Teraz jest 25.04.2024, 00:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
[F1-F4] Oświetlenie bagaznika
Post Oświetlenie bagaznika
mam fabie 1,2 htm 64km fresh hedbek i.niemam fabrycznie podpietej lampki ichcialem sobie zalozyc gdzie mam ja podpiac .prosze o opis jak to zrobic .[w serwisie powiedzieli 600zl bo trzeba podobno wymienic tylny zamek iciagnac nowa inst. do bezpiecznikow] moze wystarczy jakis mikro styk pod tylna klape
Ostatnio edytowano 23.11.2005, 19:03 przez krzycho, łącznie edytowano 1 raz
08.11.2005, 22:01
a jaka masz wersje wyposarzeniowa i jaki masz typ nadwozia ????
23.11.2005, 14:07
Dołączył(a): 28.04.2005, 10:49
Ja mam mam wersję junior. Czy to skomplikowane?
23.11.2005, 14:47
oczywiscie jak nie masz oswietlenia musisz poprowadzic instalacje zasilanie z akumlatora z bezpieczniki no i musisz miec najprawdopodobnie czujnik otwarcia klapy poniewaz swiatlo w bagazniku dziala na takiej samej zasadzie jak swiatelka w drzwiach przednich :hurra:
23.11.2005, 16:47
Post oswietlenie bogaznika
czy ten czujnik otwarcia drzwi mozna kupic.bo ja sie pytalem aso i sa 2 zamki do tylnej klapy bagaznika 1 z micro stykiem pod centrallny zamek a drugi bez i przez to niema oswietlenia
23.11.2005, 19:12
wy macie hatchbagi co nie ?? bo wlasnie nie wiem jak to w nich jest. czujnik musi byc napewno => mi w sedanie swiatlo po zamknieciu klapy nie swieci sie to w scietej fabii tez musi sie nie swiecic moze calosci nie trzeba montowac tylko cos kupujesz i wkladasz w zamek dokladnie tego nie wiem => nie bawilem sie z tym czyms
23.11.2005, 19:27
:shock: ja mam fabie sedana comfort + fresh+ z 2003 r. i swiatelka w drzwiach sie nie swieca :( czemu? tak bylo w tych latach czy co :?:
25.11.2005, 06:41
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
Z tego co wiem to we fresh + nie było światełek w drzwiach wogóle. Ja mam JOY z 2004 i światełka mam. :)
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
25.11.2005, 08:29
Cytuj:
Mozna ewentualnie zamontowac jakieś światło z innego auta które właczysz zamodzielnie
25.11.2005, 08:50
W modelu "choice" jest podświetlanie kufra.
25.11.2005, 09:17
swiecace swiatełka sa tylko w wersji elegance ja mam wersje flash sedan no i oswietleniebagaznika bylo => a moze masz przepalona zarowke bo w tej wersji powinlo byc oswietlenie. co do swiatelek w drzwiach to mozna sobie je zrobic ale wlasnie potzrbny jest czujnik do nich
[ Dodano: 2005-11-25, 09:20 ]
no i tak jak kolega pisal wczesniej w wersjach ktore powychodzily po liftingu
25.11.2005, 09:19
Dołączył(a): 22.01.2006, 22:16
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
z tego co sie orientuje to lampki z tyłu są we wszystkich modelach fabii.
Chodzi tylko o podłączenie.
Mi np nie działała i nie mogłem dojść przyczyny. Kombinowałem, szukałem, sprawdzałem, aż jakkoś zdjąłęm plastki w tylnej klapie. Tam poprostu nie była wpięta kostka. Kostka jest dopięta do zamka.
Jeżeli nie ma wogóle miejsca na lampke i lampki, to faktycznie może być problem :)
co do bocznych światełek, to czujniki są, wystarczy zobaczyć że jest pisk jak sie otworzy drzwi i zostawi włączone światła. Kwestia tylko doprowadzenia kabli i zrobinie sobie lampki.
kamery CCTV, rejestratory, systemy alarmowe, instalacje - www.tamro.pl
27.01.2006, 23:22
Zobacz profil WWW GG
można zabawić się i w godzinkę taką lampkę podłączyć. oczywiście wcześniej przygotuj lampkę i przewody. ja kupiłem w markecie oprawkę na żarówkę rurkową 5W z wyłącznikiem. kiedyś latem miałem troche czasu i podpiąłem sobie ją do zasilania zapalniczki. przewody poszły bokiem pod listwami. przy ręcznym mam dodatkowy awaryjny wyłacznik jakbym w bagażniku nie wyłaczył. :lol: pozdrawiam i chciałem przywitać się zarazem na forum :D :D :D
Ostatnio edytowano 29.01.2006, 09:17 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
29.01.2006, 08:36
Pozdrawiamy i witamy uzytkownika z Łodzi :D :D
29.01.2006, 09:14
Samochód: 3.0d
najlatwiej spr to wydlubac lampki srubokretem i zobaczyc czy sa poprowadzone kable czy nie, moze masz tylko odblaski aczkolwiek dziwne bo u mnie wer taka jak Twoja i swieca sie jak szalone :mrgreen: przez 40kkm 1 sie spalila ;)
Danger.It's the Ranger!
29.01.2006, 17:21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
