[F2] Komunikaty licznika http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=16613 |
Autor: | zecke [ 22.09.2012, 21:22 ] |
Tytuł: | Komunikaty licznika |
Witam , dzisiaj pojawił mi sie komunikat podczas przekręcenie kluczyka,na liczniku key battery co on może oznaczać słaba bateria w klucyzku od centralnego ? cos z aku ? a 2 komunikat który pojawia mi sie od nowości deblock czy jakos tak , pojawia sie on po znaszeniu samochodu |
Autor: | sebasuperb [ 23.09.2012, 08:30 ] |
Tytuł: | Re: Komunikaty licznika |
Z pewnością coś z bateriami. Jeśli były by to kluczyki to najczęściej wyskakuje komunikat Remote Key Battery, samo Key Battery może się odnosić do słabego akumulatora. Czy autko garażujesz czy stoi pod chmurką? A o deblock'u nie słszałem.. |
Autor: | Havier [ 23.09.2012, 09:52 ] |
u mnie zawsze jak skasze samochod do wyswietla sie "Safelock beachten" czyli zeby pamietac o zamknieciu auta (ja to przynajmniej tak rozumiem) moze masz to samo, tylko w innym jezyku? |
Autor: | Waldi [ 23.09.2012, 10:25 ] |
napisz do poznania, serio, w kilka dni odpowiadaja na pytanie |
Autor: | zecke [ 23.09.2012, 12:36 ] |
jak zgasze wyskakuje check deadlock , autko gażuje, u mam je od maja wiec chyba watpie zeby aku tak szybko padlo , chociaz kto wie Własnie wróciłem z pracy i jak zapalałem autko nie wyskoczyło mi juz to key battery |
Autor: | weuek [ 23.09.2012, 17:28 ] |
"deadlock" to ryglowanie zamków. Komunikat to tylko przypomnienie (na wypadek zamknięcia kogoś w środku). |
Autor: | kapi [ 23.09.2012, 18:45 ] |
weuek napisał(a): "deadlock" to ryglowanie zamków a jak zamkniesz się w środku, albo kogoś, to nie otworzysz drzwi od środka - wtedy tylko kluczykiem / pilotem można drzwi otworzyć od zewnątrz. |
Autor: | zecke [ 23.09.2012, 19:50 ] |
tak racja, jets to komunikat zamkniecia , ze za 2 razem naciskajac przycisk od centralnego odryglowywuje sie wewnetrzne klamki, ale co może oznaczać to key battery ? juz mi to nie wyskakuje, raz mi wyskoczyło i tyle, o baterie od czentralnego chodzi czy aku |
Autor: | Waldi [ 23.09.2012, 20:38 ] |
key - klucz battery - bateria wrzucilem w google i na zagranicznym forum gosc mial taki przypadek, to mu wymienili baterie w pilocie na gwarancji i wszystko trybi inny opisywal ze z takim komunikatem jezdzi juz rok i nic sie nie dzieje |
Autor: | mati160 [ 23.09.2012, 20:41 ] |
Ja komunikat key battery miałem około maja pojechalem do aso magiki odkręciły i ponownie przykręciły kable do akumulatora i póki co takowy komunikat sie ponownie nie pojawił |
Autor: | zecke [ 23.09.2012, 20:42 ] |
też to wyczytałem , ale sebasuperb powyżej napisał ze to moze o aku chodzić |
Autor: | mati160 [ 23.09.2012, 20:45 ] |
Najpierw sprawdź aku a później kombinuj z kluczykiem |
Autor: | Havier [ 23.09.2012, 23:15 ] |
a nie lepiej podjechac do ASO przeciez auto masz jeszcze na gwarancji, tak? |
Autor: | zecke [ 26.09.2012, 19:43 ] |
Odwiedziłem dzisiaj ASO będą w Kato przy okazji, i Pan z serwisu powiedział mi ze to bateria od scyzoryka jest juz słaba i taki komunikat wyskakuje, jutro jak znajde czas to wymienie |
