem ABS , stąd moje pytanie. Wymienia się i odpowietrza standardowo czy jest może jakaś technika wymiany dla takich układów ? Z góry dzięki za pomoc. |
Autor: | kapi [ 28.09.2012, 14:31 ] |
Tytuł: | Re: Zmiana płynu w ukł hamulcowym z ABS'em. |
ja wymieniałem "normalnie" bez specjanych zabiegów, odpowietrzaliśmy jak standardowy samochód i było ok. oczywiście można samochód na podnośnik i uruchomić procedurę diagnostyczną.... |
Autor: | Maki [ 28.09.2012, 16:25 ] |
Ja też wymieniałem płyn. Wymieniałem w ASO bo nikt u mnie z mechaników nie miał pompki do wymiany płynu hamulcowego. A wymiana na pompowanie pedałem hamulca. Nie zalecam. Można sobie narobić sobie kłopotu jak zapchają się tłoczki od ABS. W ASO zapłaciłem 50zł za wymianę i 20zł za płyn w sklepie motoryzacyjnym. |
Autor: | boziol [ 29.09.2012, 00:47 ] |
wymieniałem płyn tradycyjną metodą i nie dało rady, układ odpowietrzałem ale siła hamowania była słabiutka, dopiero na warsztacie wymieniali jakimś urządzeniem i wtedy było ok. koszt 20 zł |
Autor: | Xplod [ 30.06.2021, 13:18 ] |
Witam, podłącze się pod temat. Podjąłem się dzisiaj próby wymiany płynu w Fabii z ABS-em i z uwagi na rozbieżność opinii w temacie zrobiłem to klasyczną metodą (2 osoby, pompowanie, najdalsze koło, silnik wyłączony). Zaznaczę że układ był szczelny, nie zapowietrzony i działał b. dobrze wszystko rozbijało się o wymianę płynu zapobiegawczo bo nie wiem kiedy był wymieniany. Zdziwiłem się natomiast, że przy pierwszym kole płyn zaczął mi schodzić do rurki a więc prawidłowo ale ani trochę nie ubyło tego płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Zrezygnowałem więc z dalszej zabawy i teraz pytanie skąd był ten płyn skoro go odpompowałem ale nie ubyło go w ogóle w zbiorniczku ? Samochód hamuje nadal dobrze, bez zmian. |
Autor: | andrzejk26 [ 01.07.2021, 16:35 ] |
Mam fabię z ABS od 2003 roku i co rok wymieniam płyn w układzie hamulcowym zawsze metodą tradycyjną w dwie osoby jedna pompuje hamulec druga odkręca odpowietrznik i tak zawsze było dobrze hamulce są żyleta. Płyn po odkręceniu odpowietrznika ucieka i po kilku odpowietrzeniach zawsze w zbiorniczku widać ubytek. |
