Teraz jest 30.04.2024, 16:46
[ Posty: 10 ] |
[F1] przelącznik do halogenów
Dołączył(a): 17.03.2006, 19:34 Lokalizacja: Lublin/Świdnik Posty: 288 Zdjęcia: 1
Samochód: Zofia B 1.9 CDTI 120KM
Rok prod.: 2006/2007
mam pytanie z serii "czy sie da?"
chcę zamontować halogeny do fabii po FL (classic + 2005). mam do kupienia komplet halogenów, ale z tym przelącznikiem, który obok regulacji wysokości światel ma jeszce regulację podświetlenia deski (u mnie w tej wersji tego bajeru nie ma). slyszalem 2 opinie:
1. podobno mogę użyć tego przelącznika, tyle że nie będzie mi dzialalo podświetlenie
2. że mogę sobie przy okazji zrobić regulację podświetlenia deski bo ta wersja jest do tego przystosowana, mimo że nie mam w tej chwili takiej regulacji
może wiecie jak jest naprawdę..?
_________________ serve chilled
Ostatnio edytowano 08.01.2007, 20:37 przez rajzer, łącznie edytowano 2 razy
04.04.2006, 19:21 |
w tej sprawie slyszalem rozne opinie - sam chcialem dolozyc u siebie halogeny , jednak podobno sama kostka przy wlaczniku moze stwarzac problem (brak odpowiednich pinow do podpiecia dodatkowych kabli -opinia "fachowcow" z ASO)
wg ETKI Skoda taki wylacznik jak ty mozesz kupic nie istnieje??????
ja sobie podarowalem halogeny
_________________ touran
04.04.2006, 22:30 |
marekk - to dziwne. bo ten zestaw ma taki wlaśnie przelącznik w komplecie.
żebyśmy się dobrze zrozumieli. wlącznik reflektorów przeciwmglowych przednich i tylnych, ustawianie wysokości światel no i wlaśnie ta regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej.hmmm...
sczerze mówiąc to nie zależy mi za bardzo na tym, żeby mieć tą regulację.
gadalem z gosciem z ASO i mówil mi, że jeśli zamówię u nich taki komplet (za prawie 2x więcej) oryginalny to nie będzie problemu z instalacją w mojej fabienne. bo będą w komplecie wiązki, kostki i piny. mam taki wlaśnie komplet, oczywiście kupiony gdzie indziej.
być może trzeba przerabiać przelącznik. ale dla kumatego elektryka to podobno prosta rzecz. więc sam już nie wiem
05.04.2006, 07:43 |
dobrze sie rozumiemy- taki wylacznik jak masz ty jest montowany w samochodach , ale chcac kupic jako czesc -- juz nie
05.04.2006, 08:46 |
Włąsnie jestem w trakcie takiego montazu (z tym, że fabia przed FL, ale z drugiej stronyy podłączam się pod światła od RS'ki ...Autko stoi jeszcze w warsztacie,bo wiekszy zakres robót jst przewidziany i nie wiem jak to wszystko wygląda "na żywo", choć wiem już tyle, że wszystko działa bez problemów i wygląda nieźle...Jak oddawałem auto, gość tylko wyjaśnł, że do słupka przedniego nie będzie problemu z podpięciem czegokolwiek do elektryki, za słupkiem juz tak - magistrala jest bardziej zaawansowana i nie toleruje zbyt bardzo ingerencji pozafabrycznej.
06.04.2006, 13:54 |
no i mam już odpowiedź...
fabia po FL ma możliwość podpięcia regulacji oświetlenia deski rozdzielczej.
gadalem z kumatym gościem. wszystkie wersje są przystosowane do tego, tylko w uboższych wersjach nie montują tego przelącznika z regulacją. tak jak halogenów.
a ja przy okazji montażu halogenów zmienię przelącznik na ten z regulacją i już będę mial.
06.04.2006, 20:47 |
Samochód: Octavia II RS
rajzer napisał(a): fabia po FL ma możliwość podpięcia regulacji oświetlenia deski rozdzielczej.
Każda Fabia ma taką możliwość czy przed czy po FL.
Zamontowanie włącznika z regulacją ośw. deski to nic innego jak potencjometr na zasilaniu.
06.04.2006, 20:50 |
no to dopiero teraz mi się mówi?? to ja tu nie dosypiam, nie dojadam...serfuje po necie, dzwonię po serwisach, a odpowiedź mial Seba...
no tak..zapomnialem dodać,że wszystkie to mają...
06.04.2006, 21:04 |
rajzer napisał(a): no to dopiero teraz mi się mówi?? to ja tu nie dosypiam, nie dojadam...serfuje po necie, dzwonię po serwisach, a odpowiedź mial Seba... no tak..zapomnialem dodać,że wszystkie to mają...
to teraz sie wyśpij i najedz do syta
a swoją drogą to co to za serwisy jak nie wiedzą tak podstawowej sprawy
07.04.2006, 06:31 |
jak to co za serwisy? to polska wschodnia wlaśnie...
a poważnie to nie mogli dojść po numerze VIN. i nie wiedzieli jak mam podpięta tą malą kostkę. przy wlączniku. czy jest 1 czy 2 rzędowa. musialem wyjąć ten przelącznik co mam teraz i sprawdzić wszystko. dopiero wtedy można bylo stwierdzić, czy da się zrobić podświetlenie, przy okazji montażu halogenów.
już nie wnikam. wszystko powinno być ok.
07.04.2006, 09:10 |
[ Posty: 10 ] |
